    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Olli_M
      Olli_M @haus-automatisierung last edited by
      super ich war auf dem zweiten link..
      • Olli_M
        @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
        @olli_m sagte in [Test Adapter Awtrix-Light]
        • Und wenn man darauf verweist (obwohl ich sogar hier gerade die Lösung genannt habe) ist es auch wieder falsch?
        Nicht falsch aber es hilft halt nicht oder ich versteh es nicht wo ich den Befehl eingebe … und ich ja dass am Ende in einem neuen DP brauche
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by
          @olli_m Naja, jetzt hast Du ja alles an Infos 👍
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Wildbill last edited by
            @wildbill Ich hatte gehofft, das man in den Instanzeinstellungen neben dem Pfeil zum App Menü aufklappen, eine aktiv/inaktiv Checkdox integriert. So müsste man in den Objekt Einstellungen rumfummeln um alles auf false zu setzen. Und wenn das auch nur eingeschränkt funktioniert ist das so Semi Gut zu gebrauchen.
            haus-automatisierung W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Du musst dafür keine Objekte anfassen?! Oder verstehe ich etwas falsch?
                Wildbill @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan Ich sehe es als Vorteil an, wenn ich das in den Objekten an- und ausschalten kann:
                Ich kann es per Skript steuern und bestimmte Apps aktivieren oder auch nicht.
                Wenn man in der Instanz Apps an- und ausschalten könnte, so würde jede Änderung ja beim Speichern auch die gesamte Instanz neu starten. In meinen Augen unnötig.
                Ich finde es so, wie es ist, optimal. Alles, was einmal eingestellt wird, wird unter der Instanz eingestellt und dann gespeichert. Alles, was ich hin und wieder ändere (texte, Datenpunkte, Symbole in Experten-Apps, Aktivieren und Deaktivieren von Apps) läuft direkt über die Objekte ohne jeweiligen Neustart der gesamten Instanz.
                Um alle Apps schnell zu deaktivieren kannst Du ja in den Objekten oben einen Filter „visible“ eintragen. Dann hast Du sofort alle Datenpunkte sichtbar und brauchst sie nur einmal passend einstellen.
                Gruss, Jürgen
                  Maas-Meister @Maas-Meister last edited by
                  Großes Lob an Mathias - Adapter läuft echt sauber - ich freue mich auf weitere Möglichkeiten und Funktionen.
                  Frage zu den Experten-Apps:
                  a) wie kann ich in Blockly die "Regenbogen-Farbe" generieren? Dafür gibt es doch kein HEX Code oder doch?
                  b) wie kann ich die Farbe für die einzelnen Apps Separat steuern?
                  c) es gibt einen DP für die Schriftfarbe aber keinen für die Hintergrundfarbe, kannst du den noch einbetten?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Maas-Meister last edited by
                    @maas-meister Das mit den Experten-Apps war ein erster Test, ob das überhaupt angenommen wird. Natürlich kann man momentan noch recht wenig machen. Weitere Datenpunkte hinzuzufügen ist jetzt aber sehr einfach möglich und dann kann ich die auch in Zukunft anbieten.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
                      Das Bezog sich auf das was @wildbill geschrieben hatte, das man "visible" auf false setzten muss. In den Instanzeinstellungen gibt es kein visible, sondern nur in den Objekten. Oli_M hat dazu geschrieben, das wohl auch nicht immer auf dem Weg funktioniert.
                      Darum fände ich einen "Schalter" in den Instanzeinstellungen ganz nett, mit dem man die angelegte App temporär deaktivieren kann, ohne die App gleich komplett löschen zu müssen, wenn sie nicht an das Ulanzi gesendet werden soll.
                      @wildbill sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      @jb_sullivan Du kannst doch bei jeder App den Datenpunkt „visible“ auf false setzen. Dann wird sie nicht an die Uhr übertragen und ist deaktiviert?!
                      Gruss, Jürgen
                      W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @jb_sullivan Also bei mir hat es immer sofort und ohne Ausnahme funktioniert und tut es nach wie vor. Wenn es da hakt, könnte es vielleicht an der WLAN-Anbindung der Ulanzi liegen? Vielleicht ist die nicht immer sofort im WLAN erreichbar? dann müsste es aber eigentlich einen Log-Eintrag in iobroker genau in dem Moment geben, wenn der Adapter versucht, die App auf der Uhr zu deaktivieren, sie aber nicht erreichbar ist?!
                        Teste es doch einfach mal mit den Datenpunkten bei den Apps. Wirst sehen, dass es eigentlich völlig problemlos ist und genau daqs tut, was Du suchst.
                        Gruss, Jürgen
                          @jb_sullivan Dann bitte einen Issue erstellen mit einem Log auf Debug Loglevel, wo es hätte klappen müssen, aber die App noch da ist. Sonst kann ich da nichts dran ändern oder das Problem analysieren.
