    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
      martinschm @Wal last edited by
      @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
      Gestern wurde die Coral Dual EDGE TPU eingebaut.
      Der PCI-E Key-E Adapter von Makerfab kam aus China:
      30 Dollar Adapter
      31 Dollar Versand über DHL
      21 Euro Zollgebühren
      macht mit Märchenumrechnungsfaktor von PayPal
      82Euro
      • 63,90 Euro für die Dual Edge TPU mit Versand
      145,90 Euro hat mich der Spass gekostet.
      Die Adapter von Amazon usw. haben leider nur 1 Line für die Anbindung der TPU, deshalb wird nur eine CPU erkannt.
      Der von Makerfab ist speziell für 2 Linien und der Dual TPU gemacht.
      Das Ganze war jetzt trotzdem billiger als 2 x Coral USB bei Pollin.
      Hi, interessiere mich auch gerade für frigate. Kannst du kurz erklären warum du dein Setup mit 2x Coral USB vergleichst? Es reicht doch ein Coral Stick, oder ?
      • Wal
        Wal Developer @martinschm last edited by
        @martinschm ,
        der USB Stick war zu der Zeit bei Pollin nicht lieferbar und die Dual CPU war auch noch billiger, deshalb habe ich mich darauf eingelassen. Ein USB Stick genügt, bei 1-2 Kameras genügt sogar die Softwareerkennung.
          @martinschm ,
          Danke für die schnelle Antwort. Aktuell liegt der USB Stick bei um die 80€
          Kannte bisher nur die USB Variante. Hab ein Intel Nuc (BOXNUC6CAYH), müsste mal schauen ob ich da auch eine der anderen Varianten nutzen kann.
          • Wal
            @martinschm ,
            man muss auch bedenken das die Corals nur für die Objekterkennung sind und nicht für das Transkoding.
            Die CPU Last wenn ein Stream gewandelt werden muss hat man immer noch.
              @martinschm ,
              Aktuell hab ich nur eine Kamera, ist alles noch experimentativ. Zwei weitere liegen hier aber schon. Um halbwegs alles im Blick zu haben würden 6 oder so Sinn machen. Mir geht's aber eigentlich nichts ums anschauen sondern eher drum, Infos zu bekommen wenn sich was bewegt.
              Hat dein Einwand etwas mit der Wahl des Coral Produkts zu tun oder war es eher ein allgemeiner Hinweis?
              • Wal
                @martinschm ,
                ein allgemeiner Hinweis.
                Ich würde erst einmal mit dem "OpenVINO Detector" anfangen da der schon super ist.
                  martinschm @Wal last edited by martinschm
                  @martinschm ,
                  Hab es nach deiner Anleitung installiert, allerdings ohne das Skript von TTeck. Läuft jetzt unter ubuntu22 bei mir, frigate ist aufrufbar und der Kamera Stream ist eingebunden.
                  Gibt es eigentlich ein Grund, warum du den LXC über das Skript und nicht im Frontend angelegt hast?
                  Jetzt muß ich mich erstmal mit frigate beschäftigen. Das User Interface ist ja ziemlich minimalistisch. Muß alles über config Files eingerichtet werden, oder ? 😲
                  • Wal
                    Wal Developer @martinschm last edited by Wal
                    @martinschm ,
                    ich habe das nur für die Anleitung genutzt, da das schneller geht und für den Anfang leichter ist.
                    Ich erstelle meine LXC auch selbst. 😉
                    @martinschm sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                    Ja.
                    edit: Bin gerade am Frigate 13 zu testen, da gibt es ein paar Schalter mehr.
                      In die frigate.yml einfügen:
                      So, Coral Stick ist heute angekommen. Bin beim einrichten.
                      Du hast oben in der Anleitung geschrieben, das man etwas in die frigate.yml einfügen muß.
                      Wo findet sie sich denn ?
                      Die config.yml habe ich editiert, aber die frigate.yml finde ich nicht.
                      Und beim Schritt drunter zum Inference Speed, kommt das auch in die config.yml ?
                      • Wal
                        @martinschm ,
                        die frigate.yml ist die docker-compose.yml.
                        In die config.yml muss jetzt:
                            ffmpeg:
                              hwaccel_args: preset-vaapi
                        ab dem zweiten Post ist alles veraltet, ich kann ja nicht jeden Post neu bearbeiten wenn sich was ändert. 😉
                          so ganz klappt es bei mir noch nicht. Mir fehlt da auch das Backgroundwissen zu Docker und noch bei frigate.
