    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @ioBrokerMike last edited by
      @iobrokermike bitte in den Einstellung die trip Abruf deaktivieren da dein id keine trip Informationen liefert
      • I
        ioBrokerMike @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Vielen Dank, das wars. 👍
        • Azrael42
          Azrael42 last edited by
          Grüßt euch und entschuldigt falls ich eine schon besprochene Frage noch einmal stelle.
          Ich hätte gerne die Trip daten meines VW ID4 im IOBroker. Leider scheint mein Auto diese nicht zu liefern. Was muss ich tun, damit die Daten bereitgestellt werden?
          Die Erlaubnis müsste in der App schon erteilt worden sein und ein Servicebetrieb ist schon zugeordnet. Beides Hints aus dem Threat hier. Hat aber nichts verändert.
          Oder ist es dann ein allgemeines Thema das der ID das nicht liefern kann?
          Adapter ist in der Version 0.2.2 und funktioniert.
          Ich bekomme folgende Meldung, wenn ich in der Instanz die entsprechenden Haken setze:
          vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.092	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
          vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.092	error	No longterm trips found please disable in your settings
          vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.091	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.836	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
          vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.835	error	No shortterm trips found please disable in your settings
          vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.835	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          In der App habe ich ebenfalls keine Daten.
          Besten Dank!
          B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bommel_030 @Azrael42 last edited by
            @azrael42
            Hi, Kurzfassung. Die ID Serie liefert die Daten (noch) nicht. Also Haken raus aus den Instanzeinstellungen.
            Mit ID Softwareversion 3.2 kann ich die Tripdaten mittlerweile im Auto sehen. Dann werden Sie wohl irgendwann auch in der App auftauchen und danach sicherlich auch über den Adapter auszulesen sein.
              tombox @Azrael42 last edited by
              @azrael42 Wenn die Daten nicht in der App sind kann der Adapter sie auch nicht bekommen. Deswegen bei VW anfragen wie du sie in die App bekommst
              • Azrael42
                Mist. Leider die Antwort, die ich erwartet habe.
                @tombox
                Anfrage an VW ist raus.
                  SweetLakecity last edited by
                  Hi @tombox,
                  The test version 0.2.2 for my Audi Etron (Late 2019) unfortunately no longer works to start or stop the charging session remotely. It keeps jumping back to the current status.
                  When stopping via the remote option (false), I do get a pop up in the MyAudi app that the session has been stopped, however, the session remains active (also visible in the app that it is still active).
                  In addition, I hope the climatisation status can be added again.
                  I hope you can help me?
                    mick70 last edited by
                    Hier (e-Golf 2020) produziert der Adapter leider seit heute Morgen Fehler:
                    vw-connect.0
                    2023-11-17 12:00:07.265	error	Restart Adapter in 30min
                    vw-connect.0
                    2023-11-17 12:00:07.264	error	Login Failed
                    vw-connect.0
                    2023-11-17 12:00:07.262	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                    vw-connect.0
                    2023-11-17 12:00:07.262	error	401
                    vw-connect.0
                    2023-11-17 12:00:07.261	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                    vw-connect.0
                    2023-11-17 12:00:07.260	error	Failed to get token
                    Die neue App funktioniert noch. Ist das einer der üblichen Ausfälle zum Wochenende oder was schlimmeres?
                    R RaspiUser H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @SweetLakecity last edited by
                      @sweetlakecity the functionality is working in the app?
                        reimai @mick70 last edited by
                        @mick70 die selbe Meldungen habe ich auch seit heute. Auch E-Golf!
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @mick70 last edited by
                          @mick70 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          ... muss mich leider mit einem VW 2.0 Diesel Bj. 2020 anschließen ...
                            hene42 @mick70 last edited by
                            @mick70 bei mir Golf 8 eTSI gleicher Fehler
                              tombox @hene42 last edited by
                              @hene42 Geht es denn sich in die app einzuloggen?
                              RaspiUser H I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • RaspiUser
                                RaspiUser @tombox last edited by
                                ... bei meinem Diesel klappt alles es mit der App ...
                                  hene42 @tombox last edited by
                                  @tombox Ja, VW App und Einloggen funktioniert.
                                  • I
                                    ichderarnd @tombox last edited by
                                    @tombox, @All
                                    Bei mir läuft der Adapter für unseren e-Golf 2020. Kein Fehler den ganzen Tag. Die Daten sind aktuell (letzte Fahrt heute ca. 20:00 Uhr).
                                    Habe gerade getestet, ob der Adapter korrekt startet und das Login funktioniert: positiv.
                                    Version 0.1.9
                                      @hene42 die we-connect app wurde deaktiviert ich habe das im adapter angepasst.
                                      bitte mal die GitHub version testen ob die alten states gelöscht und die neuen erstellt werden
                                      H X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tombox
                                        Hi, ist mein Fehler.
                                        Mit dieser Einstellung geht es, hatte noch VWv2 eingestellt und das geht jetzt nicht mehr.
                                        Danke für deine Super Arbeit und Sorry für meinen Fehler.
                                          sunny9999 last edited by
                                          Moinsen......
                                          seit der Umstellung auf von der Connect App auf die Volkswagen App geht meine Standheizung nicht mehr...
                                          Hab heute von github den Adapter aktualisiert, Typ in der Instanz auf Volkswagen App umgestellt, vorher Objekte gelöscht und versucht die Heizung zu starten.....kommt folgender Fehler :
                                          vw-connect.0
                                          2023-11-18 08:19:47.400	error	Error in OnStateChange: undefined
                                          vw-connect.0
                                          2023-11-18 08:19:47.400	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                          vw-connect.0
                                          2023-11-18 08:19:47.398	error	401
                                          Hab mir mal die Objekte angeschaut, es fehlt folgender Datenpunkt, der vorher mit "heating" gestartet wurde :
                                          vw-connect.0.XXXXXXXXXXXXXXX.remote.standheizungv2
                                          Jemand ne Idee ? Es wird langsam kalt 😉
                                          Grüße und Danke
                                          Sunny
                                          • X
                                            xawa @tombox last edited by xawa
                                            Etwas aussagekräftigeres Feedback schadet vielleicht auch nicht:
                                            Hatte auch das gleiche Problem beim Golf Life 2.0 l TDI SCR mit der letzten Github-Version und Type "VWv2 neue Baujahr >= 2020" seit gestern. Vor Installation der neuesten Github Version heute habe die Datenpunkte gelöscht -> Adapter auf neue Github Version aktualisiert -> Instanz gestartet -> es wurden zuerst nur einige Datenpunkte erstellt (vermutlich, weil ich den neuen Typ nach dem Update noch nicht eingestellt habe) -> Type auf "VW ID/Volkswagen App" gestellt -> Instanz neu gestartet -> nach Ablauf des Update-Intervalls wurden dann alle restlichen erstellt -> jetzt läuft wieder alles prima.
                                            Und das beste: diese doofe Datenpunkstruktur 0x001002... (die vermutlich wegen WeConnect erstellt wurde) ist jetzt weg und alles wird sehr strukturiert und aussagekräftig wie beim VW ID4 angezeigt.
                                            Danke tombox
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602981
