    4. Mibs für Synology
    Mibs für Synology
      Alero @Guest last edited by
      @dp20eic
      werde ich mir anschauen.
        @dp20eic
        Hat leider nicht geklappt. Ausgabe =(Null)
        Möchte gerne mal wissen wie die anderen das gemacht haben.
        Mit dem selber bauen ist das so ein Ding. Ich bin da nicht so weit das ich das könnte.
          A Former User @Alero last edited by
          @alero sagte in Mibs für Synology:
          Moin,
          muss ich jetzt Handauflegen oder in meine Glaskugel schauen um zu erfahren was nicht geklappt hat?
          Was, meinst Du damit?
          VG
          Bernd
            @dp20eic
            Also Handauflegen ist nicht nötig.
            ich habe deinen OIDD (Synology SpaceIO MIB) eingetragen. unter Iobrober kam dann der wert (null)
            Ich weiss nicht wie man einen mib aufbaut.
              Moin,
              mach mir das Leben doch nicht so schwer, zeig doch bitte einfach mal was Du eingetragen hast, nur immer zu sagen geht nicht ohne Butter bei die Fische ist doch ...
              Wenn Du nur OID: .1.3.6.1.4.1.6574.102 genommen hast, das reicht natürlich nicht!
              VG
              Bernd
                @dp20eic
                so ich habe es noch einmal im Adapter eingetragen als test.
                und so wird es angezeigt:
                  Moin,
                  und ich habe gesagt, dass nach der 102, noch was kommen muss, hast Du Dir das MIB-PDF angeschaut?
                  Synology SpaceIO MIB (OID: .1.3.6.1.4.1.6574.102)
                  The Synology SpaceIO MIB has I/O information of volumes.
                  In order to directly access a specific OID, you must use ".1.3.6.1.4.1.6574.102.1.1" as
                  a prefix since this MIB contains the relative table and entry number. For example,
                  ".1.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2" can be used to get the name of the device where this volume is
                  mounted.
                  Und das sind die Werte, die man nach x.102.1.1 anhängen muss, siehe Table 3-13 SpaceIO MIB
                  • .1 ->
                  • .2
                  • .3 -> spaceIONRead
                  • .4 -> spaceIONWritten
                  Na, den Rest wirst Du dann schon selbst hinbekommen 😉
                  VG
                  Bernd
                    @dp20eic
                    danke . habe ich wohl überlesen.
                    ich habe hier noch eine schöne Übersicht für die synology gefunden. Mibs inkl. dier parameter die es zu jedem einzelen gibt.
                    documentation.n-able.com
                    einfach nach synology suchen.
                      Moin,
                      nop, irgendein Kommerz, ich brauche nur das offizielle Dokument von Synology, da steht, alles drin, was man braucht!
                      Wenn schon vorgekaut, dann doch lieber hier -> https://mibbrowser.online/mibdb_search.php?search=Synology&userdropdown=anymatch
                      VG
                      Bernd
                        Alero @Guest last edited by Alero
                        @dp20eic
                        hi,
                        den nutze ich ja auch.
                        P.S: habe jetzt mal mit 1.1.5 und 1.1.6 versucht . es bleibt bei (Null)
                          A Former User @Alero last edited by A Former User
                          Moin,
                          muss ich später mal testen.
                          Edit
                          So ich habe mir mal den Walk of Fame angeschaut, für iso muss man glaube ich entweder 1 oder .1 setzen
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.1.1 = INTEGER: 1             -> spaceIOIndex
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.1.2 = INTEGER: 2             -> spaceIOIndex
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.1.3 = INTEGER: 3             -> spaceIOIndex
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2.1 = STRING: "dm-1"         -> spaceIODevice   - The name of the device this volume mounted on
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2.2 = STRING: "dm-3"         -> spaceIODevice   - The name of the device this volume mounted on
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.2.3 = STRING: "dm-5"         -> spaceIODevice   - The name of the device this volume mounted on
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.3.1 = Counter32: 2442293248  -> spaceIONRead    - The number of bytes read from this volume since boot  <- dm-1
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.3.2 = Counter32: 230367232   -> spaceIONRead    - The number of bytes read from this volume since boot  <- dm-2
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.3.3 = Counter32: 3324973056  -> spaceIONRead    - The number of bytes read from this volume since boot  <- dm-3
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.4.1 = Counter32: 2657558528  -> spaceIONWritten - The number of bytes written to this volume since boot <-  dm-1
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.4.2 = Counter32: 3650310144  -> spaceIONWritten - The number of bytes written to this volume since boot <-  dm-2
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.4.3 = Counter32: 3192369152  -> spaceIONWritten - The number of bytes written to this volume since boot <-  dm-3
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.5.1 = Counter32: 5533441     -> spaceIOReads    - The number of read accesses from this volume since boot <- dm-1
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.5.2 = Counter32: 4759096     -> spaceIOReads    - The number of read accesses from this volume since boot <- dm-2
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.5.3 = Counter32: 205421      -> spaceIOReads    - The number of read accesses from this volume since boot <- dm-3
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.6.1 = Counter32: 58268001    -> spaceIOWrites   - The number of write accesses to this volume since boot <- dm-1
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.6.2 = Counter32: 3850984     -> spaceIOWrites   - The number of write accesses to this volume since boot <- dm-2
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.6.3 = Counter32: 8264464     -> spaceIOWrites   - The number of write accesses to this volume since boot <- dm-3
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.8.1 = INTEGER: 13            -> spaceIOLA       - The load of disk in the volume (%) <- dm-1 (aktueller IO Load)
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.8.2 = INTEGER: 0
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.8.3 = INTEGER: 0
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.9.1 = INTEGER: 7             -> spaceIOLA       - The load of disk in the volume (%) <- dm-1 (IO Load 1 Minute)
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.9.2 = INTEGER: 0
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.9.3 = INTEGER: 0
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.10.1 = INTEGER: 7            -> spaceIOLA       - The load of disk in the volume (%) <- dm-1 (IO Load 5 Minute)
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.10.2 = INTEGER: 0
                          iso.3.6.1.4.1.6574.102.1.1.10.3 = INTEGER: 0
                          So zu mehr hab ich keine Lust mehr 😉
                          Edit
                          VG
                          Bernd
                          865