                          Ein „geht manchmal nicht“-Post motiviert mich jetzt nicht das ein paar Stunden zu testen 🙃
                            warp735 last edited by
                            Wie war das nochmal mit dem Wert "0"? Ich mein ich hab da mal was auf einem Aug gelesen.
                            Wir haben aktuell genau 0° Aussentemperatur. Das Icon hat die richtige Farbe, aber als Wert wird mir immer noch 1° angezeigt (Expertenapps)
                            Mein Datenpunkt hat 0.2° und wird im Skript gerundet auf Null.
                            Olli_M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              Olli_M @warp735 last edited by
                              kann man auch eine externe feste IP im Adapter angeben?
                                @olli_m Schon, aber in welchem Fall sollte man das machen? Dann lieber ein Site to Site VPN oder auch die Uhr hinter einen Reverse Proxy packen und verfügbar machen. Nicht einfach nur Port-Forwarding konfigurieren
                                  Wildbill @Olli_M last edited by
                                  @olli_m Smarthome und einfaches Portforwarding ist das denkbar schlechteste, was man machen kann. Außer man will, dass „freundliche“ Zeitgenossen für einen das Licht ein- und ausschalten, die Heizung verstellen, Texte auf der Ulanzi ausgeben lassen, Alexa irgendeinen Blödsinn erzählen lassen und was weiss ich noch.
                                  Macht man definitiv nie! Wenn Zugriff von außen auf Smarthome/iobroker, dann, wie @haus-automatisierung erwähnte, per VPN. Oder man verwendet die in iobroker integrierten Möglichkeiten (kostet glaub was?) oder man legt sich die wichtigen Sachen z.B. per Yahka in Homekit und hat dann alles in der Home App (sofern man im Apple-Universum unterwegs ist).
                                  Gruss, Jürgen
                                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @Wildbill last edited by
                                    @Wildbill
                                    Hi ihr zwei, naja ein Kumpel findet die Uhr ganz cool, nur hat er halt kein Iobroker daheim oder ähnliches, deshalb die Frage...da VPN zu stricken über ne Fritz!Box? weiss gar nicht ob das geht? Deshalb meine Frage...ansonsten kann man ja die Uhr flashen und hat halt dann ein paar Grundfunktionen...
                                      @olli_m Extra VPN aufsetzen, nur um auf einer Uhr bei 'nem Kumpel irgendwas anzeigen zu lassen? Da fehlt mir irgendwie der Sinn. Was soll dann da angezeigt werden? Das Wetter bei Dir daheim? Irgendwelche Texte, die Dir dann gerade einfallen?
                                      Dein Kumpel soll sich nen Raspi besorgen und iobroker aufsetzen. Ist kein Hexenwerk. Und, wenn er auf den Geschmack gekommen ist, wird er selber genug haben, um das dann auf der Uhr zu visualisieren...
                                      Gruss, Jürgen
                                      • Olli_M
                                        Olli_M @Wildbill last edited by Olli_M
                                        @wildbill
                                        Lass gut sein
                                        Natürlich nicht das Wetter von mir daheim ferner wohnt der in der gleichen Stadt
                                        Auch keine Texte von mir
                                        Manche wolle halt kein symbology oder raspberry aufsetzen
                                        Und denn Sinn brauchst du ja auch nicht hinterfragen
                                        Ganz einfach
                                        Finde deinen Kommentar Mega unqualifiziert
                                        Man wird schon seine Gründe haben !
                                          Bibo*13 last edited by
                                          Ich scheitere schon beim Install. Was kann ich tun? Welche Info wird benötigt?
                                          Gruß BiBo
                                          iobroker host.iobrokermaster Cannot install awtrix-light
                                          host.iobrokermaster
                                          2023-11-19 09:11:45.431 error iobroker Could not install iobroker.awtrix-light@0.8.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.14.5/linux-armv7/include/aom'
                                          host.iobrokermaster
                                          2023-11-19 09:08:04.416 error iobroker Could not install iobroker.awtrix-light@0.8.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.14.5/linux-armv7/include/aom'
                                          host.iobrokermaster
                                          2023-11-19 09:05:53.866 error iobroker Could not install iobroker.awtrix-light@0.8.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.14.5/linux-armv7/include/aom'
                                          $ iobroker add awtrix-light --host iobrokermaster
                                          NPM version: 9.8.1Installing iobroker.awtrix-light@0.8.0... (System call)
                                          Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                          host.iobrokermaster install adapter awtrix-light
                                          NPM version: 9.8.1
                                            arteck Developer Most Active @Bibo*13 last edited by
                                            @bibo
                                            machmal iob fix in der console und probier nochmal
                                            2160
                                            1232173
