    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      MiniBlister @evolvo187 last edited by
      @evolvo187 said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
      ich bekomme diese warn Meldung auch. 😞
      Heiko
      ich habe einfach in der lux-meta.js die Parameter als undedfined definiert.
      // currently we ignore all timer tables
      solarPumpDeaerate: undefined,
      runDeaerate: undefined,
      Danach kam keine Meldung mehr
      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Oreider
        Oreider @MiniBlister last edited by
        @miniblister
        Wie komme ich an die lux-meta.js ran bzw. wo liegt die?
          pgBroker last edited by
          Habe im Log regelmäßig folgende Fehlermeldungen:
          State value to set for "luxtronik2.0.parameters.hotWaterCircPumpTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
          State value to set for "luxtronik2.0.parameters.hotWaterOperationTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
          State value to set for "luxtronik2.0.parameters.heatingOperationTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
          Im Forum habe ich zu der Meldung Folgendes gefunden:
          Ab Version 3.3 des js-controllers sollen keine Objekte / Arrays mehr in Datenpunkte geschrieben werden, sondern nur noch per JSON.stringify(obj) gewandelte Objekte. Diese Info-Logs sollen die Adapter-Entwickler informieren, dies anzupassen.
          Dann poste ich das mal für den Adapter-Entwickler. 😉
            Liladi @Oreider last edited by
            Hallo zusammen, habe den Adapter bei mir auch im Einsatz sie wie viele von euch die Meldungen auch. Gibt es schon eine Lösung oder einen Workaround?
              Liladi @Liladi last edited by
              Habe es doch noch selber herausgefunden wo die lux-meta.js liegt 🙂 unten der Pfad für alle welche die zwei Parameter als undedfined ändern wollen. Hat sogar funktioniert
                Patrick_K @Homer.J. last edited by
                @homer-j
                @homer-j said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                @unclesam
                Hallo UncleSam,
                es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
                Hier der Fehlercode.
                luxtronik2.1
                2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                luxtronik2.1
                2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                ich habe die gleichen Fehlermeldungen.
                @UncleSam
                Ist hier ein Update des Adapters in Aussicht?
                Viele Grüße
                Patrick
                  chrone last edited by
                  Hallo zusammen
                  Danke für den Adapter!
                  Gibt es irgendwo einen Dokumentation, was die einzelnen Werte bedeuten bzw. wie diese zu interpretieren sind?
                  Danke.
                    rali2011 last edited by
                    ich finde den Adapter auch super und bedanke mich sehr für die Entwicklung!
                    Allerdings habe ich seit dem update meiner Wärmepumpe auf V 3.89 die gleichen "Probleme" wie in den vorherigen Kommentaren beschrieben (Fehler "Couldnt handel..." sowie der sehr interessante neue Punkt "Energiemonitor" wird leider nicht ausgelsen!)
                    Ich würde mich riesig freuen, wenn @UncleSam das Auslesen noch hintufügen könnte! 🙂
                    Vielen lieben Dank und liebe Grüße
                    Ralph
                      Kersten 0 @rali2011 last edited by
                      nutze den Testadapter für eine Buderus WP mit HMC20 seit ein paar Monaten und kann Objekte unter dem Ordner "parameters" auslesen und schreiben. Zugriff auf Ordner "values" funktioniert auch problemlos. Danke an den UncleSam.
                      Bin gerade dabei den IOBroker auf ein neues System umzuziehen - Zugriff auf Ordner "values" funktioniert weiterhin auch problemlos.
                      Die Werte im Ordner "parameters" werden aber scheinbar nicht mehr aktualisiert (schreien ist möglich).
                      Dazu kommt im Log der Fehlereintrag "Couldn't handle luxtronik data Error: undefined is not a valid state value"
                      Hat jemand eine Idee, woher das kommt? Danke im Voraus!