                          Das ist die conf von meiner lxc
                          arch: amd64
                          cores: 2
                          features: nesting=1
                          hostname: frigate2
                          memory: 2048
                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=56:8F:E8:1F:74:05,ip=dhcp,type=veth
                          ostype: ubuntu
                          rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=8G
                          swap: 512
                          unprivileged: 1
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 120:0 rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/003 dev/bus/usb/002/003 none bind,optional,create=dir 0, 0
                          Den Mount Entry hab ich so gewählt, weil lsusb bei mir das hier ausgegeben hat
                          frigate@frigate2:~$ lsusb
                          Bus 002 Device 003: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
                          Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                          Bus 001 Device 002: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Hab nach der Anpassung den lxc neu gestartet.
                          docker-compose.yml sieht so aus
                          version: "3.9"
                          services:
                            frigate:
                              container_name: frigate
                              privileged: true # this may not be necessary for all setups
                              restart: unless-stopped
                              image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                              shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
                              cap_add:
                                - CAP_PERFMON
                              devices:
                               - /dev/bus/usb//003: /dev/bus/usb/002/003
                               # - /dev/apex_0:/dev/apex_0 - /dev/apex_1:/dev/apex_1
                                - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                              volumes:
                                - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                                - /media/frigate:/media/frigate
                                - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
                                  target: /tmp/cache
                                  tmpfs:
                              ports:
                                - "5000:5000"
                                - "1935:1935" # RTMP feeds
                          und die config.yml so:
                          mqtt:
                            enabled: false
                            host: 192.168.1.198:1884
                            user: xxx
                            password: xxx
                          cameras:
                            back:
                              ffmpeg:
                                inputs:
                                  - path: rtsp://xxx:xxx@192.168.1.141:8554/unicast
                                    roles:
                                      - detect
                              detect:
                                enabled: true
                                width: 640
                                height: 480
                          #ffmpeg:
                          #      hwaccel_args:
                          #        - -hwaccel
                          #        - vaapi
                          #        - -hwaccel_device
                          #        - /dev/dri/renderD128
                          #      inputs:
                          detectors:
                            coral:
                              type: edgetpu
                              device: usb
                          #  ov:
                          #    type: openvino
                          #    device: AUTO
                          #    model:
                          #      path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
                          #model:
                          #  width: 300
                          #  height: 300
                          #  input_tensor: nhwc
                          #  input_pixel_format: bgr
                          #  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
                          birdseye:
                            # Optional: Enable birdseye view (default: shown below)
                            enabled: false
                            # Optional: Restream birdseye via RTSP (default: shown below)
                            # NOTE: Enabling this will set birdseye to run 24/7 which may increase CPU usage somewhat.
                            restream: False
                            # Optional: Width of the output resolution (default: shown below)
                            width: 1280
                            # Optional: Height of the output resolution (default: shown below)
                            height: 720
                          Momentan meckert frigate im log, das es die Coral TPU nicht findet.
                          • Wal
                            @martinschm ,
                            laut hier muss es unprivileged: 0 sein.
                            Ich habe keine USB Coral.
                              @martinschm ,
                              Jetzt hab ich zumindest mal kein Coral Fehler mehr. Nur die Kamera lädt jetzt nicht in frigate.
                              Laut einer Anleitung muß ich jetzt noch python im Container installieren und den usb stick einmalig eine Erkennung machen lassen.
                              Leider hab ich gerade noch Probleme auf dem Container, das ich keine sudo commands mehr ausführen kann
                              "sudo: /etc/sudo.conf is owned by uid 100000, should be 0"
                              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                @martinschm ,
                                im Container muss nichts installiert werden.
                                Ich habe die Coreltreiber in Proxmox installiert.
                                • Wal
                                  @martinschm ,
                                  echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
                                  curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get install libedgetpu1-std
                                    @martinschm ,
                                    In dem von dir verlinkten Post bei proxmox schreiben sie, das sie die Treiber im Container installiert haben: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/#post-505746
                                    Und hier dann, das man es nach der Anleitung von Google installieren soll: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/post-512047
                                    • Wal
                                      @martinschm ,
                                      ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe, allerdings habe ich die dual coral tpu und musste auch die pci treiber installieren. Das habe ich alles im Proxmox Host gemacht.
                                        @wal läuft jetzt bei mir 🙂
                                        Also vermute ich zumindest 🙂
                                        Das steht in meiner config.
