    4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @dpt:
      Hallo erstmals Danke, aber bei mir gehts nicht :roll:
      System
      Qnap mit Virtualziation-Stadion 3
      Ubunutu 16.04 LTS "Server"
      alles installiert, da hatte ich das Problem, das ich die Backups nicht einspielen konnte und iobroker nicht selbst startete
      danach wie von Bluefox empfohlen
      cd /opt/iobroker
      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
      damit habe ich einen schönen Nebeneffekt, der Autostart von iobroker geht wieder 😉
      jetzt das Restoregemacht.
      sudo iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker restore /home/iobroker/datei.tar.gz
      sudo iobroker start
      Das Resore ging extrem schnell im vergleich zum Raspi.
      jetzt erreiche ich die Admin Seite nicht mehr via Browser, die ging vordem Backup
      und beim Befehl
      sudo iobroker stop
      bleibt er bei
      stopping iobrokker daemon…... hängen
      kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft? `
      Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus?
        dpt last edited by
        @Bluefox:
        Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus? `
          "system": {
            "memoryLimitMB": 0,
            "hostname": ""
          "network": {
            "IPv4": true,
            "IPv6": true,
            "bindAddress": null,
            "useSystemNpm": true
          "objects": {
            "type": "file",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
            "host": "127.0.0.1",
            "port": 9001,
            "user": "",
            "pass": "",
            "noFileCache": false,
            "connectTimeout": 2000,
            "dataDir": "../../iobroker-data/"
          "states": {
            "type": "redis",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
            "port": 6379,
            "maxQueue": 1000,
            "options": {
              "auth_pass": null,
              "retry_max_delay": 15000
          "log": {
            "level": "info",
            "maxDays": 7,
            "noStdout": true,
            "transport": {
              "file1": {
                "type": "file",
                "enabled": true,
                "filename": "log/iobroker",
                "fileext": ".log",
                "maxsize": null,
                "maxFiles": null
              "syslog1": {
                "type": "syslog",
                "enabled": false,
                "host": "localhost",
                "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                "protocol": "udp4",
                "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                "localhost": "iobroker",
                "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
        • Bluefox
          Ist from redis da?
            dpt last edited by
            @Bluefox:
            Ist from redis da? `
            Blöde Frage,
            wie meinst das?
            "sudo apt-get install redis-server" ?
            erledigt, jetzt geht es 😉
            Dominik
              dpt last edited by
              @dpt:
              erledigt, jetzt geht es 😉 `
              zu früh die Freude
              Log:
              host.nas	2017-11-20 14:57:11.937	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.nas	2017-11-20 14:57:08.826	info	Adapter admin still running
              host.nas	2017-11-20 14:57:08.825	info	force terminating
              host.nas	2017-11-20 14:57:05.051	info	received SIGTERM
              host.nas	2017-11-20 14:57:03.789	error	Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
              host.nas	2017-11-20 14:57:00.040	info	received SIGTERM
              admin.0	2017-11-20 14:56:59.849	warn	Reconnection to DB.
              admin.0	2017-11-20 14:56:59.743	warn	Reconnection to DB.
              Das ist hartnäckig
                dpt last edited by
                @dpt:
                @dpt:
                zu früh die Freude
                Log:
                Das ist hartnäckig `
                jetzt habe ich die Schreibrechte angepasst
                sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll:
                TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at ontimeout (timers.js:195:34)
                TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1603:25)
                TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at startInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1952:41)
                TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	Cannot read property 'on' of null
                uncaught	2017-11-20 16:09:25.990	error	exception: Cannot read property 'on' of null
                host.nas	2017-11-20 16:09:25.957	info	starting 2 instances
                host.nas	2017-11-20 16:09:25.932	info	23 instances found
                host.nas	2017-11-20 16:09:25.900	info	InMemoryDB connected
                host.nas	2017-11-20 16:09:25.880	info	inMem-objects listening on port 9001
                host.nas	2017-11-20 16:09:25.549	info	ip addresses: 192.168.1.16 2a02:1205:c6a0:3000:5054:ff:fe26:e93d fe80::5054:ff:fe26:e93d
                host.nas	2017-11-20 16:09:25.547	info	hostname: nas, node: v4.8.6
                host.nas	2017-11-20 16:09:25.546	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                host.nas	2017-11-20 16:09:25.536	info	iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting
                Adapter	2017-11-20 16:09:23.084	info	admin still running
                host.nas	2017-11-20 16:09:23.083	info	force terminating
                host.nas	2017-11-20 16:09:19.266	info	received SIGTERM
                host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
                host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	object change system.adapter.cloud.0
                admin.0	2017-11-20 16:09:14.627	warn	Reconnection to DB.
