    4. Test Adapter KNX v2.x
      Christobal0815 @mikah111 last edited by
      @mikah111 said in Test Adapter KNX v2.x:
      @jojos Ist bei mir mit der 2.0.16 nicht besser geworden. Bin und bleibe nun wohl auf der 2.0.13
      Vielen Dank. Ich hatte seit einiger Zeit massive Probleme mit bis zu 10 Sekunden delay nach dem Schalten. Nach dem Downgrade auf 2.0.13 habe ich das Problem nicht mehr!
        KoelscheJung90 @Christobal0815 last edited by
        @christobal0815 Same bei mir. Und ich habe heute über 2h nochmal alles gecheckt. Nachdem ich mit dem Busmonitor (ETS) festgestellt habe das die Telegrame einfach nur verzögert an kommen war ich stark verwundert. Downgrade auf 2.0.13, nun läuft alles wieder ohne Delay.
          marlan99 @KoelscheJung90 last edited by
          @koelschejung90 von welcher Version bist du wieder auf die 2.0.13 ?
          Im release ist aktuell die 2.0.17 verfügbar
          Im beta ist aktuell die 2.0.22verfügbar
            ChefSache last edited by ChefSache
            Ich habe frisch den aktuellen ioBroker mit KNX 2.0.17 installiert - Bin dabei natürlich auch auf das Verzögerungsproblem gestoßen. Dazu hier ein "tail -f" des ioBroker-Logs, nachdem ich den KNX-Log-Level auf "ultra verbose" gesetzt habe:
            • 09:14:08 Uhr: Wiederkehrender KeepAlive des KNX-Adapters (kommt wohl alle 10 Sekunden)
            • 09:14:13 Uhr: Switch-State manuell geändert
            • 09:14:18 Uhr: Senden des Telegramms mit neuem Switch-State durch den KNX-Adapter (5 Sekunden später)
            Gerne das Ganze auch hier als Video: KNX-Verzögerung.mp4 (Man sieht den fortlaufenden Protokoll-Output, während ich den Switch-State in der ioBroker-GUI ändere.)
            Die Verzögerung bei mir liegt normalerweise zwischen 1...9 Sekunden - Das hier vorgeschlagene Downgrade auf 2.0.13 löst das Problem.
            Vage Vermutung: Wenn ich den Switch-State kurz vor einem KNX-KeepAlive sende (der ja alle 10 Sekunden kommt), habe ich nur eine kurze Verzögerung. Wenn der nächste KeepAlive aber noch lange hin ist, wartet der Adapter scheinbar das Senden ab, bis der nächste KeepAlive ansteht!? (PS: schon komisch, dass das Telegramm genau dann rausgeht, wenn um 09:14:18 Uhr der nächste KeepAlive stattfindet, oder?)
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @ChefSache last edited by
              @chefsache 2.0.17 da ist das Problem bekannt wenn selten auf den Bus geschrieben wird. Ab 2.0.18 gefixt, sollte mal stable version angehoben werden
                jafr last edited by
                Ich habe eine „ioBroker.knx Lizenz - 2000 Datenpunkte, ein Jahr gültig“ erworben und benutze die Version v2.0.17 vom KNX Adapter. Eine IoBrokerVISoffline Lizenz liegt ebenfalls vor. Vom IoBroker nutze ich die Version v6.8.0.
                In den Instanzeinstellungen habe ich für das KNX Gateway soweit alles korrekt eingestellt. Hier scheint soweit auch alles zu funktionieren (Jeweils ein Haken bei "Verbunden mit Host", "Lebenszeichen" und "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Wenn keine Lizenz eingetragen ist, kann ich hier ein Projekt mit bis zu 500 Datenpunkten hochladen und die GA's werden auch erfolgreich übermittelt. Sobald ich meinen erhaltenen Lizenzschlüssel eintrage, kommt eine Fehlermeldung: „Lizenzfehler:This license is not valid for this iobroker host. Klicken Sie hier, um eine Lizenz zu installieren.“
                Dabei spielt es auch keine Rolle ob ich mich mit ioBroker.net synchronisiere und von dort die Lizenz einfüge, oder manuell aus den aufgeführten Lizenzen und den Key dann von dort rein kopiere.