                                        mqtt:
                                          enabled: true
                                          host: 192.168.1.198
                                          port: 1885
                                        user: xx
                                          password: xxx
                                        cameras:
                                          Eingang:
                                            ffmpeg:
                                              inputs:
                                                - path: rtsp://xx:xx@192.168.1.141:8554/unicast
                                                  roles:
                                                    - detect
                                            detect:
                                              enabled: true
                                              width: 640
                                              height: 480
                                        #ffmpeg:
                                        #      hwaccel_args:
                                        #        - -hwaccel
                                        #        - vaapi
                                        #        - -hwaccel_device
                                        #      inputs:
                                        detectors:
                                          coral:
                                            type: edgetpu
                                            device: usb
                                        Wenn ich mir in frigate die Kamera anschaue und in den Debug Modus gehe zeigt er mir, wenn ich durch die Kamera laufe einen Kasten um mich an und dann 80% Person. Da ich nur Coral als detector definiert habe, muß es ja darüber laufen, oder ?
                                        Jetzt muß ich nur noch MQTT und deine Erweiterung ans fliegen bekommen.
                                        Das sind meine Einstellungen beim MQTT Adapter, aber ich bekomme keine Verbindug zustande.
                                        Woran liegt es eigentlich, das wenn ich durchs Bild laufe, in frigate kein Event geloggt wird?
                                        • Wal
                                          Im Webinterface von Frigate muss in den Logs TPU found stehen.
                                          2023-10-11 15:22:46.667252280  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                                          2023-10-11 15:22:46.672202351  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                                          Dein Hardware Transcoding ist nicht aktiv "ffmpeg: hwaccel_args: preset-vaapi".
                                          Im MQTT Adapter habe ich keinen Haken und bei Maske nur mqtt.0.* stehen.
                                          In den Frigate Kamera Objekten muss unter frigate.0."Kameranamen".detect.state ein true stehen.
                                          Meine Config:
                                          detectors:
                                            coral1:
                                              type: edgetpu
                                              device: pci:0
                                            coral2:
                                              type: edgetpu
                                              device: pci:1
                                          mqtt:
                                          birdseye:
                                            enabled: False
                                            mode: continuous
                                          cameras:
                                            doorbell:
                                              ffmpeg:
                                                inputs:
                                              detect:
                                          objects:
                                                track:
                                                  - person
                                                  - car
                                          #        - truck
                                          #        - bicycle
                                          #        - motorcycle
                                          #        - dog
                                          #        - cat
                                          snapshots:
                                                # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                                                # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                                            enabled: True
                                                # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                                            timestamp: False
                                                # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                                            bounding_box: False
                                                # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                                            crop: False
                                                # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                                            height: 175
                                                # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                                            required_zones: []
                                                # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                                            retain:
                                                  # Required: Default retention days (default: shown below)
                                              default: 10
                                                  # Optional: Per object retention days
                                              objects:
                                                person: 15
                                          record:
                                            enabled: True
                                            retain:
                                              days: 7
                                              mode: motion
                                            events:
                                              retain:
                                                default: 14
                                                mode: active_objects
                                                objects:
                                                  person: 14
                                            Guten Morgen @Wal
                                            danke erstmal für deine Unterstützung. Das Ausmaß an Hilfsbereitschaft in der iobroker Community ist echt mega.
                                            Aktuell sieht es so aus
                                            2023-11-18 23:45:02.078551335  [INFO] Starting Frigate...
                                            2023-11-18 23:45:05.197894986  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
                                            2023-11-18 23:45:05.252454933  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                                            2023-11-18 23:45:05.253249754  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                                            2023-11-18 23:45:05.291757508  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Output process started: 283
                                            2023-11-18 23:45:05.328377860  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Eingang: 290
                                            2023-11-18 23:45:05.346169291  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Eingang: 292
                                            2023-11-18 23:45:08.027040196  [2023-11-18 23:45:05] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 282
                                            2023-11-18 23:45:08.029757862  [2023-11-18 23:45:05] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
                                            2023-11-18 23:45:08.030460133  [2023-11-18 23:45:08] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                                            2023-11-18 23:45:08.871703954  [2023-11-18 23:45:08] frigate.comms.mqtt             ERROR   : Unable to publish to Eingang/all: client is not connected
                                            Scheint also geklappt zu haben
                                            Ok danke, füge ich hinzu. Dachte das hätte was mit der OpenV Sache zu tun. Dabei geht es aber tatsächlich um die Umwandlung des Streams, korrekt ?
                                            Sehe gerade in den ioB Logs, das frigate sich nicht einloggen kann. Hab jetzt Username und Passwort nochmal überall ber copy paste eingefügt.
                                            Copy Paste war anscheinend die Ursache. Hab das Passwort nochmal eingetippt und jetzt klappt es. Vermutlich hat er beim Kopieren noch ein Leerzeichen hinten dran eingefügt. Das ist mir schon ein paar mal aufgefallen, das so was passiert.
                                            Läuft. Mega cool.
                                            176
                                            42727
