    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @SKB last edited by
      @skb
      Danke funktioniert
      • U66
        @skb
        Was mir gerade auffällt, dass das Minus bei negativen Werten weg ist?
        Kann aber auch sein, ich hab da was verstellt....?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
          @u66 ja, wenn der Wert zu positiv gewandelt wird, ist das Minus weg - wenn nicht, dann nicht 🎉
          Wert anklicken, Tab 'erweitert'. Erster Schalter.
            lub104 @SKB last edited by
            @skb
            Vielen Dank,
            deine Infos haben sofort funktioniert.
            Eine Frage habe ich Moment noch sind auch animierte gifs in Planung einzubinden.
            Gruß LUB
            • SKB
              SKB Developer Most Active @lub104 last edited by
              @lub104 Du kannst Bilder über die Bilder Funktion ablegen.
                @skb :👍
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  da inzwischen kein Absturz mehr gemeldet wurde oder @arteck keine Lust mehr hat 😉 , habe ich mich entschlossen, den Alpha-Status aufzuheben und nun die erste Beta 0.1.0 anzubieten.
                  Nebenbei gibt es nun auch 2 Dinge, die behoben wurden.
                  0.1.0 (15.11.2023)
                  • FIX: Ausrichtung von Texten und Gruppenbewegung war nach Umstellung auf neue mehrzeilige Texte nicht möglich
                  • FIX: Gespeicherte Standardfüll- und Umrissfarben wurden beim Hinzufügen von neuem Text oder neuer Datenquelle zum Arbeitsbereich nicht angewendet
                  • Hinzugefügt: Die automatische Berechnung wurde auf W, kW, MW und GW erweitert
                  Feiern wir das Beta Release 🙂
                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U66
                    @skb
                    Vielen Dank
                    Hier wird ja fast jeder Wunsch erfüllt 👍
                    • SKB
                      @u66 dem ist so, ja 😉
                      Aber, vielleicht gibt es ja hier auch Mitglieder, die mir vielleicht ein klein wenig helfen möchten 🙂
                      Da ich nicht der Typ bin, der gute Anleitungen schreiben kann, wäre es hilfreich, wenn der Ein oder Andere vielleicht ein wenig seiner Zeit opfern könnte und ein paar Einträge auf der Wiki-Seite des Adapters erstellt, damit auch eine Dokumentation vorhanden ist.
                      Hier gehts lang:
                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                      Vielen Dank 🙂
                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • U66
                        @skb
                        moin moin
                        habe gerade das Problem das ich die config nicht hoch laden kann, gestern war das Menü voll ersichtlich
                        • SKB
                          @u66 Die Config kannst du rechts in dem Feld angeben und speichern. Nicht links.
                          • U66
                            @skb
                            das geht hier nicht, oder ich raff das nicht 😠
                            • SKB
                              @u66 2023-11-17 11_52_25-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png 2023-11-17 11_52_39-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png
                              • U66
                                @skb
                                genau so ging das gestern auch.
                                Jetzt leider nicht mehr, Kein Ahnung was da los ist.
                                Den Eintrag gibt es im pop up Menü nicht
                                • SKB
                                  @u66 Expertenmodus an, dann kann man auch schreibgeschützte Objekte bearbeiten.
                                  • U66
                                    @skb
                                    Das wars....
                                    Danke Dir 👍 👍 👍 🕶
                                    • U66
                                      U66 @U66 last edited by U66
                                      @SKB
                                      Nabend
                                      Würde denn das überhaupt Funktionieren, wenn ich jemanden meine config gebe der den Adapter installiert und die gleichen Datenpunkte hat ?
                                      • SKB
                                        @u66 wieso sollte das nicht funktionieren?
                                        • U66
                                          U66 @SKB last edited by U66
                                          @skb
                                          Ja ich habe da gerade so einen Problemfall in unserem Board, der das nicht hinbekommt.
                                          Wollte nur nochmal sicher gehen.
                                          • U66
                                            @SKB
                                            Der Kollege hatte nicht den "erweiterten" installiert 😲 #Aber es geht einem manchmal ja genau so.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5626214