                      (neue Version hat js-controller 5.0.14 - alte funktionierende js-controller 4.0.24)
                        mwolle @Kersten 0 last edited by
                        Moin und vielen Dank für den Adapter. Der läuft ganz gut. Eins ist mir aufgefallen. An der Buderus WP WPL-31 ist wohl noch eine alte Firmware "B1.62B". Wenn ich das hier richtig gelesen habe, läuft der noch nicht mit Websockets und entsprechend stürzt der Adapter immer ab nach dieser Anfrage. Ist es möglich, dass man wählen kann wie der Adapter sich verbinden soll?
                        VG
                        Marcel
                          BobBruni last edited by
                          Bekomme ständig diesen Log-Eintrag:
                          2023-12-07 09:14:47.602	error	Luxtronik read error, will retry later: Error: heatpump busy - state: 1
                          Kann man das irgendwie abstellen?
                          Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Oreider
                            Oreider @BobBruni last edited by
                            @bobbruni
                            Bekomme auch diese Meldung
                              killroy2 last edited by killroy2
                              Die Probleme mit read error habe ich auch in Version v0.4.2 und dass einige Datenpunkte fehlen.
                              Meine Luxtronik2 ist auf SW Stand V2.86.0
                              Ich habe einen Fix gemacht, ich hoffe jemand wird es in den IOB Adapter übernehmen.
                              Wer es ausprobieren will:
                              npm install https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
                              iobroker add luxtronik2
                              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @killroy2 last edited by
                                @killroy2 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                Fehler ist bei V2.86.0 weg, ich hab aber noch eine 2 Wärmepumpe diese ist neu mit Stand V3.88.0 da ist der Fehler noch da.
                                Vielleicht kannst du da auch etwas machen.
                                Wenn du etwas dafür brauchst sag Bescheid.
                                  killroy2 @Homer.J. last edited by
                                  @homer-j
                                  Die bieten mir eine Software wp2reg-V2.88.3-9717 für meine WP an.
                                  Update ist mir aktuell zu riskant, erst wieder mit Ende der Heizperiode.
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @killroy2 last edited by Homer.J.
                                    @killroy2
                                    Ich hab schon die neuere Luxtronik V3 drauf da die WB neu ist, meine 2 WB die ist 6 Jahre alt da geht nur V2 und nicht höher die V3 ist etwas anders aufgebaut. Screenshot 2023-12-20 183146.png Screenshot 2023-12-20 183221.png
                                    Hier mal der Unterschied.
                                    Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bernd 0
                                      Bernd 0 @Homer.J. last edited by
                                      @homer-j danke, das ist interessant. Funktioniert denn der Adapter bei der neueren Version ohne Probleme?
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. @Bernd 0 last edited by
                                        @bernd-0
                                        Ja funktioniert genau so nur das der Fehler bei der neueren Version immer noch da ist.
                                        luxtronik2.1
                                        2023-12-20 19:00:11.137	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                        luxtronik2.1
                                        2023-12-20 19:00:11.136	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                          lessthanmore last edited by
                                          Bei mir läuft momentan die V3.89.3-10115.
                                          Statt des Adapters verwende ich die node "node-red-contrib-luxtronik2-ws".
                                          Hier gab es mit einem der letzten Updates das gleiche Problem: https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11
                                          Ich habe bei mir den PR eingebaut und bekomme keine Fehlermeldung mehr.
                                          Evtl. ist das hier auch möglich; siehe Beitrag von @killroy2
                                          Der Fehler kommt dadurch dass AIT neue Parameter hinzugefügt hat für die Eingesetzte Energie (Wasser + Heizung).
                                          BGCDE created this issue in Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws
                                          open Data Structure Changed in firmware v3.88 node crashing #11
                                            @homer-j
                                            Meine Luxtronik2 2er Version hat den Energiemonitor nicht, bei mir läufts fehlerfrei und ich sehe auch nicht warum der Adapter das nicht out of the Box können sollte.
                                            Kannst du mir die Debug Ausgabe schicken was vom Webserver kommt? Sowas wie:
                                            {"Content":{"$":{"id":"0x0x50d6e8"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x0x5085f8"},"name": ...
                                            dann kann ich mal versuchen den Adapter damit zu speisen.
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68068
