    4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
      MeisterHoppel last edited by
      Auch von mir ein recht herzliches Dankeschön für den tollen Support.
        dpt last edited by
        Hallo erstmals Danke, aber bei mir gehts nicht :roll:
        System
        Qnap mit Virtualziation-Stadion 3
        Ubunutu 16.04 LTS "Server"
        alles installiert, da hatte ich das Problem, das ich die Backups nicht einspielen konnte und iobroker nicht selbst startete
        danach wie von Bluefox empfohlen
        cd /opt/iobroker
        npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
        damit habe ich einen schönen Nebeneffekt, der Autostart von iobroker geht wieder 😉
        jetzt das Restoregemacht.
        sudo iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker restore /home/iobroker/datei.tar.gz
        sudo iobroker start
        Das Resore ging extrem schnell im vergleich zum Raspi.
        jetzt erreiche ich die Admin Seite nicht mehr via Browser, die ging vordem Backup
        und beim Befehl
        sudo iobroker stop
        bleibt er bei
        stopping iobrokker daemon…... hängen
        kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @dpt:
          System
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker start
          und beim Befehl
          sudo iobroker stop
          bleibt er bei
          kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft? `
          Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus?
            dpt last edited by
            @Bluefox:
            Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus? `
              "system": {
                "memoryLimitMB": 0,
                "hostname": ""
              "network": {
                "IPv4": true,
                "IPv6": true,
                "bindAddress": null,
                "useSystemNpm": true
              "objects": {
                "type": "file",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                "host": "127.0.0.1",
                "port": 9001,
                "user": "",
                "pass": "",
                "noFileCache": false,
                "connectTimeout": 2000,
                "dataDir": "../../iobroker-data/"
              "states": {
                "type": "redis",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                "port": 6379,
                "maxQueue": 1000,
                "options": {
                  "auth_pass": null,
                  "retry_max_delay": 15000
              "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "noStdout": true,
                "transport": {
                  "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "filename": "log/iobroker",
                    "fileext": ".log",
                    "maxsize": null,
                    "maxFiles": null
                  "syslog1": {
                    "type": "syslog",
                    "enabled": false,
                    "host": "localhost",
                    "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                    "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                    "protocol": "udp4",
                    "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                    "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                    "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                    "localhost": "iobroker",
                    "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                    "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                    "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                    "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
              "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
            • Bluefox
              Ist from redis da?
                dpt last edited by
                @Bluefox:
                Ist from redis da? `
                Blöde Frage,
                wie meinst das?
                "sudo apt-get install redis-server" ?
                erledigt, jetzt geht es 😉
                Dominik
                  dpt last edited by
                  @dpt:
                  erledigt, jetzt geht es 😉 `
                  zu früh die Freude
                  Log:
                  host.nas	2017-11-20 14:57:11.937	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  host.nas	2017-11-20 14:57:08.826	info	Adapter admin still running
                  host.nas	2017-11-20 14:57:08.825	info	force terminating
                  host.nas	2017-11-20 14:57:05.051	info	received SIGTERM
                  host.nas	2017-11-20 14:57:03.789	error	Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
                  host.nas	2017-11-20 14:57:00.040	info	received SIGTERM
                  admin.0	2017-11-20 14:56:59.849	warn	Reconnection to DB.
                  admin.0	2017-11-20 14:56:59.743	warn	Reconnection to DB.
                  Das ist hartnäckig
                    dpt last edited by
                    @dpt:
                    @dpt:
                    zu früh die Freude
                    Log:
                    Das ist hartnäckig `
                    jetzt habe ich die Schreibrechte angepasst
                    sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                    jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll:
                    TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                    TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at ontimeout (timers.js:195:34)
                    TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1603:25)
                    TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at startInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1952:41)
                    TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	Cannot read property 'on' of null
                    uncaught	2017-11-20 16:09:25.990	error	exception: Cannot read property 'on' of null
                    host.nas	2017-11-20 16:09:25.957	info	starting 2 instances
                    host.nas	2017-11-20 16:09:25.932	info	23 instances found
                    host.nas	2017-11-20 16:09:25.900	info	InMemoryDB connected
                    host.nas	2017-11-20 16:09:25.880	info	inMem-objects listening on port 9001
                    host.nas	2017-11-20 16:09:25.549	info	ip addresses: 192.168.1.16 2a02:1205:c6a0:3000:5054:ff:fe26:e93d fe80::5054:ff:fe26:e93d
                    host.nas	2017-11-20 16:09:25.547	info	hostname: nas, node: v4.8.6
                    host.nas	2017-11-20 16:09:25.546	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    host.nas	2017-11-20 16:09:25.536	info	iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting
                    Adapter	2017-11-20 16:09:23.084	info	admin still running
                    host.nas	2017-11-20 16:09:23.083	info	force terminating
                    host.nas	2017-11-20 16:09:19.266	info	received SIGTERM
                    host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
                    host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	object change system.adapter.cloud.0
                    admin.0	2017-11-20 16:09:14.627	warn	Reconnection to DB.
