    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
      @draexler
      Das Update vom 30.10. behandelt moments
      https://forum.iobroker.net/post/1070661
      Du kannst auch auf https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog sehen, welche Änderungen es gibt und @TT-Tom macht immer den Link zum Forum 👍
        Kunibert last edited by Kunibert
        Hi zusammen,
        ich habe wenig Ahnung von Skripten und finde, ihr habt mit der Anleitung und dem ganzen Wiki zur Inbetriebnahme einen Mega-Job gemacht. Danke an euch!!
        Allerdings bekomme ich mein Skript (nur die Standard-Seiten, ohne Cumstomizing) einfach nicht fehlerfrei zum Laufen.
        Mit Version 4.3.2.1 funktionierte die Darstellung auf dem NSPanel trotz Fehlern allerdings, mit Version 4.3.3.4 habe ich auf dem Panel nur die Meldung "Wating for content...".
        Ich habe im Skript folgende Anpassungen gemacht:
        // Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version
        const tasmotaOtaVersion: string = %(#b30909)['tasmota32-nspanel.bin]';
        // Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
        // 'tasmota32-nspanel.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
        const NSPanel_Path = %(#b30909)['0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.]';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
        const NSPanel_Alarm_Path = '%(#b30909)[0_userdata.0.Panels.]';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
        Habt ihr einen Hinweis oder eine Idee, wie ich des zum Laufen bekommen kann?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by Armilar
          @kunibert
          Ich nehme mal an, du hast versucht diese Dinge zu formatieren?
          Sollte das alles sein, was angepasst wurde, dann fehlt sicherlich noch der wichtigste Teil:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#10--nspaneltsts-anlegen
          Gehe bitte noch mal die komplette Wiki-Seite durch...
          Zunächst einmal sind diese beiden Zeilen für die Kommunikation am wichtigsten
          EDIT: Mit anderen Worten: Es gibt noch ein Kommunikationsproblem zwischen der MQTT-Instanz und den Parametern im Bereich der config-Parameter.
          Sendet das Panel schon Daten an die MQTT-Instanz?
          Falls ja, zeige mal die Datenpunkte in der MQTT-Instanz und die beiden Vebindungs-Zeilen aus der NSPanel-Config.
            Kunibert @Armilar last edited by
            @armilar
            Ja, die Formatierung war nur hier im Post. Wollte den Code an den angepassten Stellen rot färben.
            Im Original sieht es so aus:
            const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.Panels.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
            Entschuldige bitte, ja, die beiden MQTT-Punkte hatte ich auch angepasst:
            export const config = <Config> {
                panelRecvTopic: 'mqtt.0.Panels.PANELKIZ.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                panelSendTopic: 'mqtt.0.Panels.PANELKIZ.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
            In den MQTT-Datenpunkten sehe ich, dass die Kommunikation funktioniert:
            Nur sendet das JavaScript scheinbar nichts an den Datenpunkt "CustomSend".
            Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              @kunibert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Kann es auch nicht, da der Pfad falsch ist...
              ist klein geschrieben, also besser:
                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.Panels.PanelKIZ.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                  panelSendTopic: 'mqtt.0.Panels.PanelKIZ.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                Kunibert @Kunibert last edited by
                @Armilar
                Ich habe mir jetzt meine alte Skriptversion 4.3.2.1 genommen und aus der neuen Version 4.3.3.3 nur den Hinweisteil oben bis zum */ und dann den Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" ausgetauscht. Dann funktioniert die Kommunikation sofort und das Panel zeigt Content an. Es muss also am Skript und dem Konfigurationsteil liegen. Wo genau bekomme ich aber nicht eingegrenzt.
                Mit diesen eingestellten Parametern funktioniert es dann:
                Und:
                Das ist das gleiche, was ich auch in der Version 4.3.3.3 hinterlegt habe. Vielleicht ist doch im Config-Teil des Skriptes irgendwo ein Fehler in der neuen Version?
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @kunibert
                  Die v4.3.3.3 läuft fehlerfrei in der Config. Habe drei Panel damit am laufen...
                  • Armilar
                    Wenn es in der 4.3.2.1 läuft, warum tauscht du dann nicht nur den unteren Teil aus?
                    Die 4.3.2.1 hat ja bereits die Änderungen für moments im Bauch. siehe Changelog:
                      @armilar
                      Glaube ich dir sofort aber ich verstehe es nicht. Nehme ich also die 4.3.3.3 1:1 und passe die vier Zeilen (NSPanel_Path, NSPanel_Alarm_Path, panelRecvTopic, panelSendTopic) wie in der Version 4.3.2.1 an, funktioniert es nicht. Kopiere ich den kompletten Config-Block aus der Version 4.3.2.1 in das Skript 4.3.3.3, in dem ich ebenfalls die vier Werte angepasst habe, funktioniert es.
                      Sehr merkwürdig...
                      Aber das Wichtigste ist ja, dass es jetzt geht 🙂
                        @armilar Das mache ich jetzt auch, das funktioniert ja super jetzt. Danke für deine Hilfe!
