    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      marlan99 @lobomau last edited by
      @lobomau tatsächlich bei mir auch nicht mit der Version 1.4.0 aus dem Beta Repository
      • lobomau
        lobomau @tombox last edited by
        @tombox ja, GitHub tesla community-adapter
          tombox @lobomau last edited by
          @lobomau welcher Datenpunkt aktualisiert sich genau nicht odometer oder odometer_km ?
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @tombox last edited by lobomau
            @tombox odometer-km definitiv. Auf den anderen habe ich dieses Mal nicht geachtet.
            @marlan99 : kannst du sagen ob odometer (ohne km) auch nicht aktualisiert?
              marlan99 @lobomau last edited by marlan99
              @lobomau hab grad nachgeschaut. Alle Werte mit _km werden seit dem update von 1.3.5 auf 1.4.0 nicht mehr aktualisiert
              der originalwert "odometer" ist korrekt
              Diese Werte exisitieren bei mir, welche mit _km enden
                tombox @marlan99 last edited by
                @marlan99 sollte aber mit der GitHub version behoben sein bzw das Fahrzeug muss wach sein
                  marlan99 @tombox last edited by
                  @tombox hab grad updated auf die github 1.4.0 Version (17.11.2023 09:59)
                  hier pasen die _km Werte wieder 👍
                    @marlan99 ok habe eine 1.4.1 veröffentlicht
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • lobomau
                      @tombox ok, 1.4.1 ist installiert. Schaue ich danach wenn ich eine Runde gedreht bin.
                      • lobomau
                        lobomau @lobomau last edited by
                        @tombox bei mir kein Updater bei odometer_km mit 1.4.1.
                        @marlan99 was ist bei dir?
                          @lobomau nochmal die GitHub version installieren
                          • lobomau
                            @tombox funktioniert jetzt mit 1.4.1 👍
                            • Raidy007
                              Raidy007 @tombox last edited by
                              @tombox Kann es sein, das mit 1.4.2 immer noch keine aktuellen GPS Daten aktualisiert werden? Auto hat die 2023.38.6.
                              Hab alle Versionen von 1.4.2 abwärts durch, ich komme da nicht weiter. Jemand noch die gleichen Erfahrungen? Vielen Dank für eure Mühen in den Adapter!
                              JLeg lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JLeg
                                JLeg @Raidy007 last edited by
                                @raidy007 mit 1.4.2 funktionieren bei mir sowohl Geo-Locations und *_km Datenpunkte einwandfrei! (auch 38.6 im Auto)
                                • lobomau
                                  lobomau @Raidy007 last edited by
                                  @raidy007 bei mir ist auch 2023.38.6 im Auto und Adapter läuft noch 1.4.1 ohne Probleme.
                                  Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Raidy007
                                    Raidy007 @lobomau last edited by
                                    @lobomau Habt vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen.
                                    Alles deinstalliert, 1.4.2 installiert, Runde gefahren, Daten wieder aktuell!!! Mega! Danke Danke Danke!
                                      Matty06 last edited by Matty06
                                      wurde hier schon das diskutiert:
                                      https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#announcements-amp-api-changelog
                                      Wenn ich das richtig sehe, will Tesla Anfang 2024 die aktuelle API abschalten.
                                      Was bedeutet das für diesen Adapter hier? Ich nutze den hauptsächlich für das Überschussladen.
                                      Irgendwie ahne ich schlimmes.
                                      • lobomau
                                        lobomau @Matty06 last edited by
                                        @matty06 der Adapter wird so nicht mehr funktionieren.
                                        Aber wenn ich es richtig verstehe, kann man dann "Tesla Vehicle Command SDK" nutzen anstatt Rest Api:
                                        "Tesla vehicles now support a protocol that provides end-to-end command authentication. This Golang package uses the new protocol to control vehicle functions, such as climate control and charging.
                                        Among the included tools is an HTTP proxy server that converts REST API calls to the new vehicle-command protocol.
                                        Some developers may be familiar with Tesla's Owner API. Owner API will stop working as vehicles begin requiring end-to-end command authentication. If you are one of these developers, you can set up the proxy server or refactor your application to use this library directly. Pre-2021 Model S and X vehicles do not support this new protocol. Fleet API will continue to work on these vehicles."
                                        Quelle: https://github.com/teslamotors/vehicle-command
                                          PBlau last edited by
                                          ich nutze den Tesla Adapter. Daten laufen alle ein, super! Wenn ich aber über remote steuern möchte, dann kommt nicht am Tesla an. Hintergrund: Ich möchte den Wagen Nachttemperatur abhängig, vorheizen (z.B. wenn TempNacht<5°, dann Klima an um 07:00).
                                          Weiss jemand woran das liegen kann?
                                          Folgender Fehler im Log:
                                          2023-12-13 13:34:00.698	error	{"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
                                          tesla-motors.0
                                          2023-12-13 13:34:00.697 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          tesla-motors.0
                                          2023-12-13 13:34:00.693 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXX/command/honk_horn
                                          JLeg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JLeg
                                            JLeg @PBlau last edited by
                                            @pblau nicht unbedingt hilfreich: works for me… 🙄
                                            aber: honked das horn denn, wenn du es über die App probierst? Und welche Adapterversion nutzt du?
                                            930
                                            242901
