    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Reborn2 last edited by
      @reborn2 Wie heißt der Thread hier nochmal? 😭
        Reborn2 @haus-automatisierung last edited by Reborn2
        @haus-automatisierung Awtrix Light 😉 deshalb die Frage ja in Klammern
        In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen
        TODO, was ist damit geplant bzw. wie funktioniert das auslesen damit aus Influx ?
        Mein Test gibt mir
        aus, die Daten dazu sind
        1. die letzten 23 Werte oder welche Zeitspanne
        2. Werte 1-8 für die Pixel oder werden diese umgerechnet
        Dankeschön
          @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen TODO
          Das heißt, dass die Doku dafür noch fehlt. Kannst Du gern schreiben 🙂 Wie das funktioniert habe ich im Video ja ausführlicher erklärt.
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Olli_M
            Olli_M @haus-automatisierung last edited by
            Aber wie bekommt man die Anbindung an Influx ?
              haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by
              @olli_m Mh? Einfach den Datenpunkt auswählen, für welchen InfluxDB-Logging konfiguriert ist und als Quelle Influxdb.0 angeben.
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                also entweder steh ich auf der Leitung oder ich weiss nicht...der influx adapter greift ja auf eine bestimmte Datenbank mit einem Namen....username/passwort etc...
                einen richtigen DP mit werten von influxdb hab ich in Iobroker eben nicht, deshalb frag ich mich grad...
                DJMarc75 FreunderNacht R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Olli_M last edited by DJMarc75
                  @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Quatsch. Der Adapter wird mit Datenpunkten welche Du per influx in den Eigenschaften festlegst und loggst gefüttert.
                  • FreunderNacht
                    FreunderNacht @Olli_M last edited by FreunderNacht
                    Hier noch mal das Youtube Video:
                    Awtrix Light Adapter Video
                    Ab 11:52 kommt das mit den Historiewerten.
                    Will ich mir z. B. einen Graphen der Außentemperatur anzeigen lassen, wähle ich mir den Datenpunkt der Außentemperatur (z.B. sonoff.0.Temp-Sensor-Aussen.temperatur) aus und den Adapter der Datenbank (z.B. Influxdb.0).
                    Achtung
                    Der Datenpunkt muss natürlich auch von der entsprechenden Datenbank geloggt werden!
                      Reborn2 @Olli_M last edited by Reborn2
                      @olli_m
                      Ich hab das jetzt so gemacht
                      und das greift auf
                      zu
                      Teste aber drei Aufzeichnungen
                      1. nur Änderungen
                      2. Stündlich
                      3. Stündlich mit Blockly auf 1-8 abgeändert liefert bisher die besten Ergebnisse zum Akkustand
                      leider weis ich noch nicht wie es ausgewertet wird, super wäre ja einfach die letzten 23 werte dann würde man mit einer stündlichen Aufzeichnung genau einen Tag abdecken
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Ich wollte an der Stelle nochmal fragen, ob die Option, selbst angelegte Apps zu deaktivieren, ggf. (noch?) auf der ToDo Liste steht?
                        Wenn man jetzt einen Fehler in den Apps sucht, besteht aktuell keine Möglichkeit die Apps zu deaktivieren, um nach den Ausschlussverfahren App für App zu überprüfen. Vielmehr muss man in so einem Fall jede angelegte App löschen.
                        Konkret geht es um die von Blueforcer vorgestellten Android / iOS Apps. Die Android App stürzt (bei mir) ab, sobald eine meiner selbst erstellten Apps aktiv wird. Leider weiß ich noch nicht welche das ist.
                        Ergo müsste ich App für App löschen um nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen. Bei 40 Apps ist das schon ein gutes Stück Arbeit. Von daher wäre eshilfreich, wenn man die Adapter Apps einfach in einen "deaktiviert" Status versetzen könnte.
                          Wildbill @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan Du kannst doch bei jeder App den Datenpunkt „visible“ auf false setzen. Dann wird sie nicht an die Uhr übertragen und ist deaktiviert?!
                          Gruss, Jürgen
                          Olli_M JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Olli_M
                            Olli_M @Wildbill last edited by
                            @wildbill
                            Funktioniert leider nicht immer 😕
                            • Olli_M
                              Olli_M @Reborn2 last edited by
                              @reborn2
                              Guck ich mir morgen in Ruhe an 🙂
                              Ich brauch erstmal Kalender Daten aber scheinbar will keiner Termine dort anzeigen 😕
                                Wildbill @Olli_M last edited by
                                @olli_m Also, bei mir geht das so sehr zuverlässig. Sowohl mit den Custom-Apps, als auch mit Experten-Apps. Funktioniert sogar, während eine App gerade angezeigt wird. Datenpunkt auf false und schon springt die Uhr zur nächsten App und zeigt die deaktivierte auch nicht mehr an.
                                Gruss, Jürgen
                                • Olli_M
                                  @wildbill
                                  Muss ich mal den debug Modus anmachen
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by haus-automatisierung
                                    Was ist denn Deine Frage dazu? Du musst die Termine schon selbst auseinander nehmen. z.B. mit einem neuen Alias auf ical.0.data.table mit einer Lese-Funktion:
                                    ((v) => `${v[0].date} - ${v[0].event}`)(JSON.parse(val))
                                    Oder mit einer Prüfung, ob es wirklich einen Termin gibt:
                                    ((v) => v.length > 0 ? `${v[0].date} - ${v[0].event}` : '')(JSON.parse(val))
                                    Dann wird der nächste Termin aus dem JSON extrahiert und dargestellt. Hat aber erstmal nix mit dem Adapter hier zu tun, sondern sind ioBroker-Basics 🙂 Hier allerdings ein bisschen tricky mit einer anonymen arrow function.
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @haus-automatisierung last edited by Olli_M
                                      ja genau die ical.0.data.table ist ja im JSON Format...sind halt eher JS Basics, die ich nicht habe 😞
                                      Edit: was meinst du mit einem Alias?
                                      und ja muss das erste Datum auslesen und ja in ein neuen DP schreiben, ferner muss er ja einen aktuellen datums check machen dass er auch das richtige passende event zum aktuellen Datum anzeigt...
                                      und dann mit der custom app dessen DP füttern...
                                        Na ein selbst erstelltes Objekt unter alias.0. Läuft intern und ohne JavaScript-Adapter/Blockly und co.
                                        ioBroker-Grundlagen anschauen 🙂 Soll ja gute Videos dazu geben 😛
                                        Jetzt aber genug Offtopic
                                        • Olli_M
                                          den alias adapter? joah hab ich gemacht, der verlinkt ja nur auf die ical table, aber keine Ahnung was das mir bringen soll.
                                          konnte auch kein wirkliches Beispiel finden...tja muss ich wohl dumm sterben weil ich keine JS BASICS habe...was du ja oben gepostet hattest...und sorry jeder kennt sich halt nicht so gut aus wie andere hier.....
                                            den alias adapter?
                                            Kein Adapter notwendig. Nur der Admin und js-controller. Mit einer Lese-Funktion wird dann der Wert umgewandelt in einen String.
                                            Wie gesagt.. Grundlagen anschauen. Ich habe das ausführlich in allen möglichen Quellen erklärt und Beispiele gezeigt.
                                            Du kannst ja gerne auch weiter im Forum fragen - nur bitte nicht hier im Thread.
                                            2160
                                            1231006
