    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
      homecineplexx @Dutchman last edited by
      ich danke euch für die Antworten. Das hilft schon unheimlich. Jetzt muss ich nur noch schauen, obs wo einen BlackFriday-Deal gibt 🙂
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        hennott @Dutchman last edited by hennott
        @dutchman Vielleicht mache ich es ja auch falsch .. ich habe mir einen pausierten Drucker rausgesucht .. das Licht schaltet er sofort ohne Verzögerung .. alles andere wie Temperaturen und Lüfter mag er nicht .. ist auch egal bei welchem Drucker .. Homing klappt nach zweimaligen Absenden
        Jetzt habe ich für einen Drucker alle Objekte gelöscht und die Instanz neu gestartet .. ohne Veränderung
        Wenn Licht geht und Infos kommen, müsste die Verbindung ja bidirektional korrekt funktionieren? Er sendet ja in jedem Fall einfach nur Befehle an den Drucker .. leider bin ich zu wenig bei ioBroker firm um jetzt etwas zu debuggen oder wie geht man jetzt vor?
        OFFTOPIC: Ich habe derzeit 16 P1S am Laufen und gebe sie nicht wieder her. Sie sind "preiswert" und recht willig. Wie es dann nächstes Jahr nach langer Dauerlaufphase aussieht ist dann noch mal eine andere Sache und die AMS sind auch nicht so viel besser wie das MMU von Prusa, aber ich habe es nur an 3 Druckern angebaut (1x4 und 2x8).
        H Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          hennott @hennott last edited by
          @Dutchman .. ich verstehe es einfach nicht .. an der queue kann es eigentlich nicht liegen, weil die Maschine die Befehle am Display gesteuert alle sofort umsetzt, das Licht auch per ioBroker und alles andere nicht?!
          Gibt es ein sehr ausführliches Log? Irgendwo?
          Technisch läuft Licht und Temperatur absolut identisch ab? ioBroker hat keine queue? Reproduzierbar macht der P1S nach dem Homing meist den Befehl von VOR dem Homing, also wenn ich vorher den Lüfter aktiviere passiert nichts. Dann sende ich ein Homing, den macht er und danach läuft der Lüfter.
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            Ich habe mal etwas an meine p1s gespielt.
            Temperaturen und FAN ändern klappt bei mir nicht.
            STOP, PAUSE und HOME klappt. Beim Licht gibt es nur Chamber und das klappt auch. Speed lässt sich auch bedienen.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @homecineplexx last edited by
              @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              laut allen communities wird es fuer bambulab keinen black Friday deal geben, kan ich auch verstehen die dinger gehen weck wie warme Semmel 😛
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by
                @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                Das bestätigt meine Vermutung, die Steuerung vom licht ist ein dedicated commando und kein g-code (so auch im adapter code)
                das ander der temperaturen der nozzle etc wohl.
                Ergo: damit vermute ich das dein Drucker (was bei pause der fall sein kan) die Ausführung von gCode befehlen nicht annimmt
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by Dutchman
                  due koenntest den adapter mal auf debug stellen.
                  Wen du einen Befehl absendest sollte das hier kommen
                  Publish message >der befehl<
                  Unmittelbar danach sollte dieser Eintrag kommen:
                  Printer Message >die Nachricht vom druecker<
                  damit können wir ermitteln ob:
                  • der Befehl wirklich abgeschickt wird
                  • wie der Drucker darauf reagiert
                  nicht ganz
                  also technical gesehen ist das licht im räum ein separater Befehl (hat nichts mit gCode zu tun)
                  das logo am druecker kopf z.b. ist wohl gCode
                  also mal als summary, diese befehlen sind gCode und können damit am Drucker einen queue haben:
                  _customGcode
                  lightToolHeadLogo
                  fanSpeedChamber
                  bed_target_temper
                  nozzle_target_temper
                  big_fan1_speed
                  big_fan2_speed
                  cooling_fan_speed
                  homing
                  diese befehle haben einen dedicated commando in der api und damit keine relation zu gCode
                  lightChamber
                  pause
                  resume
                  stop
                  spd_lvl
                    Apropo @Dutchman last edited by
                    @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    Die Black Friday Deals haben grade begonnen. Hab grade nen P1S für 659 statt 750€ bestellt.
