    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    • icebear
      icebear @MCU last edited by
      @mcu
      was mach ich falsch?
        MCU @icebear last edited by
        @icebear Welche Version wir denn bei dir im Script angezeigt?
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @MCU last edited by Homoran
          @mcu
          // tibberHTML v1.0.1
          // Copyright ©MCU
          // v1.0.1 - Erweiterung Umschaltung Line/bar im Graph, Anzeige der Werte in Tabelle
            MCU @icebear last edited by MCU
            @icebear Dann hast es nicht neu geladen.
            Du musst in die Doku gehen, dann STRG+F5 drücken.
            Dann muss dort die v1.0.4 stehen.
            • icebear
              icebear @MCU last edited by icebear
              @mcu
              ah jetzt hat er es gemacht, mein Browser der zick da manchmal ein bischen rum
              Perfekt, Danke!
              p.s. allerdings sind die Werte unten jetzt dunkel, das is im DarkMode suboptimal
                @icebear Dann den Wert für darkMode auf true stellen
                • icebear
                  @mcu
                  Supi. Ich danke dir für die schnelle Hilfe
                    Mike42 @MCU last edited by Mike42
                    @mcu danke, geht schon wieder besser....
                    habe es gerade installiert, funktioniert perfekt.... vielen Dank nochmal.
                    Eine Idee kam mir noch... falls man die Grafiken nebeneinander darstellt, dann wäre es doch schick, wenn beide Achsen gleich skaliert wären. Eine Sync-Option sozusagen, die man über einen Datenpunkt ein oder ausschalten kann...
                      MCU @Mike42 last edited by
                      @mike42
                      Da gäbe es 2 Optionen
                      • Beide Werte pro Stunden nebeneinander
                      • Beide Tage nacheinander
                        @mcu geht es nicht die Ergebnisse der Achsenskalierungen von beiden Graphen auszuwerten und das jeweilige max und min für beide zu übernehmen?
                        Beispiel:
                        Graph 1 - min 0,15 / max 0,30
                        Graph 2 - min 0,18 / max 0,34
                        Neue Skalierung für beide - min 0,15 / max 0,34
                        Oder läuft das ganz anders als ich es mir vorstelle?
                          MCU @Mike42 last edited by MCU
                          @mike42 Dann schau mal mit v1.0.6. Doku -> STRG+F5
                          icebear M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • icebear
                            @mcu
                            v.1.0.7
                            Ist das so gewollt mit der Darstellung?
                            also was ich meine ist das jetzt die Kurve ganz oben ist, vorher hat der das doch gemäß den Preisen skaliert.
                            oder muß ich da noch was umstellen?
                              @icebear Nein. Schick mal die Daten.
                              M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MCU @MCU last edited by MCU
                                @icebear Bei mir normal
                                • icebear
                                  @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                  welche Daten brauchst du da?
                                    @icebear PricesToday Export mit xyz
                                    • icebear
                                      @mcu
                                      äh, sorry ich kann dir nicht folgen
                                        @icebear auf den Ordner PricesToday gehen und Exportieren im Objekt TAB. Admin > 6.12.x!
                                        • icebear
                                          @mcu
                                          zeig mir mal bitte ein Bild von welchem Ordner du sprichst, ich bin glaub ich zu blöd
                                            @icebear
                                            311
                                            44911