                In den Basiseinstellungen unter „Lizenzen“, wird soweit auch alles korrekt angezeigt, aufgelistet sind hier: „iobroker.vis“, „iobroker.vis.offline“ und „iobroker.knx.year“.
                Anbei noch zwei Bilder, einmal ohne eingegebene Lizenz und einmal mit der Lizenz die mir zur Verfügung steht.
                Was läuft hier falsch, warum wird meine Lizenz nicht anerkannt? Wie kann ich dieses Problem beheben?
                  blacksheep587 last edited by
                  Hallo Zusammen, ich habe seit einem Neustart meines RasPi das Problem, dass der KNX-Adapter nicht mehr startet.
                  Folgende Logs werden angezeigt:
                  2023-11-17 10:03:46.932  - debug: knx.0 (17897) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-11-17 10:03:46.984  - debug: knx.0 (17897) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-11-17 10:03:47.726  - info: knx.0 (17897) starting. Version 2.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-17 10:04:03.310  - warn: knx.0 (17897) stateChange: not ready
                  2023-11-17 10:04:07.775  - info: knx.0 (17897) knx license is OK.
                  2023-11-17 10:04:07.779  - info: knx.0 (17897) Connecting to knx GW: 192.168.178.100:3671 with phy. Adr: 1.0.7
                  2023-11-17 10:04:08.165  - error: knx.0 (17897) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.166  - error: knx.0 (17897) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                      at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  2023-11-17 10:04:08.167  - error: knx.0 (17897) Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.198  - error: knx.0 (17897) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.200  - error: knx.0 (17897) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.200  - error: knx.0 (17897) Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.203  - error: knx.0 (17897) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.203  - error: knx.0 (17897) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.204  - error: knx.0 (17897) Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.206  - error: knx.0 (17897) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.207  - error: knx.0 (17897) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.207  - error: knx.0 (17897) Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.211  - error: knx.0 (17897) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.212  - error: knx.0 (17897) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.212  - error: knx.0 (17897) Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.239  - debug: knx.0 (17897) Adapter close
                  2023-11-17 10:04:08.240  - info: knx.0 (17897) terminating
                  2023-11-17 10:04:08.241  - debug: knx.0 (17897) Plugin sentry destroyed
                  2023-11-17 10:04:08.241  - warn: knx.0 (17897) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-11-17 10:04:08.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.758  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                  2023-11-17 10:04:08.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  2023-11-17 10:04:08.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                  2023-11-17 10:04:08.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  2023-11-17 10:04:08.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                  2023-11-17 10:04:08.759  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  2023-11-17 10:04:08.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                  2023-11-17 10:04:08.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  2023-11-17 10:04:08.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2023-11-17 10:04:08.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                  2023-11-17 10:04:08.760  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  2023-11-17 10:04:08.760  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2023-11-17 10:04:08.760  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                  Kann mir jemand einen Tip geben, woran es liegen kann?
                  Danke vielmals schon vorab!
                    Thomas Braun Most Active @blacksheep587 last edited by
                    @blacksheep587 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                    node: v18.17.1
                    Auf die 18.18.2 bringen.
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    Dann weiterschauen.
                      blacksheep587 @Thomas Braun last edited by
                      ich hatte bis heute zum Restart noch 16.20.4 laufen und habe das Update nach dieser Vorgabe: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 gemacht. Die gezeigte 18.17.1 wurde dabei installiert.
                        @blacksheep587
                        Die Vorgehensweise ist veraltet.
                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @Dutchman @Homoran
                          Bitte den Thread
                          als veraltet kennzeichnen und für Debian & Co. auf 'iob nodejs-update' verweisen.
                            @thomas-braun said in Test Adapter KNX v2.x:
                            iob nodejs-update
                            Done.
                            Ergebnis ist leider das gleiche.
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                              @Dutchman @Homoran
                              Bitte den Thread
                              hmm veraltet wuerde ich nicht sagen es ist die Variante ausserhalb des Job Befehl aber ja wir sollten den jetzt explizite benennen.
