    4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
    • painkillerde
      painkillerde last edited by
      ja ist es 😉
      Danke!
      Und restore läuft wieder!!!!!!!
      Yeaha.
      Vielen Dank!
        maniac last edited by
        Danke, probiere ich mal aus. Auch wenn es jetzt keinen Sinn mehr für den Umzug macht 🙂
          MeisterHoppel last edited by
          Auch von mir ein recht herzliches Dankeschön für den tollen Support.
            dpt last edited by
            Hallo erstmals Danke, aber bei mir gehts nicht :roll:
            System
            Qnap mit Virtualziation-Stadion 3
            Ubunutu 16.04 LTS "Server"
            alles installiert, da hatte ich das Problem, das ich die Backups nicht einspielen konnte und iobroker nicht selbst startete
            danach wie von Bluefox empfohlen
            cd /opt/iobroker
            npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
            damit habe ich einen schönen Nebeneffekt, der Autostart von iobroker geht wieder 😉
            jetzt das Restoregemacht.
            sudo iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker restore /home/iobroker/datei.tar.gz
            sudo iobroker start
            Das Resore ging extrem schnell im vergleich zum Raspi.
            jetzt erreiche ich die Admin Seite nicht mehr via Browser, die ging vordem Backup
            und beim Befehl
            sudo iobroker stop
            bleibt er bei
            stopping iobrokker daemon…... hängen
            kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft?
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @dpt:
              System
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker start
              und beim Befehl
              sudo iobroker stop
              bleibt er bei
              kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft? `
              Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus?
                dpt last edited by
                @Bluefox:
                Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus? `
                  "system": {
                    "memoryLimitMB": 0,
                    "hostname": ""
                  "network": {
                    "IPv4": true,
                    "IPv6": true,
                    "bindAddress": null,
                    "useSystemNpm": true
                  "objects": {
                    "type": "file",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                    "host": "127.0.0.1",
                    "port": 9001,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "noFileCache": false,
                    "connectTimeout": 2000,
                    "dataDir": "../../iobroker-data/"
                  "states": {
                    "type": "redis",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                    "port": 6379,
                    "maxQueue": 1000,
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "retry_max_delay": 15000
                  "log": {
                    "level": "info",
                    "maxDays": 7,
                    "noStdout": true,
                    "transport": {
                      "file1": {
                        "type": "file",
                        "enabled": true,
                        "filename": "log/iobroker",
                        "fileext": ".log",
                        "maxsize": null,
                        "maxFiles": null
                      "syslog1": {
                        "type": "syslog",
                        "enabled": false,
                        "host": "localhost",
                        "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                        "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                        "protocol": "udp4",
                        "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                        "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                        "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                        "localhost": "iobroker",
                        "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                        "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                        "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                        "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                  "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                • Bluefox
                  Ist from redis da?
                    dpt last edited by
                    @Bluefox:
                    Ist from redis da? `
                    Blöde Frage,
                    wie meinst das?
                    "sudo apt-get install redis-server" ?
                    erledigt, jetzt geht es 😉
                    Dominik
                      dpt last edited by
                      @dpt:
                      erledigt, jetzt geht es 😉 `
                      zu früh die Freude
                      Log:
                      host.nas	2017-11-20 14:57:11.937	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      host.nas	2017-11-20 14:57:08.826	info	Adapter admin still running
                      host.nas	2017-11-20 14:57:08.825	info	force terminating
                      host.nas	2017-11-20 14:57:05.051	info	received SIGTERM
                      host.nas	2017-11-20 14:57:03.789	error	Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
                      host.nas	2017-11-20 14:57:00.040	info	received SIGTERM
                      admin.0	2017-11-20 14:56:59.849	warn	Reconnection to DB.
                      admin.0	2017-11-20 14:56:59.743	warn	Reconnection to DB.
