    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
      @lobomau sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      sudo iobroker
      Wie immer: iobroker wird NICHT per sudo angepackt. Nie.
      Du verbiegst dir die Rechte, bis es zu genau solch merkwürdigen Meldungen wie jetzt bei dir kommt.
      iob fix
      auf allen Installationen.
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Thomas Braun last edited by lobomau
        @thomas-braun Danke für den Hinweis. iob fix hab ich gemacht. Hat aber erstmal nichts geändert.
        Weiter unten in der Beschreibung zu multihost ist nochmal der Hinweis zu Redis.
        Bei mir steht in der zu ändernden Zeile (hatte da aber auch nie etwas geändert):
        bind 127.0.0.1 -::1
        Hab ich angepasst auf:
        bind 127.0.0.1 192.168.1.19
        Alle Maschinen neugestartet, aber es funktioniert nicht mehr. Irgendwas mit dem "binding"?
        lobomau@ioBroker:~$ iobroker multihost enable
        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: enabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
        States:                     redis on 0.0.0.0
          reutli @lobomau last edited by
          @lobomau
          ... aber nicht dass es damit
          https://forum.iobroker.net/topic/69019/raspberry-pi-os-lite-bookworm-ist-da/56
          zusammenhängt?
          Kann ich nicht beurteilen aber bei mir hat es (ohne Redis) geholfen.
          meute lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • meute
            meute @reutli last edited by
            @Thomas-Braun
            Top Anleitung. 👍
            Ich habe meinen Test-Raspi hochgezogen.
            Er läuft noch, jetzt mit 12/bookworm.
            Du schreibst in Deiner Anleitung folgendes:
            "Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann."
            Das habe ich gemacht.
            Bei mir gab es gesicherte Dateien mit folgenden Endungen:
            .dpkg-old
            .ucf-old
            .update-old
            Einen Vorschlag habe ich dazu.
            Du könntest in Deiner Anleitung als Anmerkung die Suche nach solchen Dateien hinzufügen.
            Danach ist es ein leichtes, alt und neu zu kontrollieren.
            sudo find /etc/ -iname *-old | sort
            • lobomau
              lobomau @reutli last edited by
              @reutli Danke für den Hinweis! "ohne Redis" war der richtige Tipp. Nun läuft alles und zwar mit jsonl. Habe auch den Pi4 auf bookworm hochgezogen.
                A Former User @lobomau last edited by A Former User
                @lobomau
                Moin,
                es geht leider aus dem Post nicht hervor, somit weiß ich nicht, ob es nur eine Momentaufnahme ist, aber die CPU beim ioBroker ist mit 99,67 % doch schon recht hoch!
                Wie gesagt, kann natürlich der Momentaufnahme geschuldet sein.
                VG
                Bernd
                Edit
                Rechtschreibung und Satzbau
                • lobomau
                  lobomau @Guest last edited by
                  @dp20eic ja, das war nur eine Momentaufnahme. Wobei diese Anzeige unter "hosts" nicht richtige Werte bei mir anzeigt. "hosts" sagt jetzt 48%, aber proxmox sagt 27%.
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    habe vor einiger Zeit nach der Anleitung meine PI's 3B von Bullseye auf Bookworm gebracht.
                    Heute dann mal ein update & upgrade machen wollen und bekomme das:
                    sudo apt update
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                    pi@pi-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages have been kept back:
                      libcamera-apps-lite
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                    2 not fully installed or removed.
                    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Setting up raspi-firmware (1:1.20231024+ds-1+rpt2) ...
                    stat: cannot read file system information for '/boot/firmware': No such file or directory
                    Error: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                    dpkg: error processing package raspi-firmware (--configure):
                     installed raspi-firmware package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                    dpkg: dependency problems prevent configuration of rpi-eeprom:
                     rpi-eeprom depends on raspi-firmware; however:
                      Package raspi-firmware is not configured yet.
                    dpkg: error processing package rpi-eeprom (--configure):
                     dependency problems - leaving unconfigured
                    Processing triggers for initramfs-tools (0.142) ...
