    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    • icebear
      icebear @MCU last edited by
      @mcu
      Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
        MCU @icebear last edited by MCU
        @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
        Im Runtime wird nichts angezeigt?
        Im Editor
        Da musst du doch die 12 € investieren.
        Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
          Ich hatte auch keine Anzeige in der Runtime.
          12€ investiert und schwups
          Danke nochmal für deine Hilfe
            @icebear Die oberen Widgets kannst du noch ein wenig nach unten größer ziehen, dann hat man auch keine Scrollbalken.
            • icebear
              @mcu
              Hab nochmal ein Frage nachdem ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hab.
              Kann man die Werte für Max, Min und Avg kleiner machen oder irgendwie ein bischen nach innen schieben, weil auf dem Smartphone sieht das jetzt ein bischen komisch aus.
              und wo ich schon grad dabei bin, wie krieg ich unten das 'lila' icon von JARVIS weg
                @icebear lila Icon -> Jumper
                Einstellungen
                  @icebear
                  Versuch mal v1.0.3 -> Doku -> STRG+F5
                  • icebear
                    @mcu
                    da ändert sich nix,
                    Wenn man nur die Werte (von Min,Max und AVG) hinten wegmachen könnte und die Linien bleiben würde mir das reichen
                      @icebear Wieso nicht
                      • icebear
                        @mcu
                        was mach ich falsch?
                          @icebear Welche Version wir denn bei dir im Script angezeigt?
                          • icebear
                            icebear @MCU last edited by Homoran
                            @mcu
                            // tibberHTML v1.0.1
                            // Copyright ©MCU
                            // v1.0.1 - Erweiterung Umschaltung Line/bar im Graph, Anzeige der Werte in Tabelle
                              @icebear Dann hast es nicht neu geladen.
                              Du musst in die Doku gehen, dann STRG+F5 drücken.
                              Dann muss dort die v1.0.4 stehen.
                              • icebear
                                icebear @MCU last edited by icebear
                                @mcu
                                ah jetzt hat er es gemacht, mein Browser der zick da manchmal ein bischen rum
                                Perfekt, Danke!
                                p.s. allerdings sind die Werte unten jetzt dunkel, das is im DarkMode suboptimal
                                  @icebear Dann den Wert für darkMode auf true stellen
                                  • icebear
                                    @mcu
                                    Supi. Ich danke dir für die schnelle Hilfe
                                      Mike42 @MCU last edited by Mike42
                                      @mcu danke, geht schon wieder besser....
                                      habe es gerade installiert, funktioniert perfekt.... vielen Dank nochmal.
                                      Eine Idee kam mir noch... falls man die Grafiken nebeneinander darstellt, dann wäre es doch schick, wenn beide Achsen gleich skaliert wären. Eine Sync-Option sozusagen, die man über einen Datenpunkt ein oder ausschalten kann...
                                        MCU @Mike42 last edited by
                                        @mike42
                                        Da gäbe es 2 Optionen
                                        • Beide Werte pro Stunden nebeneinander
                                        • Beide Tage nacheinander
                                          @mcu geht es nicht die Ergebnisse der Achsenskalierungen von beiden Graphen auszuwerten und das jeweilige max und min für beide zu übernehmen?
                                          Beispiel:
                                          Graph 1 - min 0,15 / max 0,30
                                          Graph 2 - min 0,18 / max 0,34
                                          Neue Skalierung für beide - min 0,15 / max 0,34
                                          Oder läuft das ganz anders als ich es mir vorstelle?
                                            MCU @Mike42 last edited by MCU
                                            @mike42 Dann schau mal mit v1.0.6. Doku -> STRG+F5
                                            icebear M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            311
                                            44890
