    4. iR-Lesekopf mit ESP32 über USB-Netzteil
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      Du kannst ein 10m USB Kabel nehmen oder - vielleicht besser - mit einem Stromverlängerungskabel das Netzteil näher ran bringen. Ich haben einen solchen ESP32 an einem 5m USB-Kabel laufen ohne Probleme.
      Wobei ... wo der Stromzähler ist, ist doch Strom? Sind da nicht auch Sicherungen? Es gibt Steckdosen für die Hutschiene
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wolfshunter last edited by
        @wolfshunter sagte in iR-Lesekopf mit ESP32 über USB-Netzteil:
        fald dort
        mal jemand reinschaut. Leider ist der Stromzähler im Keller und für jeden zugänglich
        Mehrfamilienhaus und Mieter ? Dann würde ich davon dringend abraten 😉
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Wolfshunter last edited by
          @wolfshunter Auch wenn der Zähler im Keller ist - dann hast du doch einen Stromverteiler in der Wohnung? Dann wäre doch so etwas wie ein Shelly 3EM einfacher. Klar der hat seinen eigenen Zählerstand, den kannst du aber ioBroker in den richtigen umrechnen. Bei mir waren sich jedenfalls der alte Stromzähler und der Shelly recht einig was den Verbrauch angeht.
          Ok, der neue Digitale macht den Shelly dann eigentlich überflüssig
            Wolfshunter @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in iR-Lesekopf mit ESP32 über USB-Netzteil:
            fald dort
            Meinst Du ich sollte dort nicht den Adapter installieren?
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @Wolfshunter last edited by teletapi
              @wolfshunter Könnte man nicht einfach ein Meanwell 5V Netzteil für Hutschiene in den Verteiler bauen. Das wäre doch das einfachste
              https://www.amazon.de/Hutschienen-Netzteil-MeanWell-HDR-15-5-DIN-Rail/dp/B06XWQSJGW/ref=asc_df_B06XWQSJGW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=217629775084&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=581974127310456850&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044634&hvtargid=pla-420282199406&mcid=30d672d6e7273433a3c8b2e808881204&th=1
                Wolfshunter @teletapi last edited by
                @teletapi
                Denke wenn es mein Haus wäre dann könnte man das machen, aber dort ist kein USB Port darn
                und dazu würde das auch dann bestimmt bei mir erst über die Hausverwaltung genemigt werden
                müssen.
                R teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ralf 6 @Wolfshunter last edited by
                  @wolfshunter
                  Du hast sicher geprüft, dass du das WIFI Signal empfangen kannst. Das war, bei gleicher Konstellation meine größte Hürde.
                  In meinem Keller habe ich eine Fritz Powerline installiert und kann damit das Signal abgreifen. Den Lesekopf auf den Zähler klar und mit einer langen Leitung außerhalb des Zählerschranks mit dem ESP verbunden. Den Strom für den ESP habe ich über ein langes USB Kabel aus der Waschküche geholt. Der ESP hängt jetzt so zwischen Zählerschrank, Waschküche und Keller. Nicht schön und funktioniert seit einem halben Jahr zuverlässig.
                  Viel Erfolg
                    Wolfshunter @Ralf 6 last edited by
                    @ralf-6
                    Ja das WLAN Signal ist dort noch gut zu empfangen. Der ESP ist im Lesekopf mit drin. Nun geht's halt darum das ich den Strom von der Steckdose zum Zähler bekomme. Oder ob ich das ganze einfach lasse weil es einfach zuweist weg ist und dazu nicht abschließbar. Möchte ja nicht das plötzlich jemand das Kabel beschädigt oder gar den lesekopf weg nimmt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Wolfshunter last edited by
                      mit deinem WLAN Zugang
                      • teletapi
                        @wolfshunter Naja wenns garnicht anders geht kannste ja auch über die Hausverwaltung anfragen ob du eine Steckdose für Hutschiene einbauen lassen kannst (Wenn Platz da ist). Was sollte dagegen sprechen. Dann kannst du da mit einem 5V Netzteil mit USB Kabel deinen IR lesekopf anschließen. Ich glaube nicht das die hausverwaltung da etwas gegen haben sollte vor allem wenn du bezahlst... 😉 oder keine schlafende Hunde wecken
                        Das sind 5 Minuten Arbeit
                        Und vor allem wenn der Schrank zu ist sieht das auch keiner
                        Dazu ein solches Ladekabel
                        https://www.amazon.de/gp/product/B09TSZ7W15/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
                        MartinP W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP @teletapi last edited by
                          @teletapi said in iR-Lesekopf mit ESP32 über USB-Netzteil:
                          Das Foto zeigt den heute üblichen Stand der Anforderungen an einen Zählerschrank. Nicht selten sieht es aber in den schon Jahrzehnte hängenden Zählerschränken deutlich anders aus - da gibt deutlich weniger oder gar keinen Platz für eine zusätzliche Steckdose...
                          Eine theoretische Möglichkeit wäre ggfs auch, die Telekommunikationsverkabelung anzuschauen. Ich habe mal in einem Mietshaus gewohnt, und sowohl hinter meiner Telefondose, als auch an der Türsprechanlage jede Menge tot endende Adern gefunden. Das Telefon und das Türsprechanlagen-Patchfeld hing direkt neben den Zählern im Technikraum. Darüber könnte man ggfs. 5 V aus der Wohnung herunterschaffen...
                            @teletapi
                            Ich muß mal schauen wie das nun aufbaue. Eigentlich schade das man die Steckdosen weggelassen hat,
                            denn früher war es sobei den alten Zählern war für jeden Mieter eine Steckdose die Abschließbar war.
                            Doch mit dem Umbau zu den neuen Zählern sind diese weggekommen 😞
                            Naja ich schaue mal wie ich das am besten nun aufbauen werde. Sobald ich das dann fertig habe werde
                            ich dann auch vielleicht ein passendes Bild hier hinterlegen.
                            • MartinP
                              MartinP @Wolfshunter last edited by MartinP
                              @wolfshunter Ein ESP braucht zwar unter 100 mA, Akku-Betrieb schließt sich damit aber praktisch trotzdem aus ...
                              Für eine feste Installation würde ich darüber nachdenken, den ESP NICHT über die USB-Steckverbindung mit Energie zu versorgen...
                              5 V Netzteile gibt es auch direkt für die Hutschiene ...
                              https://www.voelkner.de/products/1288629/Mean-Well-HDR-15-5-Hutschienen-Netzteil-DIN-Rail-5-V-DC-2.4A-12W-Anzahl-Ausgaenge1-x-Inhalt-1St..html?ref=43&offer=0&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=fpla&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAu9yqBhBmEiwAHTx5p9WmAXC4ZDYW8OK8gmH3OZWXr5CwtNEcoKryUS0fzELIv7U9MES_ABoCsTQQAvD_BwE
                              Natürlich ist eine 230 V Steckdose universeller einzusetzen, da kann man auch mal den IR-Kopf abstöpseln, und den Staubsauger zum Auto aussaugen vor der Haustür einstöpseln ....
                              • teletapi
                                teletapi @MartinP last edited by
                                @martinp Man sieht leider wieder das Ihr die Beiträge nicht lest.... Genau das Netzteil hatte ich die Woche etwas weiter oben bereits erwähnt und verlinkt was aber wohl nicht in frage kommt daher ja der Hinweis auf eine Hutschienen steckdose.
                                1592
