    3. Einsteigerfragen
    4. SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      Thomas Braun Most Active @Bluehannover last edited by Thomas Braun
      @bluehannover
      Schalt die Datenträgerüberwachung im rpi2-Adapter aus.
      ls -lAh /dev/serial/by-id/
      sagt?
      Edith: Hattest du schon... Zahlendreher drin? Am besten den Link kopieren.
        Bluehannover @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 12 21:19 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_926e34238c45ed11922eca8f0a86e0b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        habe ich aber aus dem Terminal reinkopiert - Zahlendreher daher ausgeschlossen.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Bluehannover last edited by
          @bluehannover sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
          Könnte es sein, dass du da noch eine Virtualisierungsschicht dazwischen hast?
            Bluehannover last edited by Bluehannover
            Nein, ich habe den Pi mit Raspberry OS Legacy 64Bit Lite aufgestetzt. ohne irgendetwas anderem darunter.
            Ich nehme an du wolltest auf das durchreichen der Ports hinaus wie bei Proxmox?
            Raspberry Pi OS (Legacy) Lite
            Release date: May 3rd 2023
            System: 64-bit
            Kernel version: 6.1
            Debian version: 11 (bullseye)
            • Marc Berg
              Ja, das war meine Vermutung, da ja der Pfad nicht gefunden werden kann.
                Bluehannover @Marc Berg last edited by
                Magst du mir mal bitte sagen wie das geht? ich werde bei google nicht wirklich fündig - oder ich suche mit dem falschen Begriff.
                  @bluehannover
                  In den Einstellungen des Adapters den entsprechenden Haken entfernen.
                    @thomas-braun du meinst jetzt nicht die raspi-config?
                      @bluehannover
                      Nein, ich meine in den Einstellungen des rpi2-Adapters.
                      Da gibt es einen Punkt das Dateisystem betreffend. Ich glaube die Größe von selbigem .
                        So, ich hatte heute mal etwas Geduld und Zeit und habe nochmals einiges Ausprobiert.
                        im Ergebnis war die erweiterte PAN-ID schuld daran das der Adapter nicht startete. Diese hatte ich geändert weil es so in den Tutorials die ich nutzte geraten wurde.
                        sobald ich aber auch nur eine stelle der ID ändere startet der Adapter nicht mehr.
                        Ich habe es auch mit einem Raspi getestet mit frischer Installation (standalone ohne Master/slave Einrichtung) auch dort war es reproduzierbar.
                        jetzt (mit der Standardeinstellung) startet auch er Adapter vom Slave.
                        984