                              werde bei Gelegenheit (heute mittag/morgen) den thread abändern und standard auf den Befehl verweisen die regulären Sachen sollten aber drin bleiben wuerde ich sagen.
                              Werde es intern auch mal in der dev Gruppe nachfragen nach den Meinungen anderer dazu
                                Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by Thomas Braun
                                @dutchman sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                Das Vorgehen führt aber in eine Sackgasse, weil das alte Repository von nodesource keine aktuellen Versionen mehr erhält. Deswegen ist das veraltet.
                                Siehe auch:
                                https://github.com/nodesource/distributions
                                Package Changes: DEB and RPM packages are now available under the nodistro codename. We no longer package the installer coupled to specific versions. This means you can install Node.js on almost any distro that meets the minimum requirements.
                                Eine angepasste Variante für Installationen 'zu Fuß' findet sich hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  peer69 Forum Testing @blacksheep587 last edited by
                                  @blacksheep587 Vielleicht hilft noch ein Rebuld des Adapters nach dem NodeJS Update? Sollte mit 'iobroker rebuild knx‘ angestoßen werden können.
                                    blacksheep587 @peer69 last edited by
                                    @peer69 war leider auch nicht erfolgreich. Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, dann funktioniert diese. Die alte aber nachwievor nicht. Ich habe mal noch die Logstufe vom KNX-Adapter erweitert:
                                    2023-11-17 12:34:08.811  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 started with pid 31285
                                    2023-11-17 12:34:12.629  - debug: knx.0 (31285) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-11-17 12:34:12.708  - debug: knx.0 (31285) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-11-17 12:34:12.712  - debug: knx.0 (31285) Objects create System PubSub Client
                                    2023-11-17 12:34:12.714  - debug: knx.0 (31285) Objects create User PubSub Client
                                    2023-11-17 12:34:12.774  - debug: knx.0 (31285) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-11-17 12:34:12.785  - debug: knx.0 (31285) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-11-17 12:34:12.834  - debug: knx.0 (31285) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-11-17 12:34:12.853  - debug: knx.0 (31285) States create System PubSub Client
                                    2023-11-17 12:34:12.855  - debug: knx.0 (31285) States create User PubSub Client
                                    2023-11-17 12:34:12.932  - debug: knx.0 (31285) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-11-17 12:34:12.985  - debug: knx.0 (31285) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-11-17 12:34:13.795  - info: knx.0 (31285) starting. Version 2.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    2023-11-17 12:34:20.308  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.0 (force=false, process=true)
                                    2023-11-17 12:34:20.417  - info: knx.0 (31285) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-11-17 12:34:20.425  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
                                    2023-11-17 12:34:20.424  - debug: knx.0 (31285) Adapter close
                                    2023-11-17 12:34:20.426  - info: knx.0 (31285) terminating
                                    2023-11-17 12:34:20.427  - debug: knx.0 (31285) Plugin sentry destroyed
                                    2023-11-17 12:34:20.428  - info: knx.0 (31285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-11-17 12:34:20.930  - info: knx.0 (31285) terminating
                                    2023-11-17 12:34:20.951  - error: knx.0 (31285) Cannot get objects: Error: Connection is closed.
                                    2023-11-17 12:34:21.069  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-11-17 12:34:23.688  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 started with pid 31300
                                    2023-11-17 12:34:27.588  - debug: knx.0 (31300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-11-17 12:34:27.662  - debug: knx.0 (31300) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-11-17 12:34:27.666  - debug: knx.0 (31300) Objects create System PubSub Client
                                    2023-11-17 12:34:27.668  - debug: knx.0 (31300) Objects create User PubSub Client
                                    2023-11-17 12:34:27.727  - debug: knx.0 (31300) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-11-17 12:34:27.737  - debug: knx.0 (31300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-11-17 12:34:27.786  - debug: knx.0 (31300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-11-17 12:34:27.806  - debug: knx.0 (31300) States create System PubSub Client
                                    2023-11-17 12:34:27.808  - debug: knx.0 (31300) States create User PubSub Client
                                    2023-11-17 12:34:27.888  - debug: knx.0 (31300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-11-17 12:34:27.943  - debug: knx.0 (31300) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-11-17 12:34:28.821  - info: knx.0 (31300) starting. Version 2.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    2023-11-17 12:34:38.769  - warn: knx.0 (31300) stateChange: not ready
                                    2023-11-17 12:34:40.283  - warn: knx.0 (31300) stateChange: not ready
                                    2023-11-17 12:34:40.361  - warn: knx.0 (31300) stateChange: not ready
                                    2023-11-17 12:34:49.161  - info: knx.0 (31300) knx license is OK.