                    admin.0	2017-11-20 16:09:14.582	warn	Reconnection to DB.
                    host.nas	2017-11-20 16:09:14.260	info	received SIGTERM
                    iobroker	2017-11-20 16:09:13.907	info	exit 0
                    iobroker	2017-11-20 16:09:13.881	info	Starting node restart.js
                    host.nas	2017-11-20 16:09:13.119	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    iobroker	2017-11-20 16:09:13.069	info	_restart
                    soll ich ein neues Thema aufmachen? wäre dies hilfreicher?
                      sveni_lee last edited by
                      @dpt:
                      jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll: `
                      Ich glaube nicht das es an Dir liegt, ich bekomme iobroker auch seit 3 Tagen nicht mehr ans laufen…
                        @dpt:
                        jetzt kommen andere Fehlermeldungen `
                        Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                        Rainer
                          dpt last edited by
                          @Homoran:
                          @dpt:
                          jetzt kommen andere Fehlermeldungen Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                          System, vor dem Backup lief auf einem Rasp, wi ich der verdacht habe das sich die Karte langsam….. daher wechsel auf das Nas.
                            Und da war die Hardware natürlich ganz anders 😉
                            Hast du nach demiobroker restoreund vor demioBroker starteinmal````
                            iobroker host this
                            Hast du vor dem````
                            iobroker start
                            ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren?
                            Rainer
                              dpt last edited by
                              @Homoran:
                              einmal````
                              iobroker host this
                              Hast du vor dem````
                              iobroker start
                              ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren? `
                              Denn hatte ich nicht 😉
                              wenn ich jetzt
                              sudo iobroker stop
                              läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen 😉
                                dpt last edited by
                                @dpt:
                                läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen 😉 `
                                zietiere mich mal wieder selbst :roll:
                                habe mehrere Sachen getestet
                                kritisch wird es nach dem
                                cd /opt/iobroker
                                npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                aber ohne dies kann ich die Restore nicht einspielen.
                                nach diesem, ist das System unstabil und ich kann auch ohne "iobroker restore", keine Adapter mehr installieren, es kommt auch immer wieder das "Zahnrad" im Webbrowser, was vorher fast nie kommt.
                                  Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch?
                                    dpt last edited by
                                    @Homoran:
                                    Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch? `
                                    ja, eigentlich immer, wenn ich via Komandozeile arbeite
                                    versuch es sicherheitshalber nochmals
                                      dpt last edited by
                                      @dpt:
                                      versuch es sicherheitshalber nochmals `
                                      nochmals versucht:
                                      erst 2-3 Adapter installiert, ohne Probleme
                                      danach
                                      sudo iobroker stop  "getestet ob er wirklich stopt"
                                      cd /opt/iobroker
                                      danach wieder Problem wie oben beschrieben
                                      Qnap Virtualization Stadion 3
                                      System Ubuntu "server-version" 16.04.3 mit "normalem" Kernel
                                      node 4.8.6
                                      installiert nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de & noch npm installiert
                                        Kann es sein, dass deine vm damit beschäftigt ist die Module neu zu kompilieren.
                                        Auf einem pi3 oder tinkerboard hat das zwei Stunden gefauert.
                                        Welches nas mit welcher cpu hast du denn?
                                        Rainer
                                          dpt last edited by
                                          @Homoran:
                                          Welches nas mit welcher cpu hast du denn? `
                                          Danke, wird gestestet
                                          Qnap 453A
                                          https://www.qnap.com/en/product/ts-453a
                                          VM 1GB Ram und i7 eingestellt
                                          das Module komplimieren, geht erst nach dem Start?
                                            @dpt:
                                            das Module komplimieren, geht erst nach dem Start? `
                                            Ich glaube das geht nach dem restore erst dem darauffolgenden start los.
                                            Sieht man aber im log.
                                            In etwa
                                            Tried to start Adapter xy
                                            Not possible
                                            Install adapter xy
                                            Usw.
                                            Gruß Rainer
                                            84
                                            16657