                      Das ist hartnäckig
                        dpt last edited by
                        @dpt:
                        @dpt:
                        zu früh die Freude
                        Log:
                        Das ist hartnäckig `
                        jetzt habe ich die Schreibrechte angepasst
                        sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                        jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll:
                        TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                        TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at ontimeout (timers.js:195:34)
                        TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1603:25)
                        TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at startInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1952:41)
                        TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	Cannot read property 'on' of null
                        uncaught	2017-11-20 16:09:25.990	error	exception: Cannot read property 'on' of null
                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.957	info	starting 2 instances
                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.932	info	23 instances found
                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.900	info	InMemoryDB connected
                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.880	info	inMem-objects listening on port 9001
                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.549	info	ip addresses: 192.168.1.16 2a02:1205:c6a0:3000:5054:ff:fe26:e93d fe80::5054:ff:fe26:e93d
                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.547	info	hostname: nas, node: v4.8.6
                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.546	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.536	info	iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting
                        Adapter	2017-11-20 16:09:23.084	info	admin still running
                        host.nas	2017-11-20 16:09:23.083	info	force terminating
                        host.nas	2017-11-20 16:09:19.266	info	received SIGTERM
                        host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
                        host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	object change system.adapter.cloud.0
                        admin.0	2017-11-20 16:09:14.627	warn	Reconnection to DB.
                        admin.0	2017-11-20 16:09:14.582	warn	Reconnection to DB.
                        host.nas	2017-11-20 16:09:14.260	info	received SIGTERM
                        iobroker	2017-11-20 16:09:13.907	info	exit 0
                        iobroker	2017-11-20 16:09:13.881	info	Starting node restart.js
                        host.nas	2017-11-20 16:09:13.119	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        iobroker	2017-11-20 16:09:13.069	info	_restart
                        soll ich ein neues Thema aufmachen? wäre dies hilfreicher?
                          sveni_lee last edited by
                          @dpt:
                          jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll: `
                          Ich glaube nicht das es an Dir liegt, ich bekomme iobroker auch seit 3 Tagen nicht mehr ans laufen…
                            @dpt:
                            jetzt kommen andere Fehlermeldungen `
                            Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                            Rainer
                              dpt last edited by
                              @Homoran:
                              @dpt:
                              jetzt kommen andere Fehlermeldungen Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                              System, vor dem Backup lief auf einem Rasp, wi ich der verdacht habe das sich die Karte langsam….. daher wechsel auf das Nas.
                                Und da war die Hardware natürlich ganz anders 😉
                                Hast du nach demiobroker restoreund vor demioBroker starteinmal````
                                iobroker host this
                                Hast du vor dem````
                                iobroker start
                                ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren?
                                Rainer
                                  dpt last edited by
                                  @Homoran:
                                  einmal````
                                  iobroker host this
                                  Hast du vor dem````
                                  iobroker start
                                  ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren? `
                                  Denn hatte ich nicht 😉
                                  wenn ich jetzt
                                  sudo iobroker stop
                                  läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen 😉
                                    dpt last edited by
                                    @dpt:
                                    läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen 😉 `
                                    zietiere mich mal wieder selbst :roll:
                                    habe mehrere Sachen getestet
                                    kritisch wird es nach dem
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                    aber ohne dies kann ich die Restore nicht einspielen.
                                    nach diesem, ist das System unstabil und ich kann auch ohne "iobroker restore", keine Adapter mehr installieren, es kommt auch immer wieder das "Zahnrad" im Webbrowser, was vorher fast nie kommt.
                                      Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch?
                                        dpt last edited by
                                        @Homoran:
                                        Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch? `
                                        ja, eigentlich immer, wenn ich via Komandozeile arbeite
                                        versuch es sicherheitshalber nochmals
                                          dpt last edited by
                                          @dpt:
                                          versuch es sicherheitshalber nochmals `
                                          nochmals versucht:
                                          erst 2-3 Adapter installiert, ohne Probleme
                                          danach
                                          sudo iobroker stop  "getestet ob er wirklich stopt"
                                          cd /opt/iobroker
                                          danach wieder Problem wie oben beschrieben
                                          Qnap Virtualization Stadion 3
                                          System Ubuntu "server-version" 16.04.3 mit "normalem" Kernel
                                          node 4.8.6
                                          installiert nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de & noch npm installiert
                                            Kann es sein, dass deine vm damit beschäftigt ist die Module neu zu kompilieren.
                                            Auf einem pi3 oder tinkerboard hat das zwei Stunden gefauert.
                                            Welches nas mit welcher cpu hast du denn?
                                            Rainer
                                            84
                                            16657