                                    2023-11-17 12:34:49.164  - info: knx.0 (31300) Connecting to knx GW: 192.168.178.100:3671 with phy. Adr: 1.0.7
                                    2023-11-17 12:34:49.176  - info: knx.0 (31300) Debuglevel: 2    3
                                    2023-11-17 12:34:49.182  - info: knx.0 (31300) Event : UDP - listening
                                    2023-11-17 12:34:49.188  - info: knx.0 (31300) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.178.59:51521
                                    2023-11-17 12:34:49.192  - info: knx.0 (31300) Send : description Request :        06 10 02 03 00 0e 08 01 c0 a8 b2 3b c9 41        sent to 192.168.178.100:3671
                                    2023-11-17 12:34:49.203  - info: knx.0 (31300) Send : searchReqExt Request :        06 10 02 0b 00 14 08 01 c0 a8 b2 3b c9 41 06 04 01 02 08 06        sent to 192.168.178.100:3671
                                    2023-11-17 12:34:49.204  - info: knx.0 (31300)  STATE_SEARCH_EXT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_RESPONSE(18) to STATE_SEARCH_EXT_REQUEST(19).
                                    2023-11-17 12:34:49.209  - info: knx.0 (31300)  receiving descrExtResp
                                    2023-11-17 12:34:49.211  - info: knx.0 (31300) Send : UDP Connection Request :        06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 b2 3b c9 41 08 01 00 00 00 00 c9 41 04 04 02 00        sent to 192.168.178.100:3671
                                    2023-11-17 12:34:49.222  - info: knx.0 (31300) Received  CONNECTION_RESPONSE : 06 10 02 06 00 14 02 00 08 01 c0 a8 b2 64 0e 57 04 04 10 04    GW-IP: 192.168.178.100:3671 -  ChannelID: 2 cnt IN/OUT: 0/0
                                    #Hier wurden dann diverse Datenpunkte erzeugt...
                                    2023-11-17 12:34:49.306  - info: knx.0 (31300) Connected! :-)
                                    2023-11-17 12:34:49.542  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 309 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.545  - info: knx.0 (31300) ( 1 ) Sending : GroupValueRead :   06 10 04 20 00 15 04 02 00 00 11 00 bc e0 10 07 38 01 01 00 00    sent to 192.168.178.100:3671  ChID: 2 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 GA : 7/0/1 conCheck.conected : true
                                    2023-11-17 12:34:49.547  - info: knx.0 (31300) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 02 00 00 11 00 bc e0 10 07 38 01 01 00 00  byteLen : 21
                                    2023-11-17 12:34:49.549  - info: knx.0 (31300) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 02 00 00    from 192.168.178.100:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 1 GA : 0/0/0
                                    2023-11-17 12:34:49.550  - info: knx.0 (31300)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 308
                                    2023-11-17 12:34:49.551  - info: knx.0 (31300)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  7.266345ms
                                    2023-11-17 12:34:49.552  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.587  - info: knx.0 (31300) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 02 00 00 2e 00 bc e0 10 07 38 01 01 00 00  was successfully processed by receiver.
