    4. Mibs für Synology
    Mibs für Synology
      A Former User @Alero last edited by
      @alero sagte in Mibs für Synology:
      vielleicht schließen sich ja noch ein paar Leute an und teilen ihre Mibs zur Synology.
      Moin,
      https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
      Bin nicht durchgegangen, ob das mit den von Euch ermittelten zusammen passt, aber da es ein offizielles PDF von Synology ist, sollte das schon passen.
      Warum schauen die suchenden nicht ins WWW/Google oder beim Hersteller?
      VG
      Bernd
        Alero @Guest last edited by
        @dp20eic
        HI,
        genau die Daten habe ich doch genommen. Man kann sie auch als *.txt downloaden und dann in den Mib Breower bearbeiten b.z.w die OID heraus kopieren.
          A Former User @Alero last edited by A Former User
          Ich finde nur leider folgende Werte nicht.
          Disk Load, und Traffic nicht. Hat jemand diese Werte bereits im Einsatz?
          Moin,
          was ist Disk Load? Ich würde da unter I/O schauen
          Was ist traffic für Dich? Auch das ist etwas, das ich eher zu I/O oder Netzwerk verorte.
          VG
          Bernd
          P.S.:
          • Synology SpaceIO MIB (OID: .1.3.6.1.4.1.6574.102) -> würde ich mal als das ansehen, was Du als Disk Load suchst.
          • IF-MIB For describing network interface sub-layers -> da musst Du in ein eigenen MIB File schauen -> http://www.net-snmp.org/docs/mibs/IF-MIB.txt
          A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dp20eic
            Traffic wäre bei mir der Netzwerk traffic. Wenn ich den MIB wert einsetze bekomme ich eine (null)
            Disk load würde ich die Aktivität der platten bezeichnen.
              @dp20eic
              werde ich mir anschauen.
                @dp20eic
                Hat leider nicht geklappt. Ausgabe =(Null)
                Möchte gerne mal wissen wie die anderen das gemacht haben.
                Mit dem selber bauen ist das so ein Ding. Ich bin da nicht so weit das ich das könnte.
                  Moin,
                  muss ich jetzt Handauflegen oder in meine Glaskugel schauen um zu erfahren was nicht geklappt hat?
                  Was, meinst Du damit?
                  VG
                  Bernd
                    @dp20eic
                    Also Handauflegen ist nicht nötig.
                    ich habe deinen OIDD (Synology SpaceIO MIB) eingetragen. unter Iobrober kam dann der wert (null)
                    Ich weiss nicht wie man einen mib aufbaut.
                      Moin,
                      mach mir das Leben doch nicht so schwer, zeig doch bitte einfach mal was Du eingetragen hast, nur immer zu sagen geht nicht ohne Butter bei die Fische ist doch ...
                      Wenn Du nur OID: .1.3.6.1.4.1.6574.102 genommen hast, das reicht natürlich nicht!
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic
                        so ich habe es noch einmal im Adapter eingetragen als test.
                        und so wird es angezeigt:
                          Moin,
                          und ich habe gesagt, dass nach der 102, noch was kommen muss, hast Du Dir das MIB-PDF angeschaut?
                          The Synology SpaceIO MIB has I/O information of volumes.
                          In order to directly access a specific OID, you must use ".1.3.6.1.4.1.6574.102.1.1" as
                          a prefix since this MIB contains the relative table and entry number. For example,
                          ".1.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2" can be used to get the name of the device where this volume is
                          mounted.
                          Und das sind die Werte, die man nach x.102.1.1 anhängen muss, siehe Table 3-13 SpaceIO MIB
                          • .1 ->
                          • .2
                          • .3 -> spaceIONRead
                          • .4 -> spaceIONWritten
                          Na, den Rest wirst Du dann schon selbst hinbekommen 😉
                          VG
                          Bernd
                            @dp20eic
                            danke . habe ich wohl überlesen.
                            ich habe hier noch eine schöne Übersicht für die synology gefunden. Mibs inkl. dier parameter die es zu jedem einzelen gibt.
                            documentation.n-able.com
                            einfach nach synology suchen.
                              Moin,
                              nop, irgendein Kommerz, ich brauche nur das offizielle Dokument von Synology, da steht, alles drin, was man braucht!
                              Wenn schon vorgekaut, dann doch lieber hier -> https://mibbrowser.online/mibdb_search.php?search=Synology&userdropdown=anymatch
                              VG
                              Bernd
                                Alero @Guest last edited by Alero
                                @dp20eic
                                hi,
                                den nutze ich ja auch.
                                P.S: habe jetzt mal mit 1.1.5 und 1.1.6 versucht . es bleibt bei (Null)
                                  Moin,
                                  muss ich später mal testen.
                                  Edit
                                  So ich habe mir mal den Walk of Fame angeschaut, für iso muss man glaube ich entweder 1 oder .1 setzen
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.1.1 = INTEGER: 1             -> spaceIOIndex
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.1.2 = INTEGER: 2             -> spaceIOIndex
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.1.3 = INTEGER: 3             -> spaceIOIndex
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2.1 = STRING: "dm-1"         -> spaceIODevice   - The name of the device this volume mounted on
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2.2 = STRING: "dm-3"         -> spaceIODevice   - The name of the device this volume mounted on
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2.3 = STRING: "dm-5"         -> spaceIODevice   - The name of the device this volume mounted on
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.3.1 = Counter32: 2442293248  -> spaceIONRead    - The number of bytes read from this volume since boot  <- dm-1
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.3.2 = Counter32: 230367232   -> spaceIONRead    - The number of bytes read from this volume since boot  <- dm-2
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.3.3 = Counter32: 3324973056  -> spaceIONRead    - The number of bytes read from this volume since boot  <- dm-3
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.4.1 = Counter32: 2657558528  -> spaceIONWritten - The number of bytes written to this volume since boot <-  dm-1
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.4.2 = Counter32: 3650310144  -> spaceIONWritten - The number of bytes written to this volume since boot <-  dm-2
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.4.3 = Counter32: 3192369152  -> spaceIONWritten - The number of bytes written to this volume since boot <-  dm-3
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.5.1 = Counter32: 5533441     -> spaceIOReads    - The number of read accesses from this volume since boot <- dm-1
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.5.2 = Counter32: 4759096     -> spaceIOReads    - The number of read accesses from this volume since boot <- dm-2
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.5.3 = Counter32: 205421      -> spaceIOReads    - The number of read accesses from this volume since boot <- dm-3
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.6.1 = Counter32: 58268001    -> spaceIOWrites   - The number of write accesses to this volume since boot <- dm-1
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.6.2 = Counter32: 3850984     -> spaceIOWrites   - The number of write accesses to this volume since boot <- dm-2
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.6.3 = Counter32: 8264464     -> spaceIOWrites   - The number of write accesses to this volume since boot <- dm-3
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.8.1 = INTEGER: 13            -> spaceIOLA       - The load of disk in the volume (%) <- dm-1 (aktueller IO Load)
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.8.2 = INTEGER: 0
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.8.3 = INTEGER: 0
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.9.1 = INTEGER: 7             -> spaceIOLA       - The load of disk in the volume (%) <- dm-1 (IO Load 1 Minute)
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.9.2 = INTEGER: 0
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.9.3 = INTEGER: 0
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.10.1 = INTEGER: 7            -> spaceIOLA       - The load of disk in the volume (%) <- dm-1 (IO Load 5 Minute)
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.10.2 = INTEGER: 0
                                  iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.10.3 = INTEGER: 0
                                  So zu mehr hab ich keine Lust mehr 😉
                                  Edit
                                  VG
                                  Bernd
                                  866
