    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly in IO Broker einbinden
      Laser @DJMarc75 last edited by Laser
      @djmarc75 Danke für den Link! Ist der Gleiche wie beim "?" im Adapter. Die Verbindung über den extra MQTT Adapter brauche ich also nicht? Beim Schalt- Shelly. Für die Energie Shellys habe ich den MQTT Adapter- ist das falsch?
      So sieht es bei mir aus:
        Laser @Laser last edited by Laser
        Noch mal den Adapter /Instanz gelöscht und neu angelegt. Die "Schalt- Shellys" haben Objekte angelegt. Schalten über "Switch" kann ich aber noch nicht. Wird hoffentlich noch. Möglicherweise geht das nicht über "Relais", sondern über die "Shutter" Funktionen "Öffnen" & "Schliessen".
        Ob ich die "Energie- Mess" -Shellys über den Shelly-Adapter oder über "MQTT- Adapter ansprechen muß, weiß ich noch nicht.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Laser last edited by
          @laser sagte in Shelly in IO Broker einbinden:
          und das machst Du wie GANZ genau ?
            @djmarc75 In den "Objekten", "Shelly, "Relay 0" und "Relay 1" habe ich versucht, "true" oder "false" einzutragen. Das geht aber nicht . Ich muß scheinbar die Funktion (im Objekt) "Shutter " benutzen. Und dort "close", "pause" oder "open" benutzen ( True oder false eintragen. Das funktioniert. Scheinbar davon abhängig, wie man den Shelly konfiguriert. Als 2- Kanal oder Shutter.
            Und: bei den "Schalt- " Shellys benötige ich scheinbar den MQTT Adapter gar nicht.
            • DJMarc75
              Sorry, ist mir alles zu kompliziert formuliert - lies die Anleitung bitte - und diesmal auch wirklich !
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                @djmarc75 Die Anleitung habe ich zig mal durchgelesen. Die versteht man scheinbar nur, wenn man vorher schon weiß, wie es funktioniert.
                Jetzt versuche ich noch, die Energiemesser zu konfigurieren. Ich mache es über den "MQTT" - Adapter. Die Schalt- Shellys funktionieren ja jetzt. Ich möchte das natürlich so machen, wie vorgesehen. Nicht über Umwege.
                  So, die Shelly- Emeter verwende ich jetzt auch über den Shelly Adapter, nicht über den MQTT- Adapter. Das funktioniert. Vermutlich habe ich mir mit dem MQTT Adapter und seinem eigenen Port Probleme geschaffen, die es nicht geben sollte!
                    docsnyder7 last edited by
                    @laser
                    Bei mir ist der Haken noch bei Mqtt Control im Shelly…und Passwort Protection bei den neueren shellys.
                    Zum schalten muss der Shelly def auf Switch bleiben, die Cover ist nur für Rollos etc.
                      Laser @docsnyder7 last edited by Laser
                      @docsnyder7 Ich habe Rollo's. Und jetzt diesen Neuen Shelly Typ 2
                        docsnyder7 @Laser last edited by docsnyder7
                        @laser
                        Ah ok..also,den plus 2PM… den hab ich auch…
                          @docsnyder7 Die Bedienoberfläche ist bei mir ohne Passwort.
                            @laser
                            Da meckert der Shelly Adapter bei mir häufiger
                              @docsnyder7 Muß ich beobachten. Hatte ich mal aus und mal eingeschaltet.
                              710
