    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @geekylife last edited by
      @geekylife
      Ok.
        baybod @Labersack last edited by
        @labersack
        Schalter sind angekommen, ich war ein paar Tage nicht im Haus. Probiere sie aus und berichte dann. Vielen Dank!!!
          @labersack Nochmal vielen lieben Dank für das tolle Angebot!!! Die Sendung ist jetzt unterwegs mit 2x Rolladenaktor Markenschalter Unterputz und zusätzlich auch noch einem defekten Wandtaster, bei dem die Schalter defekt sind (neue Schalter liegen bei, aber ich kann diese leider nicht selbst tauschen). Falls Du die Schalterelemente auch austauschen könntest, wäre das spitze, wenn nicht, bitte einfach wieder zurücksenden. Versandmarke für Rückversand und ne Portion Süßkrams befinden sich selbstverständlich auch im Paket. Viele Grüße!
            @geekylife
            Deine Sendung ist angekommen.
              @geekylife
              Deine Schalter sind auf dem Rückweg.
                geekylife @Labersack last edited by
                @labersack Die reparierten Module sind heute bereits angekommen, ganz herzlichen Dank an Dich für den super Service, der unserem Homematic C26-Elektroschrott wieder neues Leben einhaucht 🙂 - echt mega!!!
                Den Taster und einen Rolladenaktor habe ich gerade schon testen können und sie funktionieren beide wieder einwandfrei - bin begeistert!
                  geekylife @geekylife last edited by
                  @geekylife Ich habe gerade beim Aufräumen noch zwei weitere defekte Rolladenaktoren mit C26 Problem gefunden (ich dachte eig., die hätte ich bereits entsorgt, aber zum Glück scheinbar doch nicht 🙂 ), darf ich Dir die evtl. auch noch schicken, um sie wiederzubeleben? Das wäre spitze, dann hätte ich noch zwei auf Reserve falls zukünftig evtl. noch weitere ausfallen werden! Viele Grüße!
                    @geekylife
                    Ja, kannst machen.
                      @schilli2005
                      @geekylife
                      Päckchen sind heute angekommen.
                      G L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @labersack Danke Dir für die Info und den Service!!!
                          Labersack @Labersack last edited by Labersack
                          @schilli2005
                          @geekylife
                          ...und alle Schalter sind wiederbelebt & verpackt.
                          Werde sie vermutlich morgen zur Packstation bringen, heute keinen Bock: es schifft wiedsau!
                          G S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @labersack Spitze! Ganz herzlichen Dank Dir noch einmal für den Mega Service !!! Und einen guten Wochenstart! VG!
                              schilli2005 @Labersack last edited by
                              @labersack
                              Prima, ganz herzlichen Dank. Ist gestern angekommen und ich habe den Schalter abends noch eingebaut,
                              funzt wieder einwandfrei. Die Göga ist auch happy.
                                @labersack Heute sind die zwei Aktoren auch wieder gut hier angekommen! Danke Dir nochmal für die erfolgreiche Modul-Reanimation - einfach mega!!!
                                  Micha 5 @Labersack last edited by
                                  Hallo @labersack,
                                  steht dieses fantastische Angebot noch? Ich hätte zwei HM-LC-Sw1PBU-FM "im Angebot" und würde mich natürlich riesig freuen!
                                  Danke & Gruß
                                  Micha
                                    Labersack @Micha 5 last edited by
                                    @micha-5
                                    Kommt drauf an, was für ein Fehlerbild haben sie denn?
                                      @labersack Beide gleich, beim über Funk Einschalten geht das Relais ganz kurz auf "an" und direkt wieder aus, sah man so auch so identisch bei beiden im Log. Passt IMO auf C26. Den ersten allerdings habe ich vor einem halben Jahr rum selber versucht zu reparieren (C26 ist ausgetauscht), aber er funktioniert nicht. Der kann dann natürlich eh in die Tonne, sollte ich mich dumm angestellt haben. Zufällig gefundene Schlümpfe darfst du natürlich so oder so behalten 🙂
                                        @micha-5
                                        Na dann mal her mit dem Zeuch (Auch den erfolglos reparierten). Wie üblich ohne Garantie....
                                        M ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @labersack Ei klaro! Danke dir 😳
                                          • ubecker
                                            ubecker @Labersack last edited by
                                            @labersack
                                            Hallo, das hatte ich schon vor Jahrzenten im Homematic Forum gepostet.
                                            Es gibt noch einen weiteren Fehler in den Aktoren. Ab und an vergessen die ihre Konfiguration. Das kann man beheben durch über anlernen. Der Fehler ist aber das das verbaute EEProm falsch gesteuert wird. Dort sind zwei Widerstände verbaut R3 und R4 mit je 10kOhm. Diese beiden durch 2,2kOhm tauschen und der Fehler tritt nie wieder auf. (Bei den aktuellen von EQ3 ist das von EQ3 geändert worden)
                                            Zu dem Kondensatorproblem. Anstelle von den ELKOS sind besser 10uF 25V keramische Vielschichtkondensatoren zu nehmen. Bei den Elkos tritt der Fehler nach ein paar Jahren wieder auf. Mit den Keramischen hast du für immer Ruhe.
                                            Meine umgebauten laufen hier schon über 10Jahre störungsfrei.
                                            1018
                                            237471
