    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • Dutchman
      Ich bin noch dabei den ESPHome Adapter fertig zu machen da laufen n Par Sachen bissl anders als geplant daher Zeit technisch nicht geschafft
      Gehen wir aber diese Woche an!
      • Dutchman
        version 0.3.0-beta.3 released, damit sollte die Fehler die bei den PSxxx Druckern auftreten der Vergangenheit angehören
        @skvarel vielen dank fuer die Unterstützung und log Daten !
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by
          @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
          Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
          bitte mit 0.3.0-beta.3 probieren 🙂
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @DarkDevil last edited by
            @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
            [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
            auch dich würde ich gerne bitte mal mit der 0.3.0-beta.3 zu probieren und feedback zu geben 🙂
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by skvarel
              Danke @Dutchman !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Müssen wir jetzt noch ein inventwo-Widget für deinen Adapter machen?
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • skvarel
                ACHTUNG ... nach dem Update unbedingt die Instanz neu einstellen, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                  @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  Ihr Müsst garnix, aber cool währe es 🙂
                  • Dutchman
                    welche Fehlermeldung, das sollte er eigentlich verkraften
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      hennott @Dutchman last edited by
                      @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                      Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        DarkDevil @Dutchman last edited by
                        @dutchman jetzt ist alles ruhig im log. Vielen Dank für deine Mühen 👍
                        • skvarel
                          skvarel Developer @Dutchman last edited by
                          @dutchman .. beim P1S gab es eine Fehlermeldung. Es war kein Drucker ausgewählt. Ich habe die Meldung leider nicht mehr. Vielleicht kann ich sie morgen reproduzieren.
                          Jetzt ist der Log komplett ruhig.
                          Läuft super !!!!!
                          • skvarel
                            skvarel Developer @hennott last edited by
                            Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                            H ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              Läuft super !!!!!
                              Ah ok verstehe wo das herkommt fixe ich noch vor der final
                                hennott @skvarel last edited by hennott
                                @skvarel ich kann bestätigen, dass die Infos nun sauberer ankommen.
                                Ein Bug: Wenn man den Broker laufen lässt und den Drucker neu startet kommt dieser Fehler: "State value to set for "bambulab.0.01P00A380300215.mc_print_line_number" has to be type "number" but received type "string"
                                Der verschwindet nach dem ersten Druckauftrag. Ein Drucker der dauerhaft läuft kommt nicht zu dem Fehler.
                                Was ich allerdings jetzt nicht mehr hinbekomme ist die Steuerung der P1S .. also bspw. Temperaturen einstellen oder die Lüfter zu steuern. Das Licht wiederum klappt. Einen Fehler im Protokoll dazu gibt es nicht.
                                UPDATE: Irgendwas läuft nicht rund in Richtung Drucker. Manche Befehle gingen dann doch irgendwie raus. Homing klappte und dann lief auf der Lüfter. Kann ich irgendwas unterstützen?
                                Dutchman D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dutchman
                                  Die Befehle sollte rausgehen du musst aber beachten das es gCode befehle sind die der Drucker queued wen er gerade mit etwas anderem beschäftigt ist werde es hier auch nochmal durchspielen der Teil im Code hat sich nicht geändert in letzterer Release
                                  Zum Fehler beim Neustart, danke da muss ich ne Definition ändern
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
                                    @hennott
                                    ich habe es jetzt nochmal durchgespielt und dabei:
                                    • die Beleuchtung (tooling head und chamber) ein/aus geschaltet
                                    • bed/nozzle temperature geaendert
                                    Alle befehlen wurden sofort vom drück übernommen, ausser wen er bereits mit einem Befehl beschäftigt war.
                                    Z.b. machen ich ein homing, kan ich nicht die nozzle temp/Lampe schalten erst wen das homing fertig ist. Und da der Drucker die befehle queued werden diese danach ausgeführt
                                    Währe das dasselbe verhalten wie du auch beobachtet hast ?
                                      DarkDevil @hennott last edited by
                                      @hennott das mit der line number hatte ich auch. Lösch den datenpunkt einmal und starte den Adapter neu. Dann wird der Wert neu und korrekt angelegt.
                                      • skvarel
                                        Da der Adapter jetzt sehr gut läuft, habe ich mir zusätzlich eine VIS für das Handy gebastelt 🙂
                                        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Apropo last edited by
                                          Die Errors beim X1 sind jetzt auch bei mir weg. Alle Werte werden sauber übertragen soweit ich das bis jetzt sehen kann.
                                          Einzig zwei kleine Warnings sind geblieben:
                                          bambulab.0
                                          2023-11-17 09:16:32.509	warn	Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'code' with value '196619' and type of value 'number'
                                          bambulab.0
                                          2023-11-17 09:16:32.507	warn	Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'attr' with value '201327360' and type of value 'number'
                                          skvarel H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @Apropo last edited by
                                            @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                            bambulab.0
                                            bambulab.0
                                            Genau die Warnungen hatte ich auch. Allerdings nur einmal nach dem Update. Die tauchten danach nie wieder auf.
                                            273
                                            86929
