    4. Backitup und Synology
      Thomas Braun Most Active @Kopterframe last edited by
      @kopterframe
      Zeig Mal einen Screenshot.
      Mich irritiert die Meldung
      mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
      In der fstab muss nämlich gar kein Eintrag sein...
        Kopterframe @Thomas Braun last edited by
        Ich hoffe es ist der richtige?
        Thomas Braun Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @kopterframe
          Mounte als root und stell den SMB-Dialekt von 'Altgriechisch (1.0)' auf 3.1.1 (oder was auch immer dein NAS da an modernerem Protokoll anbietet).
          • Kalle Blomquist
            Kalle Blomquist @Kopterframe last edited by
            @kopterframe
            Versuch mal ohne iobroker in der Pfad Angabe, also nur /sicherungen
            bei mir läuft es so:
              Kopterframe @Thomas Braun last edited by Kopterframe
              @thomas-braun als root bekomme ich im Log eine Fehlermeldung.
              [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99
              Sorry
              SMB3.0 mehr geht nicht.
              @Kalle-Blomquist das geht auch nicht.
              Grüße Heiko
                @kopterframe sagte in Backitup und Synology:
                Geheime Fehlermeldungen sind die schlimmsten!
                  Sorry
                    @kopterframe
                    Da fehlt ja auch das Ziel.
                      habe es gerad noch mal versucht.
                      [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                      sudo: unable to resolve host iobroker_heiko: Name or service not known
                      mount error(13): Permission denied
                      den Pfad hatte ich auf Sicherungen geändert.
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @kopterframe
                        sudo nicht eingerichtet?
                        Wassen das da für ein System?
                        iob diag
                        anschauen.
                          A Former User @Kopterframe last edited by
                          Moin,
                          wie sieht denn das Verzeichnis auf der Syno aus?
                          Nur ein Beispiel musst Du an Deine Gegebenheiten anpassen
                          VG
                          Bernd
                          P.S: Richte es Dir wie ich oben schon gesagt habe ein, da kannst Du auch gern den Pfad zu Deiner Sicherung nutzten.
                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Backitup und Synology:
                            Moin,
                            stand im ersten Post, ist ein Docker auf der Synology
                            VG
                            Bernd
                            Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dp20eic sagte in Backitup und Synology:
                              Muss ich überlesen haben...
                              Zu Docker sag ich nix.
                                Kopterframe @Guest last edited by
                                @dp20eic
                                Habe den Container mit Portainer gemacht. und jezt das Verzeichnis gemountet.
                                Die Eigenschaften der Ordners passen auch.
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                                es ging ja schon einmal.
                                Ich gebe es bald auf....
                                ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Moin,
                                  wenn Du den in den Container hängst, dann musst Du beim BackitUp Adapter nicht mehr als CIFS mounten, einfach CFIS raus und Standard Pfad in den Adapter.
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Kopterframe last edited by Glasfaser
                                    @dp20eic
                                    du mußt dich schon entscheiden wie deine Ordner jetzt heißen ... ich sehe hier mal so .. dann so .
                                    Vergleiche hier dein Post dann findest du den Fehler -
                                    /Sicherungen/Iobroker/
                                    .... mal klein geschrieben das i .. dann Groß das I , dann wieder anderen Namen ...
                                    ... aber mache es so wie @dp20eic schreibt ... CIFS ist blödsinn auf der eigenen Synology !
                                    642
