    4. (gelöst) ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU kein USB Treiber ?
      Dazu steht bereits die Lösung im anderen piVCCU Thread.
      Rainer
      • HAL
        HAL last edited by
        Die Änderungen die im Link https://github.com/alexreinert/piVCCU#u … sb-devices stehen habe ich schon durchgeführt.
        Muss danach ein reboot des PI gemacht werden ? CuxD Restart hat keine Änderung gebracht.
        Gruß Uwe
        P.S. Reboot des Pi hat keine Verbesserung gebracht
          Dann kann ich leider nicht weiterhelfen.
          Bitte im HM Forum im piVCCU Thread fragen.
          Rainer
          • HAL
            HAL last edited by
            ok, danke
            Gruß Uwe
            • HAL
              HAL last edited by
              Mein Problem wurde superschnell und professionell von Alex gelöst:
              https://homematic-forum.de/forum/viewto … 26#p398526
              Jetzt wird ausgiebig ( in Produktion) getestet.
              VG Uwe
                Dann hast du ja auch die letzte Antwort auf meine Frage gelesen.
                Wenn dir das nicht zuviel Aufwand ist, kannst du das bitte prüfen/testen (z.B. durch Umstecken)?
                und irgendwie kurz zusammenfassen, damit ich es in die Doku zum Download integrieren kann.
                Rainer
                • HAL
                  HAL last edited by
                  Ich werde es Donnerstag Abend versuchen (umstecken auf einen anderen USB Port) vorher schaffe ich es leider nicht und dann eine Zusammenfassung schreiben.
                  VG Uwe
                  • HAL
                    HAL last edited by
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Hallo Rainer,
                    bin doch erst jetzt dazu gekommen:
                    Erste Erkenntnis: das Umstecken des USB CUL auf einen anderen Port erfodert keine Konfigurationsänderung, klappt sofort.
                    Vorgehensweise:
                    Nach anstecken des CUL an den Raspi folgendes eingeben:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
                    dann sollte in etwa erscheinen:
                    Bus 001 Device 005: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Wenn Atmel aufgeführt ist:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | tail -20
                    [ 100.958101] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethKOQS52: link becomes ready
                    [ 113.622649] eq3loop: created slave ttyS0
                    [ 113.624542] eq3loop: created slave mmd_bidcos
                    [ 115.712927] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
                    [ 125.877662] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
                    [ 125.877794] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
                    [ 125.881612] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
                    [ 125.881714] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
                    [ 125.915391] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
                    [ 125.917598] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x5459
                    [ 125.917611] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x545D
                    [ 157.620109] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
                    [ 157.620125] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky maxk@qualcomm.com
                    [ 178.077413] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
                    [ 194.249403] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
                    ****[ 194.395138] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
                    [ 194.395150] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                    [ 194.395158] usb 1-1.2: Product: CUL868
                    [ 194.395166] usb 1-1.2: Manufacturer: busware.de
                    [ 194.396319] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device****
                    Dann das device , in meinem Fall ttyACM0 in die post-start.sh aufnehmen:
                    echo '#!/bin/bash' | sudo tee -a /etc/piVCCU/post-start.sh
                    sudo chmod +x /etc/piVCCU/post-start.sh
                    echo 'pivccu-device add /dev/ttyACM0' | sudo tee -a /etc/piVCCU/post-start.sh
                    Fertig, . Im CuxD wird nunr die CUL als USB Device angezeigt
                    VG Uwe
                      Hallo Uwe und Danke!
                      Das werde ich dann beizeiten verifizieren und in die Anleitung übernehmen.
                      Rainer
                      • HAL
                        HAL last edited by
                        btw. Dein Image / piVCCU läuft bisher absolut stabil und fehlerfrei.
                          Danke!
                          Bei dem Yahm image bin ich mir da nicht so sicher.
                          Rainer
                          • HAL
                            HAL last edited by
                            Hallo Rainer,
                            vor dem piVCCU Image hatte ich das Yahm Image ausprobiert. Das habe ich nicht "vernünftig" zum laufen gebracht. Wäre für mich jetzt keine Option mehr.
                            VG Uwe
                            btw. momentan läuft meine erste Sicherung mit "DD" auf mein NAS. Wo könnte man Fragen zum automatisieren eines Backups stellen ?
                              @HAL:
                              Wo könnte man Fragen zum automatisieren eines Backups stellen ? `
                              Mach das mal in Allgemein.
                              @HAL:
                              Das habe ich nicht "vernünftig" zum laufen gebracht `
                              Wie hat sich das bei dir geäußert?
                              Rainer
                              • HAL
                                HAL last edited by
                                Mit ist es nicht gelungen die HM Funkschnittstelle auf dem Raspi zu initialisieren. Sprich ich konnte nur mit den CUL Aktoren interagieren nicht mit HM.
                                  Hattest du diesen Thread gesehen?
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hen#p95753
                                  und ggf. berücksichtigt?
                                  Rainer
                                  • HAL
                                    HAL last edited by
                                    Hallo Rainer,
                                    das hatte ich nicht gelesen und da piVCCU jetzt gut läuft ( einzig anlernen habe ich noch nicht probiert ) werde ich jetzt nicht mehr auf yahm umstellen. Ich habe eh noch genug "Baustellen" bei ioBrocker, da kenne ich mich noch nicht aus.
                                    VG Uwe
                                      Hallo Uwe,
                                      Danke für die Infos; ich habe das YAHM Image erst einmal aus dem Downloadbereich entfernt.
                                      Viel Spaß mit ioBroker
                                      Rainer
                                      1730
