    4. echarts Rahmen entfernen
    • BananaJoe
      Ich lese hier mal gespannt mit. So ein kleiner grauer Rahmen bleibt bei mir auch immer:
      Der schwarze Rahmen ist ein HTML dahinter. Bin gespannt ob man den weg bekommt. Ist noch VIS-1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Der Tom last edited by
        @der-tom ok, dann bin ich da leider raus 😞
        Du solltest dann:
        a: Deinen Beitragstitel anpassen (geht ja um VIS2)
        b: im Originalbeitrag zu VIS2 mal die Frage stellen
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 da es sich bei VIS-1 genauso verhält denke ich es ist eher ein eCharts-Problem
          • DJMarc75
            DJMarc75 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in echarts Rahmen entfernen:
            kann ich beim mir so nicht feststellen
            reines eChart ohne dahinter liegendes HTML
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @DJMarc75 last edited by BananaJoe
              @djmarc75 dann versuche mal die Linien alle auszublenden. Also die Horizontalen und vertikalen.
              Es bleibt ein äußerer Rahmen
              Edit: Und die Mittellinie
              Edit2: Wobei das 2 verschiedene Stellen im eCharts sind. Bei @der_tom der Rahmen um alles, bei mir um die Grafik.
              vermute ich jeden falls
              • DJMarc75
                @bananajoe nope, alles ausgeblendet und immer noch keinen Rahmen in der VIS
                • BananaJoe
                  @djmarc75 ok, ich erhöhe um die Skalen/Wertanzeige.
                  Wenn dann bei die auch alles weg ist hätte ich gerne die eChart Einstellungen ... ich hatte da schon mal eine ganze Weile dran herumgebastelt ...
                  DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    was meinst Du damit ?
                    • DJMarc75
                      ich schick Dir mal die relevanten Einstellungen in welchen ich bearbeitet hab:
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Der Tom last edited by
                        @der-tom ich hätte eine Lösung gefunden - zum Kaschieren.
                        Im CSS-Reiter folgendes einfügen:
                        /* eCharts Rand Abschneiden */
                        #w00082 {
                            clip-path: inset(10px 20px 25px 20px);
                        Die Widget-Nummer musst du an dein Widget anpassen und dann mit den 4 Werten experimentieren, also größer oder Kleiner machen bis es passt. An der eigentlichen Größe des Widget ändert sich nichts, das abgeschnittene ist dann einfach transparent.
                        Ich konnte so die Linien die das Diagramm außen umfassen wegschneiden.
                          Der Tom @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          das geht zwar, ist aber nur eine vorübergehende Lösung wie ich meine.
                          Ich werde mal ein Ticket aufmachen und schauen was bei raus kommt.
                          Grüße und Danke an alle für eure Ideen und Lösungen.
                          Tom
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Der Tom last edited by
                            @der-tom
                            Hallo, ähnliche Probleme hatte ich schon mit anderen Widgets. Lösung für mich war transparent als Farbwert für Rahmen & Co zu verwenden.
                            Ro75.
                            D BananaJoe Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Der Tom @Ro75 last edited by
                              @ro75
                              danke für die Idee - hatte ich aber bereits getestet - ohne Erfolg wie ich anmerken möchte.
                              Schönen Sonntag noch.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Ro75 last edited by
                                @ro75 sagte in echarts Rahmen entfernen:
                                ich nehme zwar im Zweifel rgb(0,0,0,0) aber das hilft hier bei eCharts leider nicht überall
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                                  @der-tom
                                  Ro75.
                                  @Der-Tom
                                  wenn transparent nicht klappt, könnte clear funktionieren
                                    Der Tom @Homoran last edited by
                                    clear? - Erklär mir das mal bitte.
                                    Wo kommt das hin?
                                    Der Tom
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Der Tom last edited by
                                      @der-tom sagte in echarts Rahmen entfernen:
                                      Wo kommt das hin?
                                      Der Tom
                                      dahin wo du transparent hingeschrieben hast!??
                                        das hat leider keinerlei Auswirkungen
                                          War ein Versuch wert.
                                          • I
                                            iobroker2001 @Der Tom last edited by iobroker2001
                                            @der-tom Hallo Tom,
                                            habe das gleiche Problem, s. unten!
                                            Das 1. Bild ist in der VIS 1, das darunter in der VIS 2.
                                            Frage:
                                            Mit welcher Einstellung in eCharts hast Du es geschafft, auf der X-Achse sowohl die Stunden als auch die Tage auszugeben?
                                            Danke!
                                            x
                                            1573