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          @kunibert
                          Mit dem beschriebenen Service-Menü-Tausch kannst du noch 1-2 Tage warten.
                          Die 4.3.3.5 steht in den Startlöchern und hat neben einem 39-sprachigen Service-Menü auch noch eine weitere Seite bekommen.
                          Denke morgen - spätestens übermorgen...
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                            v4.3.3.5 - Update NSPanelTs.ts
                            So - da ist das neue Update mit dem multilingualen Service-Menü.
                            Änderungen:
                            • Zusätzlicher Menüpunkt "ioBroker-Infos" im Service Menü (Hat @TT-Tom bereits mit der v4.3.3.4 am 15.11.2023 bereitgestellt):
                              mit entsprechenden Infos zur aktuellen Version des NSPanelTS.ts Scriptes, der aktuell installierten NodeJS-Version und der aktuell installierten Version der JS-Adapterinstanz
                            • Das komplette Service-Menü ist jetzt in 39 Sprachen übersetzt und wird mit der "bereits gewählten Language-Code" für Datum/Uhrzeit, etc. geladen.
                              Nach der Umstellung muss das TS-Script allerdings einmal durchgestartet werden, damit die Änderungen im Menü wirksam werden:
                            • Weitere Cards, wie cardUnlock, cardQR, popupFan, popupTimer sind ebenfalls umgestellt worden (cardAlarm und cardMedia folgen in einer der nächsten Versionen)
                            Durchführung des Updates:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                            • Unteren Teil: des Scriptes ab:
                              // _________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ___________________
                              ersetzten.
                            • Das Service Menü (siehe Spoiler) komplett austauschen:
                             **  Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt) **
                             **  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Men%C3%BC             **
                            /* Wenn das Service Menü abgesichert werden soll, kann eine cardUnlock vorgeschaltet werden.
                               Für diesen Fall ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
                               - cardUnlock Seite "Unlock_Service" in der Config unter pages auskommentieren ("//" entfernen)
                               - Servicemenü aus pages "NSPanel_Service" unter pages kommentieren ("//" hinzufügen)
                            //Level 0 (if service pages are used with cardUnlock)
                            let Unlock_Service = <PageUnlock>
                                'type': 'cardUnlock',
                                'heading': findLocaleServMenu('service_pages'),
                                'useColor': true,
                                'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock',
                                                      targetPage: 'NSPanel_Service_SubPage',
                                                      autoCreateALias: true }
                            //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
                            let NSPanel_Service = <PageEntities>
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                            //Level_0 (if service pages are used with cardUnlock)
                            let NSPanel_Service_SubPage = <PageEntities>
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'parent': Unlock_Service,
                                'home': 'Unlock_Service',
                                'items': [
                                    //Level_1
                                    let NSPanel_Infos = <PageEntities>
                                        'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': NSPanel_Service,
                                        'home': 'NSPanel_Service',
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                            //Level_2
                                            let NSPanel_Wifi_Info_1 = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi1'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': NSPanel_Infos,
                                                'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                                            let NSPanel_Wifi_Info_2 = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi2'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                            let NSPanel_Sensoren = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('sensors1'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'next': 'NSPanel_Hardware',
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 } },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50 } },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                            let NSPanel_Hardware = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('hardware2'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                            let NSPanel_IoBroker = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('info_iobroker'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                    //Level_1
                                    let NSPanel_Einstellungen = <PageGrid>
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': findLocaleServMenu('settings'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                <PageItem>{ id:AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                modeList: ['°C', '°F', 'K']},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                                           'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                                           'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                                               <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            //Level_2
                                            let NSPanel_Screensaver = <PageGrid>
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': findLocaleServMenu('screensaver'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
                                                    //Level_3
                                                    let NSPanel_ScreensaverDimmode = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'parent': NSPanel_Screensaver,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                                                    //Level_3
                                                    let NSPanel_ScreensaverBrightness = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('brightness'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick') ,icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
                                                    //Level_3
                                                    let NSPanel_ScreensaverLayout = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('layout'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout') ,icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout') ,icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    //Level_3
                                                    let NSPanel_ScreensaverWeather = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('weather_parameters'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon') ,icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch') ,icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors') ,icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    //Level_3
                                                    let NSPanel_ScreensaverDateformat = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('date_format'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    //Level_3
                                                    let NSPanel_ScreensaverIndicators = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('indicators'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                            //Level_2
                                            let NSPanel_Relays = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('relays'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                            //Level_2
                                            let NSPanel_Script = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('script'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon') ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon') ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                    //Level_1
                                    let NSPanel_Firmware = <PageEntities>
                                            'heading': findLocaleServMenu('firmware'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates') ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                            let NSPanel_FirmwareTasmota = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('tasmota'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': NSPanel_Firmware,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: 'Divider' },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                            let NSPanel_FirmwareBerry = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('berry_driver'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                            let NSPanel_FirmwareNextion = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('nextion_tft'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                            // Ende der Service Pages
                            • zusätzliche Seite unter subPages eintragen:
                            • fertig 😉
                            Ihr habt Fehler in der Übersetzung gefunden oder Verbesserungswünsche:
                            Uns ist bewusst, dass die Translater einige Übersetzungen wahrscheinlich nicht ganz korrekt oder ggfs. zu lang übersetzt haben... Für diesen Fall bitte einen kurzen Hinweis geben. Wir ändern die Übersetzung dann direkt im JSON-File auf Github ab, so dass es allen Usern sofort zur Verfügung steht (Updates werden automatisch gezogen).
