    4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @Der-Jeti last edited by
      @der-jeti wenn der auch einen Konsolenport hat. Ja dafür müsstest du den Konsolenport mit einem Rechner verbinden auf dem NodeJs oder der ioBroker läuft.
      Der Adapter enthält Shell Funktionen um eine Referenz mit zu schneiden.
      Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Der-Jeti
        Der-Jeti @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 ja, hat er. Werde mich morgen mal dran machen.
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          @der-jeti us und force hast du schon probiert?
          • hg6806
            hg6806 Most Active @PLCHome 0 last edited by
            @plchome-0
            Hi, ich habe auch einen US3000C und würde den ganz gerne mittels deinem Adapter abfragen wollen.
            Ich habe den Pylontech über die RS232 des RJ45 an einen MAX3232 angeschlossen und die UART direkt an den Pi4.
            Muss ich das jetzt noch wie folgt konfigurieren?
            SOFTWARE USE OF THE SERIAL PORT
            If you intend to use the serial port for a software application running on the Raspberry Pi, there is a bit of configuration required to disable the console from using this port.   By default, the serial port is configured as a console port for interacting with the Linux OS shell.  The following steps will guide you through disabling the port from console access.
            First, lets make of backup of the two files that we intend to modify.
            sudo cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.bak
            sudo cp /etc/inittab /etc/inittab.bak
            Next, we need to remove the "console=ttyAMA0,115200" and "kgdboc=ttyAMA0,115200" configuration parameters from the "/boot/cmdline.txt" configuration file.
            To edit the file use this command:
            sudo nano /boot/cmdline.txt
            The file probably contains this default configuration line:
            dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
            console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
            After removing the two configuration parameters, it will look similar to this:
            dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4
            The last step is to edit the "/etc/inittab" file and comment out the use of the "ttyAMA0" serial port.  To edit the file use this command:
            sudo nano /etc/inittab
            Now towards the bottom of the file, look for a configuration line that includes the "ttyAMA0" port address.
            Place a pound sign ("#") in front of the line to comment it out.  With a pound sign ("#") at the beginning of the line, Linux will ignore this configuration line.
            Save the "/etc/inittab" file and then issue this command to reboot the Raspberry Pi:
            sudo reboot
            Now you are ready to use the serial port with a software application and the operating system won't interfere with the port.  Use the device address "ttyAMA0" in your application to access this serial port.
            Und gebe ich dann unter lokaler Geräteadresse "ttyAMA0" ein?
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @hg6806 last edited by
              @hg6806 ich kenne es so https://www.abelectronics.co.uk/kb/article/1035/serial-port-setup-in-raspberry-pi-os
              Dann ist der Port /dev/ttyS0
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Adapter meldet "Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 115200"
                Seltsamerweise sehe ich mit dem Scope weder beim Pylontech noch bei dem Pi irgendetwas tackern auf der UART.
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @hg6806 last edited by PLCHome 0
                  @hg6806 also der Stack kann die Geschwindigkeit nicht setzen. Kann auch an rechten liegen mach mal einen
                  sudo chmod 777 /dev/ttyS0
                  Du kannst die Schnittstelle auch von der Console öffnen
                  sudo apt install cu
                  cu -l /dev/ttyS0 -s 115200
                  Oder sudo cu
                  Die Schnittstelle bitte noch gegen deine tauschen..
                  • hg6806
                    @plchome-0
                    Rechte gesetzt, Fehler ist noch da.
                    Ich dachte /dev/ttyS0 wäre meine Schnittstelle?
                    • PLCHome 0
                      @hg6806 hi, da ich aktuell keinen Pi im Einsatz habe kann ich nur Ratschläge geben. Gehe eine Anleitung für dein Pi Modell und die Linux Version durch um die Schnittstelle einzurichten.
                      Am besten testen kannst du die Kommunikation mit einen Terminalprogramm wie cu. Du brückst rx und tx (gpio 14 und gpio 15) wenn du das siehst was du schreibst funktioniert der Port. Danach schließt du den Max an und Brückst dort rx und tx. Solltest du da auch das sehen was du schreibst kannst du den Akku anschließen. Im CU kann man dann Enter drücken und sieht die Konsole. Bingo dann den Adaper einrichten.
                      • hg6806
                        @plchome-0
                        Hi, hatte noch ein paar andere Baustellen.
                        Also über die UART habe ich es leider nicht hinbekommen. Da ist irgendwas im Argen, CU hatte direkt ein HangUp gemeldet.
                        Aber egal, ich habe es über einen USB-RS232 Adapter hinbekommen und direkt alle Daten von beiden Speichern bekommen.
                        Danke dafür, coole Sache!
                        Sag mal, wie hast du die Visualisierung im 1. Post gemacht. Kannst du das evtl. zur Verfügung stellen?
                        kletternaut PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • kletternaut
                          kletternaut @hg6806 last edited by
                          @hg6806 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                          @plchome-0
                          Ja, das fände ich auch ganz prima! 🙂
                          • PLCHome 0
                            @kletternaut
                            Ich habe grafana und den ioB mit einer MySql laufen, weil sich influx immer bei einer Million Datenpunkten auf meinem alten PI aufgehängt hat. Der Fehler ist wohl weg, ich habs aber nie mehr geändert.
                            Unter mysql hab ich für alle Datentypen je eine View, in grafana brauch ich dann nur die Datenpunkte in das Diagramm einzufügen.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @l1berty last edited by
                              @l1berty sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                              Hi, Der Adapter läuft sauber bei mir.
                              Initial mit nem ESP32 der die Daten auf einem Port über Wifi zur Verfügung gestellt hat.
                              Nun mit Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B).
                              Hersteller Link
                              POE powered mit Hutschienenmontage sieht das ganze schon ganz nett aus !
                              (Das Webinterface von dem Ding ist eine Katastrophe, mit der Software vom Hersteller lässt es sich aber gut parametrieren, bei Switches die kein 10 Mbit mehr unterstützen kann es Probleme geben).
                              Viele Grüße
                              Moin,
                              könntest du mal deine genauen Einstellungen des Waveshare und im Adapter posten?
                              • JLeg
                                JLeg last edited by
                                Nur als kleine Info - der billo RS232-nach-WLAN-Adapter EW10A funktioniert einwandfrei mit diesem Adapter und den Pylons, ohne besondere Konfiguration (ausser WLAN-Daten natürlich).
                                (ich habe die Variante EW10A-0 genommen mit externer Antenne - unter diesem Suchbegriff findet sich das Ding bei Ebay und Ali).
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @JLeg last edited by
                                  @jleg sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                                  billo
                                  Finde ich nicht, nur Elfin?
                                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JLeg
                                    JLeg @PLCHome 0 last edited by JLeg
                                    @plchome-0 Jo, so heisst der Hersteller - und das Modul eben EW10A...
                                    z.B. https://www.ebay.de/itm/256178207417?var=556155538447
                                    (ah, falls du "billo" meintest - schlampiger Slang für "billig" 😉
                                    • PLCHome 0
                                      @jleg und was ist dann "billo" wenn Elfin der hersteller ist?
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @JLeg last edited by PLCHome 0
                                        jetzt ja 🙂
                                        Dauert manchmal was ...
                                        • JLeg
                                          @plchome-0 ...verdorben durch übermässigem Umgang mit 14jährigen 😉
                                          • PLCHome 0
                                            @jleg Kenne ich eigentlich musste letztens auch googlen was Flexen bedeutet...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            22934
