    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky update ist online
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling danke - läuft wieder 🥸
        • Q
          quorle last edited by
          Habe mal versucht eine Struktur in den Adapter zu bekommen. Ich baue aktuell mein Menü so auf:
          Natürlich kommt dann dieser Fehler:
          Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen? Ich habe es gerne aufgeräumt und sortiert. Wenn ich alles in eine Menü packe, wird es bei mir sehr schnell unübersichtlich.
          Zudem habe ich ein Problem mit der Rückmeldung. Ich habe es einmal so versucht:
          Leider klappt das nicht. Es wird immer mit "true" oder "false" geantwortet.
          Die ID ist der Statuskanal, der mir wirklich sagt, ob true/false. Aber irgendwie, egal was ich mache, es kommt nur immer: Küchenlicht ist "true", oder Küchenlicht ist "false".
          Ich hätte es aber gerne, dass true=an und false=aus geschrieben wird.
          Wie kann ich das umsetzen?
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @quorle last edited by
            @quorle schaue ich mir heute Abend mal an.
            • Michael Roling
              @quorle Problem nr kann ich nicht nachvollziehen, welche Version hast du denn installiert? Ich habe die 0.8.5 und da kann ich ohne weiters mehrere Menus anlegen als untermenu
              Jetzt schaue ich mal nach Problem 2
              • Q
                quorle @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                Habe auch die aktuelle 0.8.5 Version. Die Menüs an und für sich funktionieren. Nur der Fehler mit den „Strichen“ kommt.
                • Michael Roling
                  @quorle Hast du evtl ein Leerzeichen da drin??
                  • Q
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                    Meinst du vor, oder hinter den Strichen?
                    Oder das 2. Problem, Leerzeichen zwischen den beiden Aktionen?
                    • Michael Roling
                      @quorle Auch das habe ich gerade getestet, das funktioniert alles wunderbar
                      • Q
                        @michael-roling
                        Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
                        Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Roling
                          @quorle da muss ich erst nachschauen ob das überhaupt so geht im Moment. Aber mit dem - macht mich stutzig
                          • Michael Roling
                            @quorle ich habe jetzt gerade mal richtig gelesen was da drin steht, das funktioniert ja so auch nicht, als rückgabetext muss das stehen
                            Wert wurde auch && gesetzt change{"true":"an","false":"aus"}
                            Den text kann man anpassen und auch die werte in change
                            • Michael Roling
                              @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
                              • Q
                                Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
                                Zu Problem 2:
                                Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
                                {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
                                W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Willi-Wunder @quorle last edited by Willi-Wunder
                                  @Michael Roling
                                  Hallo Michael,
                                  bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
                                  Vielen Dank.
                                  Gruß Willi
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                                    @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @quorle last edited by Michael Roling
                                      @quorle was genau möchtest du denn bei Problem 2 machen?
                                      Es kommt eh bald eine komplett neue UI. Bitte daher noch etwas geduld. Aber wie gesagt eigentlich funkktioniert Problem 1. du könntest mal deine daten exportieren und mir per mail an michael.roling@gmx.de schicken. dann schaue ich da mal rein
                                        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling
                                        Beim ESP steht als String "Connected" oder "Disconnected" drin. Bei einem Somfy Produkt geht es auch nicht, Datenpunkt als string mit "available" oder "unavailable", hier das gleiche Problem das es nicht umgewandelt wird.
                                        • Michael Roling
                                          @willi-wunder So habe das angepasst, sollte jetzt gehen
                                            @michael-roling
                                            Hammer Support, mega Adapter, großes Kino. Vielen Dank 🙂
                                            1801
                                            798046
