    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @MCU last edited by
      @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @MCU last edited by
        @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
        Wie krieg ich das denn da rein? Einfach ein html widget? welcher Link muß denn da rein?
        Ich hab das mit jarvis noch nicht gemacht.
          MCU @icebear last edited by MCU
          @icebear
          VIS probiere ich gerade. Keine Ahnung, anscheinend ist VIS da noch komplizierter.
          Wenn man den kompletten HTML-Code im HTM-Widget kopiert funktioniert es.
          Mit dem Binding, was funktionieren sollte, geht es nicht.
          Bei Dir
          {0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday}
          • icebear
            @mcu
            Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
              @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
              Im Runtime wird nichts angezeigt?
              Im Editor
              Da musst du doch die 12 € investieren.
              Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
              • icebear
                Ich hatte auch keine Anzeige in der Runtime.
                12€ investiert und schwups
                Danke nochmal für deine Hilfe
                  @icebear Die oberen Widgets kannst du noch ein wenig nach unten größer ziehen, dann hat man auch keine Scrollbalken.
                  • icebear
                    @mcu
                    Hab nochmal ein Frage nachdem ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hab.
                    Kann man die Werte für Max, Min und Avg kleiner machen oder irgendwie ein bischen nach innen schieben, weil auf dem Smartphone sieht das jetzt ein bischen komisch aus.
                    und wo ich schon grad dabei bin, wie krieg ich unten das 'lila' icon von JARVIS weg
                      @icebear lila Icon -> Jumper
                      Einstellungen
                        @icebear
                        Versuch mal v1.0.3 -> Doku -> STRG+F5
                        • icebear
                          @mcu
                          da ändert sich nix,
                          Wenn man nur die Werte (von Min,Max und AVG) hinten wegmachen könnte und die Linien bleiben würde mir das reichen
                            @icebear Wieso nicht
                            • icebear
                              @mcu
                              was mach ich falsch?
                                @icebear Welche Version wir denn bei dir im Script angezeigt?
                                • icebear
                                  icebear @MCU last edited by Homoran
                                  @mcu
                                  // tibberHTML v1.0.1
                                  // Copyright ©MCU
                                  // v1.0.1 - Erweiterung Umschaltung Line/bar im Graph, Anzeige der Werte in Tabelle
                                    @icebear Dann hast es nicht neu geladen.
                                    Du musst in die Doku gehen, dann STRG+F5 drücken.
                                    Dann muss dort die v1.0.4 stehen.
                                    • icebear
                                      icebear @MCU last edited by icebear
                                      @mcu
                                      ah jetzt hat er es gemacht, mein Browser der zick da manchmal ein bischen rum
                                      Perfekt, Danke!
                                      p.s. allerdings sind die Werte unten jetzt dunkel, das is im DarkMode suboptimal
                                        @icebear Dann den Wert für darkMode auf true stellen
                                        • icebear
                                          @mcu
                                          Supi. Ich danke dir für die schnelle Hilfe
                                            Mike42 @MCU last edited by Mike42
                                            @mcu danke, geht schon wieder besser....
                                            habe es gerade installiert, funktioniert perfekt.... vielen Dank nochmal.
                                            Eine Idee kam mir noch... falls man die Grafiken nebeneinander darstellt, dann wäre es doch schick, wenn beide Achsen gleich skaliert wären. Eine Sync-Option sozusagen, die man über einen Datenpunkt ein oder ausschalten kann...
                                            311
                                            44897
