    4. ioBroker.Unifi verbindet nicht (Erstinstallation)
      A Former User @DiMe last edited by
      @dime
      Das sollte man zwischen diesen Schritten sowieso immer machen.. am besten ganze SD Karte.. die geht sowieso gern kaputt..
      und auch vom iobroker ein Backup machen, also in der Konsole "iob backup" eingeben, und das dann irgendwohin(wo es sicher ist und man es wieder findet und einfach zurueck kopieren kann) kopieren...
        DiMe @Guest last edited by DiMe
        @ilovegym
        SD Karten Backup mache ich eigentlich immer in einem bestimmt Turnus oder bevor ich gerade rumschraube.
        Habe auch ein Adapter bei mir auf dem Broker wo täglich meine Daten vom Broker sichert (Grafana , Werte usw.).
        Aber das mit dem "iob Backup" mache ich jetzt trotzdem auch noch. Lieber eine Sicherung zu viel.
        Kurze Frage mit dem IOBroker update, kann ich den einfach mit
        iob upgrade self
        starten oder gibt es noch etwas zu beachten, ich frage für ein Freund 😆
          Thomas Braun Most Active @DiMe last edited by
          @dime
          iob update
          iob upgrade all
          iob stop
          iob fix
          iob upgrade self
          iob start
            DiMe @Thomas Braun last edited by DiMe
            @thomas-braun @ilovegym
            So alles erledigt und noch ein Diag gemacht
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                  Architecture: arm
            Installation:           native
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.4G        1.5G        6.0M        1.0G        2.3G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.4G        1.6G
            Active iob-Instances:   13
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                3548
            States:                 3267
            Size of iob-Database:
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Danke für die Codes
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dime
              Ja, jetzt ist die Basis auf aktuellem Stand.
                @dime
                Jetzt mal den Unifi Adapter starten und das komplette log vom start bis zur Fehlermeldung posten, bitte..
                  @ilovegym
                  Geht klar
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:58.862	info	terminating
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:58.358	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:58.357	debug	Plugin sentry destroyed
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:58.355	info	terminating
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:58.354	info	cleaned everything up...
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:58.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:58.200	error	Adapter deactivated due to missing configuration.
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:58.198	info	UniFi adapter is ready
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:58.142	info	starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:57.357	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:57.269	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:57.193	debug	States create User PubSub Client
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:57.191	debug	States create System PubSub Client
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:57.174	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:57.134	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:57.122	debug	Objects client initialize lua scripts
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:57.076	debug	Objects create User PubSub Client
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:57.065	debug	Objects create System PubSub Client
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:57.060	debug	Objects client ready ... initialize now
                  unifi.0
                  2023-11-16 16:13:56.985	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    @dime sagte in ioBroker.Unifi verbindet nicht (Erstinstallation):
                    Ich würde mal in die Einstellungen des Adapters schauen. Da fehlt offenbar irgendwas.
                      Wie gesagt es wird ja noch im Readme auf das Nodemodul hingewiesen.
                      Von den Einstellungen her sollte es passen
                      Die UnifiController Version ist:
                      Network Version 7.3.83 | Windows 10
                        A Former User @DiMe last edited by A Former User
                        @dime
                        Nee, am Node-Unifi kann es nicht liegen, er kommt ja garnicht soweit, weil deine Konfiguration fehlerhaft ist..
                        Schreib doch mal n username in die Konfiguration.. hilft ..
                          @ilovegym
                          Oh man,
                          Admin ist mein Usename,
                          der vorgegeben Benutzername "Admin" ist aber nicht "aktiv" Als ich ihn nochmals reingeschrieben habe, läuft er.
                          @ilovegym @Thomas-Braun vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
                          Aber nichtsdestotrotz abe ich trotzdem etwas gelernt (Node-Update und Iobroker-Update)
                          "kaum macht man's richtig, funktioniert's... 🙂 :-)" true
                            A Former User last edited by
                            @ilovegym
                            Oh man,
                            ja, das ist auch etwas verwirrend bei manchen Adaptern in der Konfig-Gui gemacht.. muss ich sagen..
                            Was oft fehlt bei den Adaptern, ist ein richtiges Errorhandling, hier haette man das Fenster erst garnicht schliessen und die Konfig speichern duerfen, wenn der Login nicht geaendert wurde..
                            Gerne, na, jetzt weisst du, wie das System aktuell zu halten ist, ich mach das einmal im Monat, hab da n festen Tag fuer Extra-Backup und Updates, so bleibt man aktuell.. und ja, den Spruch sag ich mir selbst auch immer mal wieder... 🙂
                              @ilovegym
                              Den Spruch habe ich mir von dir geklaut 😊
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @DiMe last edited by
                                Oh man,
                                Tja, wie ich im zweiten Beitrag bereits schrieb. 🤷‍♂️
                                  DiMe @Meister Mopper last edited by DiMe
                                  @meister-mopper
                                  ja da hast du recht! Danke auch dir!!!
                                  Aber arg viel Ausgegraut ist wirklich nicht, aber sehr gut erkannt. Shame on me😧
                                  Immerhin ist jetzt mein Iobroker auf neusten Stand, und ich habe etwas dazugelernt.
                                  Habe noch meine Eröffnung ergänzt.
                                  1554
