    4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
      toki1973 @Thomas Braun last edited by
      root@iobrokerNUC:/home/iobuser# usermod -a -G iobroker,dialout,sudo,adm,users iobuser
      bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
      System ist aktuell
        Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
        System ist aktuell
        Wassen das für ein System?
        Dann installier passwd nach, da ist usermod drin.
          root@iobrokerNUC:/home/iobuser# root@iobrokerNUC:/home/iobuser# apt-get install passwd
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          passwd ist schon die neueste Version (1:4.8.1-1).
          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
            linux-image-5.10.0-22-amd64
          Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          root@iobrokerNUC:/home/iobuser# sudo apt update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          Übrigens toll dein linux werkzeugasten!
            @toki1973
            Was haste denn da gefummelt?
            echo $PATH
            sagt?
              @thomas-braun said in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
              echo $PATH
              Ich dachte ich habe nichts gefummelt - bin nach dem FAQ gegangen
              root@iobrokerNUC:/home/iobuser# echo $PATH
              /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @toki1973
                Da fehlen Pfade im $PATH. Deswegen kannst du die Kommandos auch nicht ohne Pfadangabe aufrufen.
                Wer weiß was da noch alles schief ist...
                Ich würde es sauber von Grund auf neuinstallieren.
                  Okay dann mache ich das. Seltsam, bewusst habe ich nicht verändert.
                    A Former User @toki1973 last edited by
                    Moin,
                    nach welcher Anleitung hast Du denn den LX Container angelegt?
                    Oder ist das eine VM?
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      ja, da es jetzt schon verhunzt ist, wird das nicht besser, wenn man weitermacht!
                      Neu machen, das bildet den Charakter und man lernt etwas 😉
                      VG
                      Bernd
                        toki1973 @Guest last edited by
                        @dp20eic 🙂
                        Nach dieser https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        Eine VM da ich USB durchreichen will und aktuell auch schon eine iobroker VM habe auf der alles läuft (unter Buster 😞 )
                          Eine VM
                          Dann kannst du es ja dann direkt über den Debian-Installer ohne root anlegen.
                          Einfach das root-Passwort nicht vergeben. Dann passt es automatisch. Und den ersten User wie gesagt 'toki' oder sonst irgendwie nennen.
                            Ja da hatte ich bei der Installation gesehen aber mich nicht getraut ohne root zu installieren, weil ich dachte das man den irgendwann braucht.
                              Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by Thomas Braun
                              Nein, eben weil man den NICHT aktiv braucht wird der erst gar nicht mit login/password angelegt. Der ist nur aus technischen Gründen im Hintergrund aktiv, tritt aber nie selber aktiv auf den Plan.
                              Denn es gilt dann:
                              echad@chet:~ $ sudo whoami
                              root
                              echad@chet:~ $
                                @thomas-braun Okay Danke!
                                  Moin,
                                  und oh schau, was steht in der Anleitung?
                                  ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                                  Besser noch mal genau durchlesen 😉
                                  VG
                                  Bernd
                                    @dp20eic Habe das für mich als soll und nicht darf interpretiert 🙂 Haben ist besser als brauchen..
                                    Aber warum werden die Linus Distributionen denn noch so ausgeliefert?
                                      Wie ausgeliefert? Bei einer VM hast du doch den Installer und installierst es selber?
                                        Moin,
                                        ganz einfach, die Distributionen schreiben Dir nicht vor, was Du zu tun oder zu lassen hast, Du bist derjenige, der Verantwortlich ist, die Distributionen geben Dir aber dafür das Handwerkszeug an die Hand alles korrekt einzurichten.
                                        Im Endeffekt, kommt man auf beiden Wegen zum gleichen Ziel, wenn man es aber gleich bei der Installation macht, spart man sich ein paar Schritte.
                                        VG
                                        Bernd
                                          ThomKast last edited by
                                          This post is deleted!
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ThomKast last edited by Homoran
                                            107
                                            12483
