    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      CrazyFloyd @hssk last edited by
      @hssk sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      @tombox Danke für Dein Angebot. Habe inzwischen meinen Fehler gefunden. Muss leider zwei Mercedes Me Accounts führen. Und da hilft es das neue Fahrzeug auch dem im iobroker verknüpften Account als Mitnutzer zuzuweisen 😉
      Kannst du mir helfen und mir mitteilen wie du das gemacht hast. Ich glaube ich habe das gleiche Problem.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        habe den Adapter erfolgreich installiert und verbunden mit einem 4 Wochen alten Mercedes C Klasse T-Modell.
        Das Fahrzeug verfügt über eine Standheizung und in der App kann man die Vorklimatisierung einstellen mit 3 Abfahrtszeiten.
        Wie kann ich das in den Objekten einstellen?
        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Hast du geschaut ob unter commands ein passendes komanndo gibt
            michael 1975 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 ich glaube das geht nicht geht nur starten.
            Ich mache das in Verbindung mit Alexa Wecker und Temperatur
            • wendy2702
              wendy2702 @tombox last edited by
              @tombox Unter "commands" finde ich das:
              Aber keine Ahnung wie ich da wo eine Zeit einstellen könnte wenn es denn geht.
              Unter "states" gibt es dass:
              Da stehen Zeiten drin die ich in der App aktuell nicht mehr sehe.
              • wendy2702
                wendy2702 @michael 1975 last edited by
                @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                Alexa Wecker
                OK.
                Die Dame haben wir nicht. Damit fällt der weg aus.
                  @wendy2702 ansonsten starte ich sie über die Vis
                  • wendy2702
                    wendy2702 @michael 1975 last edited by wendy2702
                    @michael-1975 Ja, das geht natürlich. Hatte nur gehofft etwas Automatischer agieren zu können.
                    Muss ich mal was testen/spielen wenn der aus der Werkstatt kommt. Da kommt er morgen erstmal hin.
                      @wendy2702 isAvailable ist false damit kannst du es nicht nutzen
                      • wendy2702
                        @tombox Ja,
                        das liegt wahrscheinlich an einem der aktuellen Probleme die das Fahrzeug hat. Kann gerade auch per App nichts machen.
                          kiste01 @wendy2702 last edited by
                          der Adapter ist heute dauerhaft rot
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.165	error	instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.165	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.165	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:16:25)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.163	error	Caught by controller[0]: return jspb.Message.setOneofWrapperField(this, 38, proto.proto.CmmandRequest.oneofGroups_[0], value);
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:47.163	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/Proto/vehicle-commands_pb.js:3679
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:46.244	info	instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 933538
                          host.iobroker
                          2023-11-19 16:20:15.949	info	Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                            tombox @kiste01 last edited by
                            @kiste01 Kann ich nicht nachvollziehen.. neuinstallierten bringt nichts?
                              kiste01 @tombox last edited by
                              @tombox
                              na gut, das wollte ich zwar vermeiden, aber hab's gemacht. Es kommen nach Adapterstart 2-3 Emails mit dem Code. Trotz mehrerer Versuche wird der Code nicht akzeptiert.
                              mercedesme.0
                              2023-11-19 20:06:24.895	error	Login was not successful.
                              mercedesme.0
                              2023-11-19 20:06:24.895	error	""
                              mercedesme.0
                              2023-11-19 20:06:24.895	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              mercedesme.0
                              2023-11-19 20:06:24.894	error	Not able to request login code
                              mercedesme.0
                              2023-11-19 20:06:24.440	info	starting. Version 0.1.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                @kiste01 429 bedeutet zu oft falsch eingegeben jetzt musst du abwarten
                                  @tombox
                                  Ok. Läuft wieder.
                                    ThePhantom79 last edited by ThePhantom79
                                    ich nutze die Integrtion, um über MQTT Werte auszulesen (in meine Loxone).
                                    Ich würde nun aber auch gerne aktiv einen Befehl setzen : Vorklimatisierung.
                                    1. Kann mir jemand sagen, welche Variable ich hier anfassen muss? Es gibt so viele ähnliche - unter remote oder unter command. Wenn ich direkt im IoBroker auf den "Button" drücke, schaltet die Klimatisierung sogar an - aber wenn ich das in MQTT sehe, gibt's da unzählige Variablen plötzlich.
                                    2. Hat das schon jemand mit MQTT im Einsatz? Kann mir jemand einen Tipp geben, wie der Publish Befehl auszusehen hat?
                                    Für meine anderen MQTT Geräte sieht der in etwa so aus:
                                    publish bestway/set {"filter_power": 1}
                                      tombox @ThePhantom79 last edited by
                                      @thephantom79 start_val = true sollte funktionieren
                                        Also in der IOBroker Oberfläche klappt es mit dem Button
                                        mercedesme/0/xxxxxx/commands/ZEV PRECONDITIONING STOP/start
                                        Leider bekomme ich diesen "Button" von außen nicht angesteuert ...
                                        • wendy2702
                                          ich bin gerade dabei die oder den richtigen Datenpunkt zur Aktivierung der Vorklimatisierung zu suchen.
                                          Habe keine E Auto aber eine Standheizung und Sitzheizung. Habe unter remote folgende Objekte:
                                          Weiss jemand was der Unterschied zwischen AuxHeat und Vorklimatisierung ist?
                                          Sind das die richtigen Objekte oder muss ich unter commands gucken?
                                          Bei dem Datenpunkt der einen Beitrag vorher erwähnt ist, habe ich keinen "Start", da heisst der Ordner so:
                                          Oder welchen von denen muss man wie ändern?
                                            @wendy2702 unter command schauen welche isAvailable = true haben und dann gibt es auch ein Start Objekt
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            231077
