    4. Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox
      A Former User @Kippe last edited by A Former User
      @kippe sagte in Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox:
      Doch wie mann sehen kann sind es 2 Zeiten . Was und wie muss ich machen, um das zu beheben.
      Moin,
      ich verstehe nur Bahnhof.
      Ja dir werden immer zwei Zeiten angezeigt!
      1. Zeit ist die, die du aktuell angelegt hast, mit Europe/Berlin
      2. Zeit ist die UTC
      Die Universal Time Coordinated (UTC) ist seit 1972 jener Zeitstandard, der genau diese Präzision erfüllt. Vom Internationalen Büro für Maße und Gewichte (BIPM) nahe Paris berechnet, läuft ihr Sekundentakt gleichmäßig mit den SI-Sekunden der internationalen Atomzeit. Somit können wir zwischen UTC und GMT den Unterschied festhalten, dass die Greenwich Mean Time eine Zeitzone ist, während die Koordinierte Weltzeit einen Standard bezeichnet, von dem alle Zeitzonen abgeleitet werden. Die Koordinierte Weltzeit selbst ist keine Zeitzone! Per Definition entspricht die Greenwich Mean Time dem “Startpunkt” der koordinierten Weltzeit, weshalb beide Größen auf zwei nebeneinandergelegten Uhren identisch aussehen.
      Was hast du in der Kiste im BIOS für eine Zeit, ich stelle, da immer auf UTC und dann im Betriebssystem dann die Zeitzone in der, der Rechner steht. Bei Proxmox sind das dann immer zwei Stellen
      1. im Proxmox selbst
      2. im LX Container, oder in der VM
      VG
      Bernd
        Kippe @Guest last edited by
        @dp20eic
        Da habe ich wirklich keine Ahnung von wie und wo ich das jetzt machen muss?
        T Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          tobrog @Kippe last edited by
          @kippe Du musst gar nichts machen, die Zeit stimmt doch
            Thomas Braun Most Active @Kippe last edited by
            @kippe
            Von dem root abgesehen hast du ja auch gar kein Problem.
              Kippe @Thomas Braun last edited by
              OK also ist alles bei mir in Ordnung👍
                @kippe
                Ja, bis auf das root login. Das ist nicht in Ordnung. Fix das!
                  wie muss oder kann ich das machen ?
                    @kippe
                    Steht in der Dokumentation zum iobroker unter Proxmox drin.
                      @thomas-braun sagte in Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox:
                      ok Danke an Euch 👏
                        Moin,
                        Du musst, wie ja schon andere auch bemerkt haben, so wie ich auch im obigen Post, nichts machen. Das, was ich wissen wollte, ist nur meiner Neugierde geschuldet 🙂
                        Wie Du ins BIOS kommst, sollte eigentlich in der Dokumentation des Rechners stehen!
                        Für Proxmox geht das mit
                        root@pve:~# timedatectl
                                       Local time: Thu 2023-11-16 18:55:09 CET
                                   Universal time: Thu 2023-11-16 17:55:09 UTC
                                         RTC time: Thu 2023-11-16 17:55:09
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        root@pve:~#
                        root@pve:~# timedatectl list-timezones
                        Africa/Abidjan
                        Africa/Accra
                        Africa/Addis_Ababa
                        Africa/Algiers
                        Africa/Asmara
                        Africa/Asmera
                        Africa/Bamako
                        Africa/Bangui
                        root@pve:~# timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                        Und auch im LX Container, geht das mit den gleichen Befehlen
                        dp20eic@iobroker:~$ timedatectl
                                       Local time: Thu 2023-11-16 18:59:18 CET
                                   Universal time: Thu 2023-11-16 17:59:18 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        dp20eic@iobroker:~$
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: ich könnte jetzt noch einiges über die korrekte Einstellung der verschiedenen Zeiten schreiben und wie so man das so und nicht anders macht, aber das liest ja doch keiner 🙂
                          @dp20eic
                          Jetzt habe ich komischerweise ein Problem mit dem Container 104. Der lässt sich nicht mehr starten. Habe aber nichts gemacht am System ☹️
                          Fehler ist 🤫
                            Moin,
                            das sagt man dann immer 🙂
                            https://forum.proxmox.com/threads/lxc-cant-start.128417/
                            Hier mal ein erster Anlauf.
