    4. Aqara Vibrationssensor zeigt keine Vibration an.
    • _
      _R_A_L_F_ last edited by
      weiß jemand einen Tipp, warum der Datenpunkt "vibration" beim Aqara Vibrationssensor dauerhaft auf false steht?
      Die Neigung klappt einwandfrei und löst auch zügig aus. Habe auch schon einen anderen Sensor probiert, gleiches Problem egal wie ich den Sensor bewege.
      Vielen Dank
        arteck Developer Most Active @_R_A_L_F_ last edited by
        @_r_a_l_f_ ist das so .. nur weil du den nicht siehst.. oder weil der so schnell auslöst dass du den nicht sehen kannst..
        setzt doch mal ein Trigger drauf und lass dir es per konsole ausgeben
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Oder in der Objektansicht die Statusanzeige umschalten
          • _
            _R_A_L_F_ @arteck last edited by
            @arteck Danke für die Rückmeldung.
            Ich habe mal ein Debug Node in Node-Red eingebaut und tatsächlich, er schaltet wirklich einmal kurz auf true und geht dann direkt wieder auf false.
            Allerdings ist mir aufgefallen, dass es 60s dauert, bis eine Wiederauslösung möglich ist.
            Kann man diese Zeit noch abändern?
            • _
              _R_A_L_F_ @crunchip last edited by
              @crunchip Danke für die Rückmeldung. Wo stelle ich diese genau ein?
                crunchip Forum Testing Most Active @_R_A_L_F_ last edited by crunchip
                @_r_a_l_f_ sagte in Aqara Vibrationssensor zeigt keine Vibration an.:
                ich denke nicht, ist wie bei den Bewegungsmeldern
                • _
                  @crunchip Ok, trotzdem Dank für die Infos 🙂
                    jein.. die ist Fix im Gerät .. du kannst mit einem hack es auf sek reduzieren
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @arteck last edited by
                      @arteck
                      Erzähl mal 😎
                        arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen was soll ich den erzählen.. umlöten fertig..
                        ach ne wartmal das ist der Vebirationssensor... duck und wech...
                        bin bei BWM
                        • haselchen
                          @arteck
                          Genau so ist es 😉
                          Das war der BWM
                          793
