    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • Duffy
      Duffy @DennisMenger last edited by Duffy
      @dennismenger
      Hat es vielleicht die selbe Ursache wie hier bewschrieben
      • da_Woody
        da_Woody @DennisMenger last edited by
        @dennismenger Vorab:
        Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
          DennisMenger @da_Woody last edited by
          @da_woody habe ich getan und die alte Instanz der alten Version gelöscht
          @Duffy du meinst die Ausschaltverzögerung? habe ich bei keinem Gerät aktiv
            TurBion last edited by
            ich habe mir den device-reminder im iobroker installiert,eingestellt habe ich es nach einem youtube video.
            Ich bekomme keine Benachrichtigungen, eingestellt habe ich Telegram und Alexa.
            Im Log steht
            State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "boolean"
            in den Objektdaten ist das hier drin:
              "type": "meta",
              "common": {
                "name": "admin",
                "type": "admin"
              "from": "system.host.iobroker.cli",
              "ts": 1699979421103,
              "native": {},
              "_id": "device-reminder.admin"
            Was könnte da falsch laufen?
              TurBion @TurBion last edited by TurBion
              Hat keiner von euch eine idee, was da falsch laufen könnte?
              • Duffy
                Duffy @TurBion last edited by
                @turbion
                Das hört sich für mich nach falschem Datenpunkt des Trockners an.
                  @Duffy ich habe jetzt die zwei datenpunkte probiert, welcher ist es denn,Power oder Energy_power?
                  Das ist eine mit Tasmota geflashte Steckdose.
                  Nach der Neuinstallation ist jetzt dieser Fehler drin.
                  State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • Duffy
                    Duffy @TurBion last edited by Duffy
                    @turbion
                    Aus Tasmota, in meinem Sonoff Adapter sieht der Punkt so aus, zumindest bei mir ist das der Datenpunkt mit dem ich so Geräte überwache. (Denke entspricht deinem 2. Screenshot)
                    Der Datenpunkt sollte auch Typ number sein.
                      bob der 1. @Duffy last edited by bob der 1.
                      @duffy
                      Genau wie bei mir,Tasmo auf Sonoff mit Sonoff adapter.
                      Der Dev.Reminder sagt keinen Ton via Alexa....seit.dem Update.
                      Notfalls stelle ich wieder auf mein altes Blockly um,vorher würde ich aber noch Devices testen die an einem Shelly hängen,wobei das wohl auch nicht gehen wird da ich glaube es liegt am D.Reminder update
                        @Duffy Das hat funktioniert,was muss ich eingeben zum ausschalten der Maschine?
                        • ESP8266
                          ESP8266 @TurBion last edited by ESP8266
                          @turbion , warum liest du die Anleitung nicht? Die ist sogar in Deutsch und solche Fragen werden dort auch beanwortet.
                          Was ist daran so schwer?
                          https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md
                            @esp8266 Ich habe mir die Anleitung durch gelesen,die frage war auf den switch bezogen.
                            Ich hatte den Datenpunkt Power gewählt, die Maschine wird nachdem Waschvorgang leider nicht ausgeschaltet.
                            • Duffy
                              @turbion
                              Bei 1 muss der Datenpunkt rein:
                              und bei 2 der Datenpunkt:
                              Dann noch die Werte der Standardgerätetypen prüfen, ggf müssen die auf deine Maschine angepasst werden. Bei mir sieht das so aus: (Aber versuch erst mal die Standardwerte)
                              Jetzt sollte die Maschine, wenn sie fertig ist abschalten.
                              Mess doch einfach mal mit deinem Tasmota wieviel Stom die Maschine braucht wenn sie fertig ist. Sind es beispielsweise 5 Watt setze den Schwellwert auf 6 Watt.
                              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Duffy last edited by ESP8266
                                Man muss halt auf seine eigene Geräte bezogen etwas experimentieren. Dann geht sowas auch mit einem 3D-Drucker, Wasserkocher usw.
                                Aber die Standard Vorgaben sind nach der heutigen Zeit eigentlich gut gewählt. Ich brauchte da nichts zu schrauben.
                                • da_Woody
                                  @esp8266 👍 wollte ich auch schon tippen. Die Standard Geräte sind damals nach wochenlangen Tests entstanden. Somit werden da sicherlich keine anderen Werte sein.
                                  • Duffy
                                    Duffy @da_Woody last edited by Duffy
                                    @da_woody
                                    Zumindest funktionieren bei mir die anderen Werte gut. Ist vermutich auch Maschinenabhängig 😉
                                    Deshalb der Hinweis.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @gelberlemmy last edited by ESP8266
                                      @gelberlemmy sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                      @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                      @gelberlemmy er sagt die dass der Empfänger unbekannt ist. Da musst du schauen, wo der Fehler liegt. Der Adapter selber hat da nix mit zu tun
                                      Okay, ich darf nur den Firstname eingeben und nicht ganz Username / Firstname. Ich einigen Adaptern gibt man nur die Telegram Instanz ein ohne andere Daten. Warum hier so ?
                                      Klappt jetzt danke
                                      Ich habe nun alle Konstellationen durch. Geht bei mir nicht. Bekomme nicht mal eine Warnung von Telegram. Scheinbar wird Telegram erst gar nicht angesprochen.
                                      Habe mir nun mit einen Script das mir die Nachrichten schickt, weiter geholfen.
                                      Vielleicht gehts irgendwann mal wieder.
                                        TurBion @ESP8266 last edited by TurBion
                                        @Duffy Danke für deine geduld und deine Hilfe!
                                        Das passt alles.
                                        Ich war jetzt schon so lange aus dem Thema raus, da das einzige was ich mit ioBroker genutzt habe, dass JS war was ich zum prüfen der Waschmaschine und des Trockners genutzt habe.
                                        Jetzt musste ich ioBroker neu installieren, weil mein letztes Backup von 2020 war und das ging nicht mehr ein zu spielen.
                                        @esp8266 Hatte ich auch. Bei mir ging dann der Name der im Telegram Adapter ist.
                                          bob der 1. @TurBion last edited by
                                          Hat irgendwer noch Probleme mir Sonoff-Steckdosen und Tasmota.
                                          Der Adapter sollte richtig eingestellt.sein,nur sind die Echos Still.
                                          Die Werte sind wie.davor.
                                          ESP8266 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @bob der 1. last edited by
                                            Ich habe den D-R komplett gelöscht und wollte ihn über die Adapter Tafel neu installieren, geht nicht mehr....der bleibt erstmal raus.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            390
                                            55571