                    Errors were encountered while processing:
                     raspi-firmware
                     rpi-eeprom
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    Hatte das sonst noch jemand?
                    Habe mit Google diverse Lösungsansätze gefunden aber will jetzt nicht alle probieren.
                    Wenn also jemand eine Lösung hat die dauerhaft ohne neu installation funktioniert wäre ich dankbar.
                    Thomas Braun un99known99 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                      @wendy2702 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                      Ja, @mickym hatte das kürzlich. Das liegt daran, das Raspberry OS hier bei deren Geschmacksrichtung vom 'Bookworm' einiges umgestellt haben.
                      Und weil das nicht so ganz trivial ist geht die Empfehlung diesmal noch mehr als sonst schon dahin, den ganzen Sums frisch von Grund auf neuaufzusetzen.
                      Hier der Fred dazu:
                      https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst
                      • un99known99
                        un99known99 @wendy2702 last edited by un99known99
                        @wendy2702
                        habe mit einem bei rasperrypi kommuniziert und mein Googleergebnis gegenprüfen lassen, ist wohl ok und bei mir hats geklappt:
                        Unmount your /boot directory with:
                        umount /boot
                        Make sure your /boot mount point is unmounted with the above command, "umount /boot" by doing:
                        lsblk
                        mkdir /boot/firmware
                        /etc/fstab
                        /boot => /boot/firmware
                        systemctl daemon-reload
                        mount -a
                          Thomas Braun Most Active @un99known99 last edited by
                          @un99known99
                          Da kommt allerdings auch noch das neue Kernel-Paket dazu. Siehe obigen Thread.
                          un99known99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • un99known99
                            un99known99 @Thomas Braun last edited by un99known99
                            ich kann nur sagen das danach bei mir alles geklappt hat:
                            raspi-firmware
                            rpi-eeprom
                            ließen sich problemlos installieren und seitdem keine weiteren Probleme
                              @un99known99
                              Ja, aber das ist nicht die einzige Stelle, an der Raspberry OS 12 'Bookworm' Änderungen erfahren hat.
                              • wendy2702
                                habe jetzt auch erstmal die hier und verlinkte Anleitung abgearbeitet.
                                Aktuell läuft alles.
                                Danke!
                                  Diamand2k22 last edited by
                                  @wendy2702 said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  sudo apt update
                                    libcamera-apps-lite
                                   raspi-firmware
                                   rpi-eeprom
                                  kommt der Fehler nur bei Raspberry Model < 4?
                                  Bei meinem Raspberry 4B kam der Fehler mit der Firmware nicht!
                                    Wildbill @Diamand2k22 last edited by
                                    @diamand2k22 Bei meinem 3B mit Deconz und PiVVCU auch nicht. Ich vermute, das betrifft eher die 5er Generation?!
                                    Gruss, Jürgen
                                    • Siggi0904
                                      Siggi0904 last edited by Siggi0904
                                      Nein, das Thema ist die verwendete Distribution.
                                      Wie ihr in den Screens seht, wird einmal Debian und einmal Raspberry.org also Raspberry OS verwendet.
                                      Bei Raspbian OS hat man wohl sehr viel geändert, sodass ein Upgrade auf das aktuelle Raspbian OS nicht empfohlen wird, sondern eine komplette Neuinstallation.
                                      Hebel zum möglich beheben wurden z.B. nier besprochen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/4?_=1700678987748
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/12?_=1700678987750
                                      • un99known99
                                        un99known99 @Wildbill last edited by
                                        @Wildbill
                                        umount /boot
                                        lsblk
                                        /etc/fstab
                                        mount -a
                                        W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wildbill @un99known99 last edited by
                                          @un99known99 Was willst Du mir damit sagen? Bei mir läuft alles und ich bekomme bei apt update bzw apt upgrade keinerlei Fehler oder Warnungen angezeigt.
                                          Gruss, Jürgen
                                            @un99known99
                                            Und die neuen Kernel-Pakete nicht vergessen.
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88740
