    4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
      A Former User @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
      sowas wie 'admin', 'superuser', 'root', 'iobroker' usw.
      Moin,
      jup, sehe ich auch so 🙂
      Wenn dann @toki1973 auch noch Grafana und influxDB als LXC installiert dann, kommen wieder neue User, denn ich hoffe mal, dass er nicht iobuser dann, auch da nimmt 🙂
      VG
      Bernd
        toki1973 @Thomas Braun last edited by
        root@iobrokerNUC:/home/iobuser# root@iobrokerNUC:/home/iobuser# usermod -a -G iobroker,dialout,sudo,adm,users iobuser
        bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
        root@iobrokerNUC:/home/iobuser# apt-get install usermod
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        E: Paket usermod kann nicht gefunden werden.
          Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
          @toki1973
            @toki1973
            apt update
            apt install passwd
            Wobei mich das wundern würde, wenn das nicht schon installiert wäre.
              System ist aktuell
                @toki1973 sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                System ist aktuell
                Wassen das für ein System?
                Dann installier passwd nach, da ist usermod drin.
                  root@iobrokerNUC:/home/iobuser# root@iobrokerNUC:/home/iobuser# apt-get install passwd
                  passwd ist schon die neueste Version (1:4.8.1-1).
                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                    linux-image-5.10.0-22-amd64
                  Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  root@iobrokerNUC:/home/iobuser# sudo apt update
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  Übrigens toll dein linux werkzeugasten!
                    @toki1973
                    Was haste denn da gefummelt?
                    echo $PATH
                    sagt?
                      @thomas-braun said in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                      echo $PATH
                      Ich dachte ich habe nichts gefummelt - bin nach dem FAQ gegangen
                      root@iobrokerNUC:/home/iobuser# echo $PATH
                      /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @toki1973
                        Da fehlen Pfade im $PATH. Deswegen kannst du die Kommandos auch nicht ohne Pfadangabe aufrufen.
                        Wer weiß was da noch alles schief ist...
                        Ich würde es sauber von Grund auf neuinstallieren.
                          Okay dann mache ich das. Seltsam, bewusst habe ich nicht verändert.
                            A Former User @toki1973 last edited by
                            Moin,
                            nach welcher Anleitung hast Du denn den LX Container angelegt?
                            Oder ist das eine VM?
                            VG
                            Bernd
                              Moin,
                              ja, da es jetzt schon verhunzt ist, wird das nicht besser, wenn man weitermacht!
                              Neu machen, das bildet den Charakter und man lernt etwas 😉
                              VG
                              Bernd
                                toki1973 @Guest last edited by
                                @dp20eic 🙂
                                Nach dieser https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                Eine VM da ich USB durchreichen will und aktuell auch schon eine iobroker VM habe auf der alles läuft (unter Buster 😞 )
                                  Eine VM
                                  Dann kannst du es ja dann direkt über den Debian-Installer ohne root anlegen.
                                  Einfach das root-Passwort nicht vergeben. Dann passt es automatisch. Und den ersten User wie gesagt 'toki' oder sonst irgendwie nennen.
                                    Ja da hatte ich bei der Installation gesehen aber mich nicht getraut ohne root zu installieren, weil ich dachte das man den irgendwann braucht.
                                      Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by Thomas Braun
                                      Nein, eben weil man den NICHT aktiv braucht wird der erst gar nicht mit login/password angelegt. Der ist nur aus technischen Gründen im Hintergrund aktiv, tritt aber nie selber aktiv auf den Plan.
                                      Denn es gilt dann:
                                      echad@chet:~ $ sudo whoami
                                      root
                                      echad@chet:~ $
                                        @thomas-braun Okay Danke!
                                          Moin,
                                          und oh schau, was steht in der Anleitung?
                                          ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                                          Besser noch mal genau durchlesen 😉
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic Habe das für mich als soll und nicht darf interpretiert 🙂 Haben ist besser als brauchen..
                                            Aber warum werden die Linus Distributionen denn noch so ausgeliefert?
                                            107
                                            12483