                                    2023-11-17 12:34:49.588  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2023-11-17 12:34:49.597  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 00 00   ChID : 2 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 1 queue length : 308
                                    2023-11-17 12:34:49.598  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.599  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.600  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 01 00 29 00 bc e0 10 1e 10 01 03 00 80 00 2e   ChID: 2
                                    2023-11-17 12:34:49.607  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : Warmwasserzapftemperatur-soll    dest : 2/0/1  val: 46   (DPT7.000) Warmwasserzapftemperatur-soll
                                    2023-11-17 12:34:49.610  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2023-11-17 12:34:49.612  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 01 00   ChID : 2 SeqCntIN : 1 SeqCntOUT : 1 queue length : 308
                                    2023-11-17 12:34:49.612  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.613  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.622  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 02 00 29 00 bc e0 10 1e 10 0d 03 00 80 00 00   ChID: 2
                                    2023-11-17 12:34:49.624  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : Waermepumpe Stoerung Puls    dest : 2/0/13  val: 0   (DPT7.001) Waermepumpe_Stoerung_Puls
                                    2023-11-17 12:34:49.625  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2023-11-17 12:34:49.627  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 02 00   ChID : 2 SeqCntIN : 2 SeqCntOUT : 1 queue length : 308
                                    2023-11-17 12:34:49.628  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.628  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.633  - info: knx.0 (31300) main.js :  tGA.write on Statechange : 2/0/51   P-032E-0_GA-1378  typeof val: number  5.475  DPT9.024
                                    2023-11-17 12:34:49.642  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  5.475    dpt : DPT9.024{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,1,0,17,0,188,224,16,7,16,51,3,0,128,2,35]}
                                    2023-11-17 12:34:49.651  - info: knx.0 (31300) ( 1 ) Sending : GroupValueRead :   06 10 04 20 00 15 04 02 01 00 11 00 bc e0 10 07 38 02 01 00 00    sent to 192.168.178.100:3671  ChID: 2 SeqCntIN : 2 SeqCntOUT : 1 GA : 7/0/2 conCheck.conected : true
                                    2023-11-17 12:34:49.652  - info: knx.0 (31300) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 02 01 00 11 00 bc e0 10 07 38 02 01 00 00  byteLen : 21
                                    2023-11-17 12:34:49.656  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 03 00 29 00 bc e0 10 1e 10 05 03 00 80 00 01   ChID: 2
                                    2023-11-17 12:34:49.657  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : Heizkreis A Betriebsart    dest : 2/0/5  val: 1   (DPT7.000) Heizkreis_A_Betriebsart
                                    2023-11-17 12:34:49.659  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK newState: deferred
                                    2023-11-17 12:34:49.660  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 03 00   ChID : 2 SeqCntIN : 3 SeqCntOUT : 2 queue length : 308
                                    2023-11-17 12:34:49.661  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.662  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.662  - info: knx.0 (31300) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 02 01 00    from 192.168.178.100:3671 SeqCntIN : 3 SeqCntOUT : 2 GA : 0/0/0
                                    2023-11-17 12:34:49.663  - info: knx.0 (31300)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 308
                                    2023-11-17 12:34:49.664  - info: knx.0 (31300)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  13.023492ms
                                    2023-11-17 12:34:49.665  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.666  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 15 04 02 04 00 29 00 bc e0 10 03 10 0e 01 00 80   ChID: 2
                                    2023-11-17 12:34:49.668  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : Waermepumpe Stoerung bool    dest : 2/0/14  val: 0   (DPT1.001) Waermepumpe_Stoerung_bool
                                    2023-11-17 12:34:49.670  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2023-11-17 12:34:49.671  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 04 00   ChID : 2 SeqCntIN : 4 SeqCntOUT : 2 queue length : 308
                                    2023-11-17 12:34:49.671  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.672  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 308 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.683  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  5    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,1,3,0,128,1,244]}
                                    2023-11-17 12:34:49.687  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  23    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,0,3,0,128,12,126]}
                                    2023-11-17 12:34:49.690  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.009{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,9,3,0,128,0,0]}
                                    2023-11-17 12:34:49.693  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0.562    dpt : DPT14.076{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,25,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,7,5,0,128,63,15,223,59]}
                                    2023-11-17 12:34:49.696  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  80    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,8,3,0,128,23,208]}
                                    2023-11-17 12:34:49.698  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  365    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,17,3,0,128,44,116]}
                                    2023-11-17 12:34:49.700  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  99    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,16,3,0,128,28,213]}
                                    2023-11-17 12:34:49.703  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  685    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,4,3,0,128,52,46]}
                                    2023-11-17 12:34:49.706  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,2,3,0,128,0,0]}
