    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Reborn2 @Olli_M last edited by Reborn2
      @olli_m
      Ich hab das jetzt so gemacht
      und das greift auf
      zu
      Teste aber drei Aufzeichnungen
      1. nur Änderungen
      2. Stündlich
      3. Stündlich mit Blockly auf 1-8 abgeändert liefert bisher die besten Ergebnisse zum Akkustand
      leider weis ich noch nicht wie es ausgewertet wird, super wäre ja einfach die letzten 23 werte dann würde man mit einer stündlichen Aufzeichnung genau einen Tag abdecken
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Ich wollte an der Stelle nochmal fragen, ob die Option, selbst angelegte Apps zu deaktivieren, ggf. (noch?) auf der ToDo Liste steht?
        Wenn man jetzt einen Fehler in den Apps sucht, besteht aktuell keine Möglichkeit die Apps zu deaktivieren, um nach den Ausschlussverfahren App für App zu überprüfen. Vielmehr muss man in so einem Fall jede angelegte App löschen.
        Konkret geht es um die von Blueforcer vorgestellten Android / iOS Apps. Die Android App stürzt (bei mir) ab, sobald eine meiner selbst erstellten Apps aktiv wird. Leider weiß ich noch nicht welche das ist.
        Ergo müsste ich App für App löschen um nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen. Bei 40 Apps ist das schon ein gutes Stück Arbeit. Von daher wäre eshilfreich, wenn man die Adapter Apps einfach in einen "deaktiviert" Status versetzen könnte.
          Wildbill @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Du kannst doch bei jeder App den Datenpunkt „visible“ auf false setzen. Dann wird sie nicht an die Uhr übertragen und ist deaktiviert?!
          Gruss, Jürgen
          Olli_M JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @Wildbill last edited by
            @wildbill
            Funktioniert leider nicht immer 😕
            • Olli_M
              Olli_M @Reborn2 last edited by
              @reborn2
              Guck ich mir morgen in Ruhe an 🙂
              Ich brauch erstmal Kalender Daten aber scheinbar will keiner Termine dort anzeigen 😕
                Wildbill @Olli_M last edited by
                @olli_m Also, bei mir geht das so sehr zuverlässig. Sowohl mit den Custom-Apps, als auch mit Experten-Apps. Funktioniert sogar, während eine App gerade angezeigt wird. Datenpunkt auf false und schon springt die Uhr zur nächsten App und zeigt die deaktivierte auch nicht mehr an.
                Gruss, Jürgen
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Olli_M
                  @wildbill
                  Muss ich mal den debug Modus anmachen
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by haus-automatisierung
                    @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Was ist denn Deine Frage dazu? Du musst die Termine schon selbst auseinander nehmen. z.B. mit einem neuen Alias auf ical.0.data.table mit einer Lese-Funktion:
                    ((v) => `${v[0].date} - ${v[0].event}`)(JSON.parse(val))
                    Oder mit einer Prüfung, ob es wirklich einen Termin gibt:
                    ((v) => v.length > 0 ? `${v[0].date} - ${v[0].event}` : '')(JSON.parse(val))
                    Dann wird der nächste Termin aus dem JSON extrahiert und dargestellt. Hat aber erstmal nix mit dem Adapter hier zu tun, sondern sind ioBroker-Basics 🙂 Hier allerdings ein bisschen tricky mit einer anonymen arrow function.
                    • Olli_M
                      Olli_M @haus-automatisierung last edited by Olli_M
                      ja genau die ical.0.data.table ist ja im JSON Format...sind halt eher JS Basics, die ich nicht habe 😞
                      Edit: was meinst du mit einem Alias?
                      und ja muss das erste Datum auslesen und ja in ein neuen DP schreiben, ferner muss er ja einen aktuellen datums check machen dass er auch das richtige passende event zum aktuellen Datum anzeigt...
                      und dann mit der custom app dessen DP füttern...
                        Na ein selbst erstelltes Objekt unter alias.0. Läuft intern und ohne JavaScript-Adapter/Blockly und co.
                        ioBroker-Grundlagen anschauen 🙂 Soll ja gute Videos dazu geben 😛
                        Jetzt aber genug Offtopic
                        • Olli_M
                          den alias adapter? joah hab ich gemacht, der verlinkt ja nur auf die ical table, aber keine Ahnung was das mir bringen soll.
                          konnte auch kein wirkliches Beispiel finden...tja muss ich wohl dumm sterben weil ich keine JS BASICS habe...was du ja oben gepostet hattest...und sorry jeder kennt sich halt nicht so gut aus wie andere hier.....
                            den alias adapter?
                            Kein Adapter notwendig. Nur der Admin und js-controller. Mit einer Lese-Funktion wird dann der Wert umgewandelt in einen String.
                            Wie gesagt.. Grundlagen anschauen. Ich habe das ausführlich in allen möglichen Quellen erklärt und Beispiele gezeigt.
                            Du kannst ja gerne auch weiter im Forum fragen - nur bitte nicht hier im Thread.
                            • Olli_M
                              in deiner doku finde ich zum alias keine Beispiele war ich vorhin drauf aber passt schon....ja off topic anders Thema...
                              dann guck mal das das mit dem visible Thema klappt, das läuft nicht einwandfrei leider danke...
                              es ist doch immer ads gleiche meinst du nicht ich such seit tagen , nach ICAL DP Einkürzen etc....manche Leute haben halt nun mal nicht programmier spräche JSON als Hauptfach gehabt....echt immer das gleiche hier
                                ist ja auch völlig okay. Dafür habe ich ja auch JSON Grundlagen rauf und runter erklärt in über einer Stunde mit zig Beispielen 🙂 Was erwartest Du noch?
                                • Ich entwickle den Adapter
                                • Helfe hier rund um die Uhr im Thread, auf YouTube, auf Facebook, ...
                                • Schreibe eine Dokumentation, welche auch noch Beispiele aufzeigt: https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
                                • Erstelle Grundlagen-Videos mit allem nötigen wissen
                                • Und wenn man darauf verweist (obwohl ich sogar hier gerade die Lösung genannt habe) ist es auch wieder falsch?
                                Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Olli_M
                                  welche URL?
                                    @olli_m Erster Link in der Signatur... Oder Du klickst auf den großen Banner in den Instanz-Einstellungen vom awtrix-light Adapter 🙂
                                    • Olli_M
                                      super ich war auf dem zweiten link..
                                      • Olli_M
                                        @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        @olli_m sagte in [Test Adapter Awtrix-Light]
                                        Nicht falsch aber es hilft halt nicht oder ich versteh es nicht wo ich den Befehl eingebe … und ich ja dass am Ende in einem neuen DP brauche
                                          @olli_m Naja, jetzt hast Du ja alles an Infos 👍
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Wildbill last edited by
                                            @wildbill Ich hatte gehofft, das man in den Instanzeinstellungen neben dem Pfeil zum App Menü aufklappen, eine aktiv/inaktiv Checkdox integriert. So müsste man in den Objekt Einstellungen rumfummeln um alles auf false zu setzen. Und wenn das auch nur eingeschränkt funktioniert ist das so Semi Gut zu gebrauchen.
                                            haus-automatisierung W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            2160
                                            1232235
