    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    • icebear
      icebear @MCU last edited by
      @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
      Ja liegt an PRO.
      Oki. Dann besorg ich mir mal die Pro-Lizenz und dann probier ich nochmal.
      Wenn es dann immer noch Probleme gibt meld ich mich nochmal.
      Für's erste erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
        MCU @MCU last edited by
        @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          Wie krieg ich das denn da rein? Einfach ein html widget? welcher Link muß denn da rein?
          Ich hab das mit jarvis noch nicht gemacht.
            MCU @icebear last edited by MCU
            @icebear
            VIS probiere ich gerade. Keine Ahnung, anscheinend ist VIS da noch komplizierter.
            Wenn man den kompletten HTML-Code im HTM-Widget kopiert funktioniert es.
            Mit dem Binding, was funktionieren sollte, geht es nicht.
            Bei Dir
            {0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday}
            • icebear
              @mcu
              Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
                @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
                Im Runtime wird nichts angezeigt?
                Im Editor
                Da musst du doch die 12 € investieren.
                Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
                • icebear
                  Ich hatte auch keine Anzeige in der Runtime.
                  12€ investiert und schwups
                  Danke nochmal für deine Hilfe
                    @icebear Die oberen Widgets kannst du noch ein wenig nach unten größer ziehen, dann hat man auch keine Scrollbalken.
                    • icebear
                      @mcu
                      Hab nochmal ein Frage nachdem ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hab.
                      Kann man die Werte für Max, Min und Avg kleiner machen oder irgendwie ein bischen nach innen schieben, weil auf dem Smartphone sieht das jetzt ein bischen komisch aus.
                      und wo ich schon grad dabei bin, wie krieg ich unten das 'lila' icon von JARVIS weg
                        @icebear lila Icon -> Jumper
                        Einstellungen
                          @icebear
                          Versuch mal v1.0.3 -> Doku -> STRG+F5
                          • icebear
                            @mcu
                            da ändert sich nix,
                            Wenn man nur die Werte (von Min,Max und AVG) hinten wegmachen könnte und die Linien bleiben würde mir das reichen
                              @icebear Wieso nicht
                              • icebear
                                @mcu
                                was mach ich falsch?
                                  @icebear Welche Version wir denn bei dir im Script angezeigt?
                                  • icebear
                                    icebear @MCU last edited by Homoran
                                    @mcu
                                    // tibberHTML v1.0.1
                                    // Copyright ©MCU
                                    // v1.0.1 - Erweiterung Umschaltung Line/bar im Graph, Anzeige der Werte in Tabelle
                                      @icebear Dann hast es nicht neu geladen.
                                      Du musst in die Doku gehen, dann STRG+F5 drücken.
                                      Dann muss dort die v1.0.4 stehen.
                                      • icebear
                                        icebear @MCU last edited by icebear
                                        @mcu
                                        ah jetzt hat er es gemacht, mein Browser der zick da manchmal ein bischen rum
                                        Perfekt, Danke!
                                        p.s. allerdings sind die Werte unten jetzt dunkel, das is im DarkMode suboptimal
                                          @icebear Dann den Wert für darkMode auf true stellen
                                          • icebear
                                            @mcu
                                            Supi. Ich danke dir für die schnelle Hilfe
                                            311
                                            44890