                                    2023-11-17 12:34:49.709  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.000{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,3,3,3,0,128,0,0]}
                                    2023-11-17 12:34:49.724  - error: knx.0 (31300) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.725  - error: knx.0 (31300) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.725  - error: knx.0 (31300) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.752  - error: knx.0 (31300) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.753  - error: knx.0 (31300) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.753  - error: knx.0 (31300) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.757  - error: knx.0 (31300) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.757  - error: knx.0 (31300) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.758  - error: knx.0 (31300) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.761  - error: knx.0 (31300) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.762  - error: knx.0 (31300) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.762  - error: knx.0 (31300) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.765  - error: knx.0 (31300) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.765  - error: knx.0 (31300) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.766  - error: knx.0 (31300) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:49.770  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  12    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,2,0,17,0,188,224,16,7,2,13,3,0,128,4,176]}
                                    2023-11-17 12:34:49.771  - info: knx.0 (31300) ( 1 ) Sending : GroupValueRead :   06 10 04 20 00 15 04 02 02 00 11 00 bc e0 10 07 38 04 01 00 00    sent to 192.168.178.100:3671  ChID: 2 SeqCntIN : 4 SeqCntOUT : 2 GA : 7/0/4 conCheck.conected : true
                                    2023-11-17 12:34:49.773  - info: knx.0 (31300) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 02 02 00 11 00 bc e0 10 07 38 04 01 00 00  byteLen : 21
                                    2023-11-17 12:34:49.776  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  80    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,15,3,0,128,23,208]}
                                    2023-11-17 12:34:49.779  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  1758    dpt : DPT9.004{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,12,3,0,128,61,93]}
                                    2023-11-17 12:34:49.783  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  13    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,11,3,0,128,5,20]}
                                    2023-11-17 12:34:49.785  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  30    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,10,3,0,128,13,220]}
                                    2023-11-17 12:34:49.787  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  57    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,16,3,0,128,21,145]}
                                    2023-11-17 12:34:49.789  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  4    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,23,3,0,128,1,144]}
                                    2023-11-17 12:34:49.791  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  90    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,25,3,0,128,28,101]}
                                    2023-11-17 12:34:49.793  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.004{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,22,3,0,128,0,0]}
                                    2023-11-17 12:34:49.795  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  8    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,21,3,0,128,3,32]}
                                    2023-11-17 12:34:49.798  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  85    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,20,3,0,128,28,38]}
                                    2023-11-17 12:34:49.801  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,26,3,0,128,0,0]}
                                    2023-11-17 12:34:49.803  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  50    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,35,3,0,128,20,226]}
                                    2023-11-17 12:34:49.805  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  12    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,31,3,0,128,4,176]}
                                    2023-11-17 12:34:49.807  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,30,3,0,128,0,0]}
                                    2023-11-17 12:34:49.809  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  12    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,36,3,0,128,4,176]}
                                    2023-11-17 12:34:49.811  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  60    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,45,3,0,128,21,220]}
                                    2023-11-17 12:34:49.820  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 05 00 29 00 bc e0 10 1e 10 09 03 00 80 00 01   ChID: 2
                                    2023-11-17 12:34:49.821  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : Zonenmodul Modus    dest : 2/0/9  val: 1   (DPT7.000) Zonenmodul_Modus
                                    2023-11-17 12:34:49.822  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK newState: deferred
                                    2023-11-17 12:34:49.823  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 05 00   ChID : 2 SeqCntIN : 5 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
                                    2023-11-17 12:34:49.824  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.824  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.825  - info: knx.0 (31300) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 02 02 00    from 192.168.178.100:3671 SeqCntIN : 5 SeqCntOUT : 3 GA : 0/0/0
                                    2023-11-17 12:34:49.826  - info: knx.0 (31300)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 334
                                    2023-11-17 12:34:49.826  - info: knx.0 (31300)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  55.111437ms
                                    2023-11-17 12:34:49.827  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.828  - info: knx.0 (31300) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 02 06 00 2e 00 bc e0 10 07 38 02 01 00 00  was successfully processed by receiver.