                    Dutchman skvarel H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Apropo last edited by
                      @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      lol also doch gegen allen Erwartungen 🙂
                      • skvarel
                        skvarel Developer @Apropo last edited by skvarel
                        Der Preis ist allerdings ohne AMS. Mit AMS kostet der P1S jetzt gerade 899,-
                        Ich überlege gerade, einen zweiten zu bestellen.
                          Apropo @skvarel last edited by
                          @skvarel Klar ohne AMS. Ich habe schon 2 mit AMS. Da reicht mir jetzt noch einer ohne.
                            @dutchman ich sehe dann sehr sehr viel Traffic, aber ich sehe nicht, dass mein Befehl dort auftaucht. Also der Einfachheit halber habe ich sowas wie 87% eingestellt, aber im Protokoll kommt nichts dazu.
                            UPDATE klar wird da nicht 87% übertragen .. habs auch bemerkt
                            bambulab.8
                            2023-11-17 14:19:05.183 debug Printer message result {"print":{"command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85","sequence_id":"0","reason":"success","result":"success"}}
                            bambulab.8
                            2023-11-17 14:19:05.151 debug Publish message {"print":{"command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85","sequence_id":"0"}}
                            • Dutchman
                              das bedeutet das der Drucker den Befehl bestätigt aber nicht ausfuerht ?
                              den hier
                              schickst du es, wichtig dabei der parameter: "M106 P3 S221.85"
                              und hier wird es durch den Drucker bestätigt
                              das erkennt man an
                              ""reason":"success","result":"success"" ==> die nachricht is angekommen und vom trucker bestaetigt
                              und
                              "command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85" ==> der übereinstimmt mit deinem befehl
                              Warum der Drucker es dan nicht macht kann ich nicht nachvollziehen, außer das er den gCode "parked" oder aus Grund X nicht ausführt
                              M106 P3 waehre den fan speed chamber... aber warte mal, hat dein PS den einen Lüfter im räum, bin mir jetzt unsicher aber nicht alle haben den
                                @dutchman gibt es hier jemanden, bei dem die gcode Befehle funktionieren? Dann müsste man nur noch prüfen, was der Unterschied ist
                                • Webranger
                                  Webranger @skvarel last edited by
                                  @skvarel Könntest du die VIS wohl exportieren für mich bitte
                                  skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @Webranger last edited by skvarel
                                    @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    Du brauchst dann aber auch ein paar zusätzliche (eigene) Datenpunkte und mein Blockly. Sonst läuft das AMS Widget nicht.
                                    Die Farben und den aktiven Slot hole ich aus dem Adapter und schreibe sie dann in die Datenpunkte. Die Farben im AMS Widget sind auch die echten Farben aus dem Drucker.
                                    Der Stream kommt von einer Webcam, die über dem Drucker hängt und per Repetier-Server in meinem Netzwerk ist.
                                    Ich packe morgen alles zusammen in einen Dropbox Ordner. Heute schaffe ich es nicht mehr.
                                    • skvarel
                                      @webranger ..
                                      Links: Orca Slicer - Rechts: VIS
                                      • Dutchman
                                        @skvarel wie sieht es bei di raus, kannst du das problem von @hennott reproduzieren oder geht das alles bei dir ?
                                          @dutchman er hatte es oben schon bestätigt
                                          "Ich habe mal etwas an meine p1s gespielt.
                                          STOP, PAUSE und HOME klappt. Beim Licht gibt es nur Chamber und das klappt auch. Speed lässt sich auch bedienen."
                                          Das klingt wie mein Problem
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                                            @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                            oh man du bist der beste, also was du (und inventwo allgemein) alles macht an views/Beispielen und den widgets ist, entschuldig bitte die aussage, einfach nur genial!
                                            Freut mich das ihr euch so fuer die community Einsatz, mal als Hintergrund fuer andere....
                                            Der Sven hatte damals bereits ziemlich coole Sachen in seiner vis gemacht, lief aber gegen Probleme an und dan angefangen selber widgets zu machen.
                                            Nach feedback aus der kommune das Leute es einfach super fanden, wurde der adapter vis-inventwo geboren und seitdem pflegt er (zusammen mit seinem Sohn) jegliche wünschen der der community dort ein..... einfach nur mega !
                                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            273
                                            86899
