    4. Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox
      Kippe @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox:
      Dokumentation zum iobroker unter Proxmox
      ok Danke an Euch 👏
        A Former User @Kippe last edited by
        @kippe sagte in Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox:
        Da habe ich wirklich keine Ahnung von wie und wo ich das jetzt machen muss?
        Moin,
        Du musst, wie ja schon andere auch bemerkt haben, so wie ich auch im obigen Post, nichts machen. Das, was ich wissen wollte, ist nur meiner Neugierde geschuldet 🙂
        Wie Du ins BIOS kommst, sollte eigentlich in der Dokumentation des Rechners stehen!
        Für Proxmox geht das mit
        root@pve:~# timedatectl
                       Local time: Thu 2023-11-16 18:55:09 CET
                   Universal time: Thu 2023-11-16 17:55:09 UTC
                         RTC time: Thu 2023-11-16 17:55:09
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        root@pve:~#
        root@pve:~# timedatectl list-timezones
        Africa/Abidjan
        Africa/Accra
        Africa/Addis_Ababa
        Africa/Algiers
        Africa/Asmara
        Africa/Asmera
        Africa/Bamako
        Africa/Bangui
        root@pve:~# timedatectl set-timezone Europe/Berlin
        Und auch im LX Container, geht das mit den gleichen Befehlen
        dp20eic@iobroker:~$ timedatectl
                       Local time: Thu 2023-11-16 18:59:18 CET
                   Universal time: Thu 2023-11-16 17:59:18 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        dp20eic@iobroker:~$
        VG
        Bernd
        P.S.: ich könnte jetzt noch einiges über die korrekte Einstellung der verschiedenen Zeiten schreiben und wie so man das so und nicht anders macht, aber das liest ja doch keiner 🙂
          Kippe @Guest last edited by
          @dp20eic
          Jetzt habe ich komischerweise ein Problem mit dem Container 104. Der lässt sich nicht mehr starten. Habe aber nichts gemacht am System ☹️
          Fehler ist 🤫
            A Former User @Kippe last edited by A Former User
            Moin,
            das sagt man dann immer 🙂
            https://forum.proxmox.com/threads/lxc-cant-start.128417/
            Hier mal ein erster Anlauf.
            https://forum.proxmox.com/threads/pve-lxc-container-wont-boot-up.123267/
            Bitte keine Bildchen, kann man nicht kopieren.
            Edit
            https://forum.proxmox.com/threads/failed-to-run-lxc-hook-pre-start.33260/
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              Verstehe nur Bahnhof 🙅‍♂️
                @dp20eic
                Moin,
                sitzt Du vor der Kiste, dann kann man vernünftige Logs in Code Tags </> schicken.
                Die Links zeigen ins Proxmox Forum, wo es vielleicht eine Lösung für Dich gibt, ich habe es nur quer gelesen, bei einem war es ein defektes Filesystem, bei anderen fehlende Pakete.
                Das musst Du jetzt versuchen und schauen was da so passiert
                Bei den die da nur Pakete eingespielt haben, was kommt, wenn Du das auf der PVE Kommandozeile aufrufst
                root@pve:~# apt list --installed binu*
                root@pve:~#
                Am einfachsten wird aber sein und ich hoffe Du hast Backups, der LX Container, den 104 ausgeschaltet lassen, dann zum Versuch einen neuen aus dem Backup erstellen schauen, ob alles geht, dann beide löschen und aus dem Backup wieder eine 104 mit gleichem Servernamen anlegen.
                VG
                Bernd
                  @dp20eic
                  Ja ich mache alle 24 Stunden Backups von jedem Container. Kann ich nicht einfach den Container 104 überschreiben mit dem Backup ?
                  Bitte sagt mir genau wie ich es machen soll.
                  Nicht das alles weg ist .
                    Moin,
                    Backups machen ist das eine, das andere ist, ob die Backups auch funktionieren 😉
                    Wenn Du den alten gleich löscht und aus dem Backup ein neuen/alten LX Container erstellst und der läuft nicht, dann ist das halt schlecht. Deswegen würde ich das erst einmal testen und dann in die Vollen gehen.
                    Wenn die Backups ok sind, dann sind ja maximal die Änderungen, die in den letzten Stunden gemacht worden weg, das kannst nur Du sagen, ob Du damit leben kannst.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: und nur den 104 Restoren, nicht auch die anderen, die noch laufen 😉
                      @dp20eic
                      ich habe seit Gestern das Problem, das mein Proxmox Container nicht mehr hochfährt.Ich habe Backups auf Proxmox, aber habe keine Ahnung wie ich das machen muss.Möchte mir auch nicht das System zerschiessen.Habe 3 Jahre an der Visu gearbeitet.
                      würde mich sehr über Eure Hilfe freuen😢
                      K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kippe @Kippe last edited by
                        @kippe Ich Glaube es einfach nicht😂
                        Ich habe ein Update vom Proxmox Server gemacht und habe in dem Backup Speicher Ordner Links so u die 15 Backups gelöscht um wieder Platz auf der Platte zu haben.Der ist 100 % Voll gewesen. Wie mann sieht macht der Server um 21 Uhr seine Updates ( Genau da ist er abgebrochen ). Das muss den Fehler ausgelöst haben.
                        Aber Egal ich freue mich, und Euch allen ein schönes Wochenende und noch mal Danke für die Hilfeleistung hier im Forum.👍 Screenshot (575).png
                          Moin,
                          was machst Du da?
                          Warum hast Du da mal ein 105 dann wieder 104 als ioBroker?
                          Schaust Du nicht auf das Dashboard das Proxmox Dir anbietet?
                          Da sieht man doch dann sofort, dass etwas nicht stimmt.
                          Ich verstehe Deine Installation nicht, sind Deine LX Container auf dem Laufwerk installiert, auf dem auch die Backups liegen?
                          Eigentlich sollte es eigene Filesysteme für LX Container, VM, und Backups geben, dann noch welche für Templates usw.
                          Deswegen trennt man das, damit ein schnödes Backup nicht auch den Rest stört, aber gut, dass Du Deine Fehler selbst gefunden hast.
                          VG
                          Bernd
                          1564