                                    2023-11-17 12:34:49.828  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2023-11-17 12:34:49.829  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 06 00   ChID : 2 SeqCntIN : 6 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
                                    2023-11-17 12:34:49.830  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.830  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.831  - info: knx.0 (31300) ( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE  - send ACK)      :    06 10 04 20 00 17 04 02 07 00 29 00 bc d0 11 0a 38 01 03 00 40 0c b6                2
                                    2023-11-17 12:34:49.833  - info: knx.0 (31300) main.js: onGroupValue_Response from 7/0/1
                                    2023-11-17 12:34:49.834  - info: knx.0 (31300) RESPONSE : mappedName : Windgeschwindigkeit    dest : 7/0/1  val: 24.12   (DPT9.005) Windgeschwindigkeit
                                    2023-11-17 12:34:49.835  - info: knx.0 (31300) RESPONSE single-array value : 24.12 auf knx.0.Wetter.Wetterstation.Windgeschwindigkeit
                                    2023-11-17 12:34:49.836  - info: knx.0 (31300) ( 3.4 ) Received TUNNEL_REQUEST for unexpected address
                                    2023-11-17 12:34:49.837  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2023-11-17 12:34:49.838  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 07 00   ChID : 2 SeqCntIN : 7 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
                                    2023-11-17 12:34:49.839  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.839  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.841  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 08 00 29 00 bc e0 10 1e 12 03 03 00 80 0c 1a   ChID: 2
                                    2023-11-17 12:34:49.842  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : A3_Raumtemperatur EG Flur -Soll    dest : 2/2/3  val: 21   (DPT9.001) A3_Raumtemperatur_EG_Flur_-Soll
                                    2023-11-17 12:34:49.843  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2023-11-17 12:34:49.844  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 08 00   ChID : 2 SeqCntIN : 8 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
                                    2023-11-17 12:34:49.845  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.846  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.847  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 09 00 29 00 bc e0 10 1e 12 04 03 00 80 07 6c   ChID: 2
                                    2023-11-17 12:34:49.848  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : A4_Raumtemperatur EG WC -Soll    dest : 2/2/4  val: 19   (DPT9.001) A4_Raumtemperatur_EG_WC_-Soll
                                    2023-11-17 12:34:49.848  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2023-11-17 12:34:49.850  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 09 00   ChID : 2 SeqCntIN : 9 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
                                    2023-11-17 12:34:49.850  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.851  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.852  - info: knx.0 (31300) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 02 0a 00 2e 00 bc e0 10 07 38 04 01 00 00  was successfully processed by receiver.