                            So und nun viel Spaß mit den multilingualen Änderungen:
                            @TT-Tom und Armilar 😊
                            EDIT:
                            Ihr habt das vorherige Menü bereits übersetzt?
                            Dann sendet hier einfach das komplette Menü mit den Übersetzungen... 😉
                              drakal last edited by
                              Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen? Ich habe alles soweit installiert. Es gibt keine Fehlermeldungen, aber auf dem Display erscheinen viele Optionen und Icons nicht. Unter Einstellungen z.B. finde ich nur Screensave, Relay und Skript. Ich meine, alle Icons, die mit "modeList" zu tun haben, also z.B. die Spracheinstellung und die Temperatureinheitseinstellung (C, F etc.) funktionieren nicht. Weiß jemand warum?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @drakal last edited by Armilar
                                @drakal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Was hast du installiert?
                                Und wie sieht das Display aktuell aus?
                                Weil du wahrscheinlich setOptions in deiner JS-Adapter-Instanz nicht aktiv hast. Sollte es so sein, dann den Haken bei "Kommando setOptions erlauben" setzen... am Besten auch gleich bei "Kommando exec erlauben" und das Script neu starten. Dann sollte der Rest ebenfalls da sein.
                                Das Script benutzt ALIAS-Channel - die können nur erstellt werden, wenn setOptions aktiv ist.
                                Bei welcher Version bist du und von welcher Version kommst du?
                                EDIT: Hier die vollständige Einstellung der JS-Adapterinstanz:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                Sollten die Haken gesetzt sein und dennoch nichts passieren, dann einmal die NSPanel-Verzeichnisse, die durch das Script erstellt wurden:
                                • 0_userdata.0.NSPanel.XYZ
                                • alias.0.NSPanel.XYZ
                                löschen und durch einen Neustart des Scriptes wieder vollständig anlegen lassen...
                                • Armilar
                                  @Breyger
                                  wäre das etwas für dich?
                                  https://forum.iobroker.net/post/1081945
                                    @armilar Danke.
                                    Panel: v4.3.3.5
                                    Nodejs 18.18.2
                                    JS 7.1.4
                                    hatte JS und nodejs aber gerade erst geupdatet. Außerdem habe ich die US-Version des NSPanels. Keine Ahnung woran das liegt. Ich habe alle JS-Adapter-Einstellungen richtig gemacht... Geht leider trotzdem nicht. Any ideas?
                                    • Armilar
                                      @drakal
                                      Hatte den Post oben noch erweitert:
                                      Dürfte mit der US-Version nichts zu tun haben...
                                        drakal @Armilar last edited by
                                        @armilar oh Mann... Du bist meine Rettung... Das war es (löschen und neu erstellen lassen)!!! Danke!!!!!!
                                        • Armilar
                                          @drakal
                                          manche Probleme lassen sich schnell und radikal lösen 😊
                                          • Stephan L
                                            Stephan L last edited by
                                            Also, ich versuche gerade meine AppDaemon configuration nach ioBroker zu bringen.
                                            AppDaemon ist super lahm und was ich hier bisher sehe gefaellt mir.
                                            Leider stehe ich etwas auf dem Schlauch.... Zum einen, der Mix aus Deutsch und Englisch in der TS Datei macht es nicht wirklich einfacher. Zum Glueck behersche ich noch etwas Deutsch haha.
                                            Egal, mein erstes Problem ist, Ich will auf dem ScreenSaver das grosse Datum in der Mitte umformatieren.
                                            In der AppDaemon config geht das ganz einfach:
                                            dateFormat: "%A - %m/%d/%Y"
                                            Und fertig.
                                            Ich sehe hier in den 'Settings' zwar 2 Schalter, aber das ist nicht genug! Ich will das Datum mit / als Trenner.
                                            In der Wiki steht was von 'ScreensaverEntityDateFormat' aber leider ohne Beispiel wo genau das hin soll.
                                            Ein Beispiel hat es unter 'bottomScreensaverEntity : ' aber das ist ja nicht der Teil den ich anpassen will.
                                            Ich denke es sollte nicht so schwer sein und ich bin wohl einfach nur Blind.
                                            Will nicht zurueck zu AppDaemon denn damit ist das Panel echt traege!
                                            Vielen Dank!
                                            Stephan L Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6543688
