    4. Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?
      line @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun da bringt er den Fehler
      *** NodeJS-Installation ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           14.21.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
        Thomas Braun Most Active @line last edited by
        @line
        Das ist aber nicht alles, was da ausgepuckt wird.
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        kannst du aber schon mal ausführen.
          crunchip Forum Testing Most Active @line last edited by
          @line sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
          jedoch nicht der Aufruf über die Webseite
          Wohl eher ein Port doppelt belegt
            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
            Möglich. Könnte man aber ja in der vollständigen Ausgabe von iob diag sehen...
              @thomas-braun Danke für deine Hilfe
              Ich hab den Node Update nun mal gestartet - hier kommt der Fehler nicht mehr. Anbei die Diagnose
              ======= Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               14:42:31 up  1:55,  3 users,  load average: 0.31, 0.59, 1.22
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-11-17 14:42:31 CET
                         Universal time: Fri 2023-11-17 13:42:31 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              feline
              /home/feline
              feline adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 678
              4373: syntax error in expression (error token is "4373")
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        2.7G        2.9G         78M        2.3G        4.9G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.7G        3.0G
                       7812 M total memory
                       2660 M used memory
                       3297 M active memory
                       1271 M inactive memory
                       2857 M free memory
                        239 M buffer memory
                       2055 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   20G  8.3G  71% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G   28M  3.8G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1000
              tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1002
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.5G    /var/
              3.0G    /var/log
              2.9G    /var/log/journal/378e881158e14149bc4f8e6771c6d1d7
              205M    /var/cache
              Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              230M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              390M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   8
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.69, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.69, run as: admin
              + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
              Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
              Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
              Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
              Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Objects and States
              Objects:        12528
              States:         10685
              E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/appimagelauncher-team/stable/ubuntu mantic Release' does not have a Release file.
              W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15672      618/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15515      659/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61043      12072/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59888      11874/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59881      11874/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15651      612/cupsd
              tcp        0      0 192.168.178.69:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61667      11895/io.admin.0
              tcp        0      0 192.168.178.69:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60248      12143/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15517      659/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15650      612/cupsd
              tcp6       0      0 :::37707                :::*                    LISTEN      1001       62236      12406/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        67290      13405/evcc
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        17960      620/grafana
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        13027      683/xrdp
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          15521      649/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        13031      618/influxd
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       63211      12421/io.socketio.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13004      696/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:58178           0.0.0.0:*                           108        16393      467/avahi-daemon: r
              udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       64207      4761/chromium-brows
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16391      467/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       62956      12290/io.mediola-ga
              udp        0      0 0.0.0.0:39053           0.0.0.0:*                           1001       62957      12290/io.mediola-ga
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       60084      12045/io.radar2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16549      543/dhcpcd
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23799      543/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16392      467/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::59193                :::*                                108        16394      467/avahi-daemon: r
              2023-11-17 14:31:55.220  - info: admin.0 (11895) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.69 admin
              2023-11-17 14:31:56.241  - info: admin.0 (11895) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.69
              2023-11-17 14:32:00.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12729
              2023-11-17 14:32:00.167  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:32:03.946  - info: weatherunderground.0 (12729) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
              2023-11-17 14:32:35.588  - info: weatherunderground.0 (12729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-11-17 14:32:36.127  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-11-17 14:32:49.218  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
              2023-11-17 14:33:00.215  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:34:00.174  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:34:29.213  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
              2023-11-17 14:35:00.158  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:36:00.168  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:36:09.209  - error: evcc.0 (12237) connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:7070
              2023-11-17 14:37:00.149  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:37:49.220  - error: evcc.0 (12237) connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:7070
              2023-11-17 14:38:00.242  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:39:00.152  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:39:29.212  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
              2023-11-17 14:40:00.169  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:41:00.536  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:41:09.213  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
              2023-11-17 14:42:00.187  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              2023-11-17 14:42:49.214  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
              2023-11-17 14:43:00.202  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
              iob diag has finished.
                @line
                Was sind das für komische Quellen da?
                Passt beides nicht zu deinem Bullseye. Rausschmeißen!
                Und appimager hat auf einem Server eh nix zu suchen.
                influx muss neu angelegt werden.
                  @thomas-braun wie schmeiße ich das raus?
                    @line
                    Vermutlich gibt es im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ entsprechende .list-Dateien.
                    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                    anschauen.
                      @thomas-braun mit rm kann ich es nicht löschen - keine Berechtigung
                        @line
                        Wie heißt die Datei?
                        Und Dateien darf nur ein user löschen, der die auch schreiben darf. In dem Fall werden root-Rechte benötigt. Also
                        sudo rm /pfad/zur/datei
                          @thomas-braun ok gelöscht. Danke
                          Iobroker neu gestartet, geht aber immer noch nicht. Soll ich nochmals versuchen. Aber was neues wird er hier nicht anzeigen
                          iob diag
                            @line
                            Lass nochmal sehen...
                              line @Thomas Braun last edited by line
                              @thomas-braun anbei
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               18:26:56 up  5:39,  3 users,  load average: 2.37, 2.24, 2.15
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Fri 2023-11-17 18:26:56 CET
                                         Universal time: Fri 2023-11-17 17:26:56 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              feline
                              /home/feline
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        1.3G        4.2G         80M        2.3G        6.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.3G        4.3G
                                       7812 M total memory
                                       1251 M used memory
                                       1910 M active memory
                                       1298 M inactive memory
                                       4232 M free memory
                                        254 M buffer memory
                                       2073 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     3.9G   29M  3.8G   1% /dev/shm
                              /var:
                              3.5G    /var/
                              3.1G    /var/log
                              205M    /var/cache
                              384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        12529
                              States:         10443
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Fetched 5127 B in 3s (1924 B/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        107895     22094/evcc
                              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        107024     22094/evcc
                              udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       107880     4761/chromium-brows
                              Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @line
                                Das sollte 0.0.0.0. heißen.
                                  @line
                                  Und schalt den Desktop aus!
                                  Insbesondere den Remote Desktop!
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @line last edited by
                                    Netzteil zu schwach ?
                                      @thomas-braun sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
                                      @line
                                      @line
                                      siehe Doku:
                                      ist sogar rot
                                        line @Homoran last edited by
                                        @homoran das hab ich nun umgestellt. Jetzt erreiche ich den iobroker nicht mal mehr über den raspi. Was nun?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @line last edited by
                                          iob list instances bitte
                                            @homoran Danke dir
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            1683