                                    2023-11-17 12:34:49.852  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2023-11-17 12:34:49.854  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 0a 00   ChID : 2 SeqCntIN : 10 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
                                    2023-11-17 12:34:49.855  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.855  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.856  - info: knx.0 (31300) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 02 0b 00 29 00 bc e0 10 1e 10 34 03 00 80 00 00   ChID: 2
                                    2023-11-17 12:34:49.857  - info: knx.0 (31300) WRITE : mappedName : PV_WP_Elektrische_Leistungsaufnahme    dest : 2/0/52  val: 0   (DPT9.001) PV_WP_Elektrische_Leistungsaufnahme
                                    2023-11-17 12:34:49.858  - info: knx.0 (31300) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2023-11-17 12:34:49.859  - info: knx.0 (31300) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 02 0b 00   ChID : 2 SeqCntIN : 11 SeqCntOUT : 3 queue length : 334
                                    2023-11-17 12:34:49.860  - info: knx.0 (31300) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.860  - info: knx.0 (31300)  Has todo still 334 tasks, just processing : false
                                    2023-11-17 12:34:49.871  - info: knx.0 (31300)  Connection persists.....closing now
                                    2023-11-17 12:34:49.872  - info: knx.0 (31300)  ... not able to close connection, because already closed
                                    2023-11-17 12:34:49.873  - info: knx.0 (31300)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    2023-11-17 12:34:49.874  - debug: knx.0 (31300) Adapter close
                                    2023-11-17 12:34:49.875  - info: knx.0 (31300) terminating
                                    2023-11-17 12:34:49.876  - debug: knx.0 (31300) Plugin sentry destroyed
                                    2023-11-17 12:34:49.876  - warn: knx.0 (31300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-11-17 12:34:49.878  - info: knx.0 (31300) ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST :           06 10 02 09 00 10 02 00 08 01 c0 a8 b2 3b c9 41                                                        ChID : 0 SeqCntIN : 11 SeqCntOUT : 3  msgCode : [object Object]
                                    2023-11-17 12:34:49.879  - info: knx.0 (31300)  STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transition from State:  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
                                    2023-11-17 12:34:49.879  - info: knx.0 (31300)  Connection persists.....closing now
                                    2023-11-17 12:34:49.880  - info: knx.0 (31300)  ... not able to close connection, because already closed
                                    2023-11-17 12:34:49.881  - info: knx.0 (31300)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    2023-11-17 12:34:49.914  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  11    dpt : DPT9.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,41,3,0,128,4,76]}
                                    2023-11-17 12:34:49.916  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  60    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,40,3,0,128,21,220]}
                                    2023-11-17 12:34:49.919  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  51    dpt : DPT9.007{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,2,46,3,0,128,20,251]}
                                    2023-11-17 12:34:49.922  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  0.055    dpt : DPT9.024{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,16,50,3,0,128,0,5]}
                                    2023-11-17 12:34:49.925  - info: knx.0 (31300) easy-knx.js groupValueWrite  value:  5.475    dpt : DPT9.024{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,23,4,2,3,0,17,0,188,224,16,7,16,51,3,0,128,2,35]}
                                    2023-11-17 12:34:49.935  - info: knx.0 (31300)  STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State:  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
                                    2023-11-17 12:34:49.936  - info: knx.0 (31300) Received DISCONNECT_RESPONSE06 10 02 0a 00 08 02 00
                                    2023-11-17 12:34:49.937  - info: knx.0 (31300)  Connection persists.....closing now
                                    2023-11-17 12:34:49.939  - info: knx.0 (31300)  ... not able to close connection, because already closed
                                    2023-11-17 12:34:49.940  - info: knx.0 (31300)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    2023-11-17 12:34:50.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                                    2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                    2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                                    2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                    2023-11-17 12:34:50.420  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                                    2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                    2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                                    2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                    2023-11-17 12:34:50.421  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    2023-11-17 12:34:50.422  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:380948)
                                    2023-11-17 12:34:50.422  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                    2023-11-17 12:34:50.422  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2023-11-17 12:34:50.422  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @blacksheep587 last edited by
                                      es sieht so aus also er sich hier komplett zerschossen hat, da eine 2te Instanz geht waehre es eine option die fehlerhafte zu löschen und neu an zu legen ?
                                        blacksheep587 @Dutchman last edited by
                                        @dutchman Ja, das habe ich gerade gemacht. Es hat aber nicht geholfen, die 0er Instanz zu deinstallieren und eine neue 0er zu erstellen. Ich baue jetzt auf 1. Instanz auf. Jetzt die Frage: kann ich InfluxDB Logs umhängen in eine andere Instanz?
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @blacksheep587 last edited by Dutchman
                                          hmm ja aber damit bekämpfen wir ein symptom und mache es komplex da wir mit aliassen arbeiten müssen.
                                          (die Datenpunkte ändern sich nämlich von knx.0 nach knx.1)
                                          Wieso lässt sich die erste Instanz nicht löschen, kommt da was im log oder ?
                                            @dutchman said in Test Adapter KNX v2.x:
                                            Ja, ich bekomme die gleiche Logschleife wie vorher.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            421
                                            69230
