    4. Backitup und Synology
    • Kalle Blomquist
      Kalle Blomquist @Kopterframe last edited by
      @kopterframe
      Versuch mal ohne iobroker in der Pfad Angabe, also nur /sicherungen
      bei mir läuft es so:
        Kopterframe @Thomas Braun last edited by Kopterframe
        @thomas-braun als root bekomme ich im Log eine Fehlermeldung.
        [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99
        Sorry
        SMB3.0 mehr geht nicht.
        @Kalle-Blomquist das geht auch nicht.
        Grüße Heiko
          Thomas Braun Most Active @Kopterframe last edited by
          @kopterframe sagte in Backitup und Synology:
          Geheime Fehlermeldungen sind die schlimmsten!
            Sorry
              @kopterframe
              Da fehlt ja auch das Ziel.
                habe es gerad noch mal versucht.
                [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                sudo: unable to resolve host iobroker_heiko: Name or service not known
                mount error(13): Permission denied
                den Pfad hatte ich auf Sicherungen geändert.
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kopterframe
                  sudo nicht eingerichtet?
                  Wassen das da für ein System?
                  iob diag
                  anschauen.
                    A Former User @Kopterframe last edited by
                    Moin,
                    wie sieht denn das Verzeichnis auf der Syno aus?
                    Nur ein Beispiel musst Du an Deine Gegebenheiten anpassen
                    VG
                    Bernd
                    P.S: Richte es Dir wie ich oben schon gesagt habe ein, da kannst Du auch gern den Pfad zu Deiner Sicherung nutzten.
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Backitup und Synology:
                      Moin,
                      stand im ersten Post, ist ein Docker auf der Synology
                      VG
                      Bernd
                      Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dp20eic sagte in Backitup und Synology:
                        Muss ich überlesen haben...
                        Zu Docker sag ich nix.
                          Kopterframe @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          Habe den Container mit Portainer gemacht. und jezt das Verzeichnis gemountet.
                          Die Eigenschaften der Ordners passen auch.
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                          es ging ja schon einmal.
                          Ich gebe es bald auf....
                          ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            wenn Du den in den Container hängst, dann musst Du beim BackitUp Adapter nicht mehr als CIFS mounten, einfach CFIS raus und Standard Pfad in den Adapter.
                            VG
                            Bernd
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Kopterframe last edited by Glasfaser
                              @dp20eic
                              du mußt dich schon entscheiden wie deine Ordner jetzt heißen ... ich sehe hier mal so .. dann so .
                              Vergleiche hier dein Post dann findest du den Fehler -
                              /Sicherungen/Iobroker/
                              .... mal klein geschrieben das i .. dann Groß das I , dann wieder anderen Namen ...
                              ... aber mache es so wie @dp20eic schreibt ... CIFS ist blödsinn auf der eigenen Synology !
                              642
