    4. ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
      Thomas Braun Most Active @M1R0O last edited by
      @m1r0o
      Das hängt davon ab, was da jetzt der Status ist.
      Du hast ein reguläres LoginPrompt da jetzt?
      iob status
      sagt schon mal?
        Das ist mein jetziger Stand. LAN ist noch nicht drin.
          M1R0O last edited by M1R0O
          iob status
          ergibt
          iobroker is runing on this host
          Objects type: json1
          States type: json1
          Laut der Liste ist ja auch eine IP vergeben, evtl weil WIFI an ist? Aber auch über diese kann ich nicht von extern zugreifen.
            Homoran Global Moderator Administrators @M1R0O last edited by
            @m1r0o so sieht es schon mal gut aus. zumindest lebt der Raspi
            @m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
            Wenn du wegen Netzwerkproblemen nicht drauf kamst, solltest du LAN anklemmen um die Ursache zu finden.
            Danach ein reboot und sehen ob es was rotes in den Zeilen gibt
              Objects type: json1
              ich nehme an das ist abgetippt und auf dem Schirm steht jsonl
                Thomas Braun Most Active @M1R0O last edited by Thomas Braun
                @m1r0o
                Läuft doch.
                Bring das Betriebssystem aber auf Stand, dein Raspberry OS 10 'Buster' wird nicht mehr unterstützt.
                  M1R0O @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
                  Objects type: json1
                  😂vermutlich
                  Aber ist verhext. Jetzt läuft der ioBroker wieder. Ich kann ihn sogar extern erreichen. Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert?
                  Reicht das Update des Betriebssystems aus?
                    Homoran Global Moderator Administrators @M1R0O last edited by Homoran
                    das kann man nur sagen, wenn man wüsste was passiert war.
                      Wie kann ich das jetzt herausfinden?
                        Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
                        iob diag
                        in der Langfassung sagt?
                          @thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
                            M1R0O @Homoran last edited by Homoran
                            korrekt 😉
                            @thomas-braun sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
                            iob diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             19:00:05 up 10 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.25, 0.82
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Thu 2023-11-16 19:00:05 CET
                                       Universal time: Thu 2023-11-16 18:00:05 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.8G        1.2G        2.1G        8.0M        460M        2.4G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         3.9G        1.2G        2.2G
                                     3838 M total memory
                                     1248 M used memory
                                      219 M active memory
                                     1369 M inactive memory
                                     2129 M free memory
                                      116 M buffer memory
                                      344 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  8.0G   20G  29% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                            [Thu Nov 16 18:50:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=545821a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Nov 16 18:50:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Thu Nov 16 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Thu Nov 16 18:50:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            460M	/var/
                            264M	/var/cache
                            259M	/var/cache/apt
                            200M	/var/cache/apt/archives
                            92M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            93M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            625M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            356M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            206M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            87M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                            /usr/bin/node 		v18.17.1
                            /usr/bin/npm 		9.6.7
                            /usr/bin/npx 		9.6.7
                            /usr/bin/corepack 	0.18.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	5.0.12
                            admin: 		6.12.0
                            javascript: 	7.1.4
                            Adapters from github: 	3
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.mobile-alerts.0          : mobile-alerts         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : raspberrypi                              - disabled, port: 1502
                              system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.25.5 [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9 , installed 2.5.9
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.12 [Updatable]
                            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
                            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Objects and States
                            Objects: 	13944
                            States: 	12485
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 111
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      1165/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18637      903/io.admin.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18434      675/sshd
                            tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17136      1180/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18504      680/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19534      680/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13218      676/redis-server 12
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20578      1428/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18436      675/sshd
                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       20070      1443/io.lovelace.0
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18223      1364/io.harmony.0
                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13219      676/redis-server 12
                            udp        0      0 0.0.0.0:42972           0.0.0.0:*                           1001       22848      1460/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19012      1243/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19013      1243/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18224      1364/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18069      1257/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:50233           0.0.0.0:*                           108        15922      429/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14270      668/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20650      1460/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:60079           0.0.0.0:*                           1001       19399      1460/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15920      429/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15986      668/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::36981                :::*                                108        15923      429/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15921      429/avahi-daemon: r
                            2023-11-16 18:55:32.111  - info: hm-rpc.1 (1180) Temporary error occurred for "setValue" with "["00111BE9A36853:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2023-11-16 18:55:32.870  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                            2023-11-16 18:55:34.906  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                            2023-11-16 18:55:34.907  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2023-11-16 19:00:00.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14750
                            2023-11-16 19:00:01.789  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                            2023-11-16 19:00:04.102  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                            2023-11-16 19:00:04.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14799
                            2023-11-16 19:00:05.389  - info: daswetter.0 (14750) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-16 19:00:05.516  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["NEQ1361669:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                            2023-11-16 19:00:05.724  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                            2023-11-16 19:00:05.725  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2023-11-16 19:00:05.729  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                            2023-11-16 19:00:05.730  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2023-11-16 19:00:06.840  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["NEQ1361669:1","LEVEL",0] FLOAT
                            2023-11-16 19:00:06.841  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2023-11-16 19:00:10.264  - info: ical.0 (14799) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-16 19:00:11.918  - info: ical.0 (14799) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2e27099dn3ibbltk33jbbuom28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
                            2023-11-16 19:00:18.306  - info: ical.0 (14799) processing URL: JeMiLeJo https://calendar.google.com/calendar/ical/7dlg40o511dm2bb83n9p1ln3e8%40group.calendar.google.com/private-b2668a731d8ec6a5fe870a996eb2ac5a/basic.ics
                            2023-11-16 19:00:31.803  - info: ical.0 (14799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-11-16 19:00:31.950  - error: javascript.0 (1047) script.js.Garten.PoolTemp: Mobile Alerts: (2) Received object contains error "undefined": undefined(#2, 1.9 sec).
                            2023-11-16 19:00:32.407  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-11-16 19:00:32.820  - info: daswetter.0 (14750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-11-16 19:00:33.343  - info: daswetter.0 (14750) cleaned everything up...
                            2023-11-16 19:00:33.549  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                              RESPEKT!
                                @m1r0o
                                Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 12 Bookworm 'Lite' 64Bit um.
                                Kein Upgrade, Neuinstallation!
                                Und das neue System dann regelmäßig updaten!
                                  RESPEKT!
                                  Wie kommen die zustande? Bis auf Node.js war laut Weboberfläche alles aktuell, bevor der iobroker ausfiel.
                                  Was ist da nicht geupdated?
                                  @m1r0o
                                  Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 11 'Lite' 64Bit um.
                                  Ok. Auf stand durch:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker update
                                  sudo iobroker upgrade self
                                  sudo iobroker start
                                  Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Dein Betriebssystem.
                                      @m1r0o
                                      Mann Mann Mann...
                                      Nie nie nie ioBroker mit sudo anpacken!
                                        Danke. Hatte den Befehl eh ohne sudo ausgeführt. Den Rest mache ich anschließend.
                                          Das Betriebssystem!
                                          Das steht nicht in irgendeiner Kachel.
                                          ist halt wie windows, da steht bei Word auch nicht, dass du noch WIN95 Fährst
                                            @homoran Ok, ich habs verstanden 😉
                                            Habe schon alles neu installiert. Restore läuft.
                                            Ab jetzt nicht nur backitup sonder auch alles andere 👍
                                            Danke.
                                            1728
