    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
      @michael-roling so ich habe das gefixt, bitte einmal von Github laden und testen
      D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dhd70106 @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Erste Tests sehen vielversprechend aus. 👌Spitze und Respekt!
          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
          @michael-roling
          leider geht wieder etwas nicht mehr, was schon mal funktionierte
          telegram-menu.0
          2023-11-13 19:52:49.532	debug	Sent Value to ["{}"] users!
          telegram.3
          2023-11-13 19:52:49.531	error	Failed sending [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
          telegram-menu.0
          2023-11-13 19:52:49.506	debug	userListWithChatID : [{"name":"liv-in-sky","chatID":"98xxxxxxx"}]
          telegram-menu.0
          2023-11-13 19:52:49.506	debug	Instance : "telegram.3"
          telegram-menu.0
          2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this to : "liv-in-sky"
          telegram-menu.0
          2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this Value : undefined
          telegram-menu.0
          2023-11-13 19:52:49.506	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')\n at Object.checkStatusInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:19:32)\n at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:334:38)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:193:17)"
          telegram-menu.0
          2023-11-13 19:52:49.506	error	Error checkStatusInfo: "Cannot read properties of undefined (reading 'split')"
          telegram-menu.0
          2023-11-13 19:52:49.505	debug	Send Nav to Telegram
          beim drücken des button's kommt die fehlermeldung - hier die definition
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Ich schaue mal gerade drüber
            • Michael Roling
              @liv-in-sky update ist online
                @michael-roling danke - läuft wieder 🥸
                • Q
                  quorle last edited by
                  Habe mal versucht eine Struktur in den Adapter zu bekommen. Ich baue aktuell mein Menü so auf:
                  Natürlich kommt dann dieser Fehler:
                  Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen? Ich habe es gerne aufgeräumt und sortiert. Wenn ich alles in eine Menü packe, wird es bei mir sehr schnell unübersichtlich.
                  Zudem habe ich ein Problem mit der Rückmeldung. Ich habe es einmal so versucht:
                  Leider klappt das nicht. Es wird immer mit "true" oder "false" geantwortet.
                  Die ID ist der Statuskanal, der mir wirklich sagt, ob true/false. Aber irgendwie, egal was ich mache, es kommt nur immer: Küchenlicht ist "true", oder Küchenlicht ist "false".
                  Ich hätte es aber gerne, dass true=an und false=aus geschrieben wird.
                  Wie kann ich das umsetzen?
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @quorle last edited by
                    @quorle schaue ich mir heute Abend mal an.
                    • Michael Roling
                      @quorle Problem nr kann ich nicht nachvollziehen, welche Version hast du denn installiert? Ich habe die 0.8.5 und da kann ich ohne weiters mehrere Menus anlegen als untermenu
                      Jetzt schaue ich mal nach Problem 2
                      • Q
                        quorle @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling
                        Habe auch die aktuelle 0.8.5 Version. Die Menüs an und für sich funktionieren. Nur der Fehler mit den „Strichen“ kommt.
                        • Michael Roling
                          @quorle Hast du evtl ein Leerzeichen da drin??
                          • Q
                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                            Meinst du vor, oder hinter den Strichen?
                            Oder das 2. Problem, Leerzeichen zwischen den beiden Aktionen?
                            • Michael Roling
                              @quorle Auch das habe ich gerade getestet, das funktioniert alles wunderbar
                              • Q
                                @michael-roling
                                Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
                                Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Michael Roling
                                  @quorle da muss ich erst nachschauen ob das überhaupt so geht im Moment. Aber mit dem - macht mich stutzig
                                  • Michael Roling
                                    @quorle ich habe jetzt gerade mal richtig gelesen was da drin steht, das funktioniert ja so auch nicht, als rückgabetext muss das stehen
                                    Wert wurde auch && gesetzt change{"true":"an","false":"aus"}
                                    Den text kann man anpassen und auch die werte in change
                                    • Michael Roling
                                      @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
                                      • Q
                                        Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
                                        Zu Problem 2:
                                        Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
                                        {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
                                        W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Willi-Wunder @quorle last edited by Willi-Wunder
                                          @Michael Roling
                                          Hallo Michael,
                                          bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
                                          Vielen Dank.
                                          Gruß Willi
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                                            @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
                                            1798
                                            790667
