    4. ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @M1R0O last edited by
      @m1r0o so sieht es schon mal gut aus. zumindest lebt der Raspi
      @m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
      LAN ist noch nicht drin.
      Wenn du wegen Netzwerkproblemen nicht drauf kamst, solltest du LAN anklemmen um die Ursache zu finden.
      Danach ein reboot und sehen ob es was rotes in den Zeilen gibt
        Objects type: json1
        ich nehme an das ist abgetippt und auf dem Schirm steht jsonl
          Thomas Braun Most Active @M1R0O last edited by Thomas Braun
          @m1r0o
          Läuft doch.
          Bring das Betriebssystem aber auf Stand, dein Raspberry OS 10 'Buster' wird nicht mehr unterstützt.
            M1R0O @Homoran last edited by
            @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
            Objects type: json1
            😂vermutlich
            Aber ist verhext. Jetzt läuft der ioBroker wieder. Ich kann ihn sogar extern erreichen. Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert?
            Reicht das Update des Betriebssystems aus?
              Homoran Global Moderator Administrators @M1R0O last edited by Homoran
              das kann man nur sagen, wenn man wüsste was passiert war.
                Wie kann ich das jetzt herausfinden?
                  Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
                  iob diag
                  in der Langfassung sagt?
                    @thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
                      M1R0O @Homoran last edited by Homoran
                      korrekt 😉
                      @thomas-braun sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
                      iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       19:00:05 up 10 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.25, 0.82
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2023-11-16 19:00:05 CET
                                 Universal time: Thu 2023-11-16 18:00:05 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.8G        1.2G        2.1G        8.0M        460M        2.4G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        1.2G        2.2G
                               3838 M total memory
                               1248 M used memory
                                219 M active memory
                               1369 M inactive memory
                               2129 M free memory
                                116 M buffer memory
                                344 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  8.0G   20G  29% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                      [Thu Nov 16 18:50:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=545821a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Nov 16 18:50:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Thu Nov 16 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Thu Nov 16 18:50:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      460M	/var/
                      264M	/var/cache
                      259M	/var/cache/apt
                      200M	/var/cache/apt/archives
                      92M	/var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      93M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      625M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      356M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      206M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      87M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                      /usr/bin/node 		v18.17.1
                      /usr/bin/npm 		9.6.7
                      /usr/bin/npx 		9.6.7
                      /usr/bin/corepack 	0.18.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	5.0.12
                      admin: 		6.12.0
                      javascript: 	7.1.4
                      Adapters from github: 	3
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.mobile-alerts.0          : mobile-alerts         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : raspberrypi                              - disabled, port: 1502
                        system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.25.5 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9 , installed 2.5.9
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.12 [Updatable]
                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
                      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Objects and States
                      Objects: 	13944
                      States: 	12485
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 111
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      1165/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18637      903/io.admin.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18434      675/sshd
                      tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17136      1180/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18504      680/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19534      680/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13218      676/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20578      1428/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18436      675/sshd
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       20070      1443/io.lovelace.0
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18223      1364/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13219      676/redis-server 12
                      udp        0      0 0.0.0.0:42972           0.0.0.0:*                           1001       22848      1460/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19012      1243/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19013      1243/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18224      1364/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18069      1257/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:50233           0.0.0.0:*                           108        15922      429/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14270      668/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20650      1460/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:60079           0.0.0.0:*                           1001       19399      1460/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15920      429/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15986      668/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::36981                :::*                                108        15923      429/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15921      429/avahi-daemon: r
                      2023-11-16 18:55:32.111  - info: hm-rpc.1 (1180) Temporary error occurred for "setValue" with "["00111BE9A36853:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                      2023-11-16 18:55:32.870  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                      2023-11-16 18:55:34.906  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                      2023-11-16 18:55:34.907  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                      2023-11-16 19:00:00.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14750
                      2023-11-16 19:00:01.789  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                      2023-11-16 19:00:04.102  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                      2023-11-16 19:00:04.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14799
                      2023-11-16 19:00:05.389  - info: daswetter.0 (14750) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-16 19:00:05.516  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["NEQ1361669:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                      2023-11-16 19:00:05.724  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                      2023-11-16 19:00:05.725  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                      2023-11-16 19:00:05.729  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                      2023-11-16 19:00:05.730  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                      2023-11-16 19:00:06.840  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["NEQ1361669:1","LEVEL",0] FLOAT
                      2023-11-16 19:00:06.841  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                      2023-11-16 19:00:10.264  - info: ical.0 (14799) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-16 19:00:11.918  - info: ical.0 (14799) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2e27099dn3ibbltk33jbbuom28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
                      2023-11-16 19:00:18.306  - info: ical.0 (14799) processing URL: JeMiLeJo https://calendar.google.com/calendar/ical/7dlg40o511dm2bb83n9p1ln3e8%40group.calendar.google.com/private-b2668a731d8ec6a5fe870a996eb2ac5a/basic.ics
                      2023-11-16 19:00:31.803  - info: ical.0 (14799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-11-16 19:00:31.950  - error: javascript.0 (1047) script.js.Garten.PoolTemp: Mobile Alerts: (2) Received object contains error "undefined": undefined(#2, 1.9 sec).
                      2023-11-16 19:00:32.407  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-16 19:00:32.820  - info: daswetter.0 (14750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2023-11-16 19:00:33.343  - info: daswetter.0 (14750) cleaned everything up...
                      2023-11-16 19:00:33.549  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                        RESPEKT!
                          @m1r0o
                          Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 12 Bookworm 'Lite' 64Bit um.
                          Kein Upgrade, Neuinstallation!
                          Und das neue System dann regelmäßig updaten!
                            M1R0O last edited by M1R0O
                            RESPEKT!
                            Wie kommen die zustande? Bis auf Node.js war laut Weboberfläche alles aktuell, bevor der iobroker ausfiel.
                            Was ist da nicht geupdated?
                            @m1r0o
                            Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 11 'Lite' 64Bit um.
                            Ok. Auf stand durch:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker update
                            sudo iobroker upgrade self
                            sudo iobroker start
                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Dein Betriebssystem.
                                @m1r0o
                                Mann Mann Mann...
                                Nie nie nie ioBroker mit sudo anpacken!
                                  Danke. Hatte den Befehl eh ohne sudo ausgeführt. Den Rest mache ich anschließend.
                                    Das Betriebssystem!
                                    Das steht nicht in irgendeiner Kachel.
                                    ist halt wie windows, da steht bei Word auch nicht, dass du noch WIN95 Fährst
                                      @homoran Ok, ich habs verstanden 😉
                                      Habe schon alles neu installiert. Restore läuft.
                                      Ab jetzt nicht nur backitup sonder auch alles andere 👍
                                      Danke.
                                        Moin,
                                        mal ne vermeintlich einfache Frage, nachdem ich es ja bisher nicht richtig gemacht habe.
                                        Wie halte ich das Gesamtsystem up to date?
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker start
                                        Ist das ausreichend?
                                        Danke!
                                          @m1r0o
                                          Das ist nur der ioBroker. Das Betriebssystem will auch auf Stand gehalten werden.
                                          Debian und Konsorten:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                            M1R0O @Thomas Braun last edited by
                                            Genau das hatte ich gemeint! Danke
                                            1728