                            https://forum.proxmox.com/threads/pve-lxc-container-wont-boot-up.123267/
                            Bitte keine Bildchen, kann man nicht kopieren.
                            Edit
                            https://forum.proxmox.com/threads/failed-to-run-lxc-hook-pre-start.33260/
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                              Verstehe nur Bahnhof 🙅‍♂️
                                @dp20eic
                                Moin,
                                sitzt Du vor der Kiste, dann kann man vernünftige Logs in Code Tags </> schicken.
                                Die Links zeigen ins Proxmox Forum, wo es vielleicht eine Lösung für Dich gibt, ich habe es nur quer gelesen, bei einem war es ein defektes Filesystem, bei anderen fehlende Pakete.
                                Das musst Du jetzt versuchen und schauen was da so passiert
                                Bei den die da nur Pakete eingespielt haben, was kommt, wenn Du das auf der PVE Kommandozeile aufrufst
                                root@pve:~# apt list --installed binu*
                                root@pve:~#
                                Am einfachsten wird aber sein und ich hoffe Du hast Backups, der LX Container, den 104 ausgeschaltet lassen, dann zum Versuch einen neuen aus dem Backup erstellen schauen, ob alles geht, dann beide löschen und aus dem Backup wieder eine 104 mit gleichem Servernamen anlegen.
                                VG
                                Bernd
                                  @dp20eic
                                  Ja ich mache alle 24 Stunden Backups von jedem Container. Kann ich nicht einfach den Container 104 überschreiben mit dem Backup ?
                                  Bitte sagt mir genau wie ich es machen soll.
                                  Nicht das alles weg ist .
                                    Moin,
                                    Backups machen ist das eine, das andere ist, ob die Backups auch funktionieren 😉
                                    Wenn Du den alten gleich löscht und aus dem Backup ein neuen/alten LX Container erstellst und der läuft nicht, dann ist das halt schlecht. Deswegen würde ich das erst einmal testen und dann in die Vollen gehen.
                                    Wenn die Backups ok sind, dann sind ja maximal die Änderungen, die in den letzten Stunden gemacht worden weg, das kannst nur Du sagen, ob Du damit leben kannst.
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: und nur den 104 Restoren, nicht auch die anderen, die noch laufen 😉
                                      @dp20eic
                                      ich habe seit Gestern das Problem, das mein Proxmox Container nicht mehr hochfährt.Ich habe Backups auf Proxmox, aber habe keine Ahnung wie ich das machen muss.Möchte mir auch nicht das System zerschiessen.Habe 3 Jahre an der Visu gearbeitet.
                                      würde mich sehr über Eure Hilfe freuen😢
                                      K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kippe @Kippe last edited by
                                        @kippe Ich Glaube es einfach nicht😂
                                        Ich habe ein Update vom Proxmox Server gemacht und habe in dem Backup Speicher Ordner Links so u die 15 Backups gelöscht um wieder Platz auf der Platte zu haben.Der ist 100 % Voll gewesen. Wie mann sieht macht der Server um 21 Uhr seine Updates ( Genau da ist er abgebrochen ). Das muss den Fehler ausgelöst haben.
                                        Aber Egal ich freue mich, und Euch allen ein schönes Wochenende und noch mal Danke für die Hilfeleistung hier im Forum.👍 Screenshot (575).png
                                          Moin,
                                          was machst Du da?
                                          Warum hast Du da mal ein 105 dann wieder 104 als ioBroker?
                                          Schaust Du nicht auf das Dashboard das Proxmox Dir anbietet?
                                          Da sieht man doch dann sofort, dass etwas nicht stimmt.
                                          Ich verstehe Deine Installation nicht, sind Deine LX Container auf dem Laufwerk installiert, auf dem auch die Backups liegen?
                                          Eigentlich sollte es eigene Filesysteme für LX Container, VM, und Backups geben, dann noch welche für Templates usw.
                                          Deswegen trennt man das, damit ein schnödes Backup nicht auch den Rest stört, aber gut, dass Du Deine Fehler selbst gefunden hast.
                                          VG
                                          Bernd
                                          1565