                admin.0	2017-11-20 16:09:14.582	warn	Reconnection to DB.
                host.nas	2017-11-20 16:09:14.260	info	received SIGTERM
                iobroker	2017-11-20 16:09:13.907	info	exit 0
                iobroker	2017-11-20 16:09:13.881	info	Starting node restart.js
                host.nas	2017-11-20 16:09:13.119	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                iobroker	2017-11-20 16:09:13.069	info	_restart
                soll ich ein neues Thema aufmachen? wäre dies hilfreicher?
                  sveni_lee last edited by
                  @dpt:
                  jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll: `
                  Ich glaube nicht das es an Dir liegt, ich bekomme iobroker auch seit 3 Tagen nicht mehr ans laufen…
                    @dpt:
                    jetzt kommen andere Fehlermeldungen `
                    Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                    Rainer
                      dpt last edited by
                      @Homoran:
                      @dpt:
                      jetzt kommen andere Fehlermeldungen Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                      System, vor dem Backup lief auf einem Rasp, wi ich der verdacht habe das sich die Karte langsam….. daher wechsel auf das Nas.
                        Und da war die Hardware natürlich ganz anders 😉
                        Hast du nach demiobroker restoreund vor demioBroker starteinmal````
                        iobroker host this
                        Hast du vor dem````
                        iobroker start
                        ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren?
                        Rainer
                          dpt last edited by
                          @Homoran:
                          einmal````
                          iobroker host this
                          Hast du vor dem````
                          iobroker start
                          ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren? `
                          Denn hatte ich nicht 😉
                          wenn ich jetzt
                          sudo iobroker stop
                          läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen 😉
                            dpt last edited by
                            @dpt:
                            läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen 😉 `
                            zietiere mich mal wieder selbst :roll:
                            habe mehrere Sachen getestet
                            kritisch wird es nach dem
                            cd /opt/iobroker
                            npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                            aber ohne dies kann ich die Restore nicht einspielen.
                            nach diesem, ist das System unstabil und ich kann auch ohne "iobroker restore", keine Adapter mehr installieren, es kommt auch immer wieder das "Zahnrad" im Webbrowser, was vorher fast nie kommt.
                              Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch?
                                dpt last edited by
                                @Homoran:
                                Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch? `
                                ja, eigentlich immer, wenn ich via Komandozeile arbeite
                                versuch es sicherheitshalber nochmals
                                  dpt last edited by
                                  @dpt:
                                  versuch es sicherheitshalber nochmals `
                                  nochmals versucht:
                                  erst 2-3 Adapter installiert, ohne Probleme
                                  danach
                                  sudo iobroker stop  "getestet ob er wirklich stopt"
                                  cd /opt/iobroker
                                  danach wieder Problem wie oben beschrieben
                                  Qnap Virtualization Stadion 3
                                  System Ubuntu "server-version" 16.04.3 mit "normalem" Kernel
                                  node 4.8.6
                                  installiert nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de & noch npm installiert
                                    Kann es sein, dass deine vm damit beschäftigt ist die Module neu zu kompilieren.
                                    Auf einem pi3 oder tinkerboard hat das zwei Stunden gefauert.
                                    Welches nas mit welcher cpu hast du denn?
                                    Rainer
                                      dpt last edited by
                                      @Homoran:
                                      Welches nas mit welcher cpu hast du denn? `
                                      Danke, wird gestestet
                                      Qnap 453A
                                      https://www.qnap.com/en/product/ts-453a
                                      VM 1GB Ram und i7 eingestellt
                                      das Module komplimieren, geht erst nach dem Start?
                                        @dpt:
                                        das Module komplimieren, geht erst nach dem Start? `
                                        Ich glaube das geht nach dem restore erst dem darauffolgenden start los.
                                        Sieht man aber im log.
                                        In etwa
                                        Tried to start Adapter xy
                                        Not possible
                                        Install adapter xy
                                        Usw.
                                        Gruß Rainer
                                          dpt last edited by
                                          @Homoran:
                                          @dpt:
                                          In etwa
                                          Not possible
                                          Install adapter xy `
                                          hier einer meiner Log, als Anhang da er sonst zu gross wäre
                                          3100_log.txt
                                            Immer wieder
                                            Da muss mal ein Linux freak ran
                                            Gruß Rainer
                                            84
                                            16657
