    4. Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?
      line @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun mit rm kann ich es nicht löschen - keine Berechtigung
        Thomas Braun Most Active @line last edited by
        @line
        Wie heißt die Datei?
        Und Dateien darf nur ein user löschen, der die auch schreiben darf. In dem Fall werden root-Rechte benötigt. Also
        sudo rm /pfad/zur/datei
          @thomas-braun ok gelöscht. Danke
          Iobroker neu gestartet, geht aber immer noch nicht. Soll ich nochmals versuchen. Aber was neues wird er hier nicht anzeigen
          iob diag
            @line
            Lass nochmal sehen...
              line @Thomas Braun last edited by line
              @thomas-braun anbei
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               18:26:56 up  5:39,  3 users,  load average: 2.37, 2.24, 2.15
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-11-17 18:26:56 CET
                         Universal time: Fri 2023-11-17 17:26:56 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              feline
              /home/feline
              feline adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 678
              4373: syntax error in expression (error token is "4373")
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        1.3G        4.2G         80M        2.3G        6.3G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        1.3G        4.3G
                       7812 M total memory
                       1251 M used memory
                       1910 M active memory
                       1298 M inactive memory
                       4232 M free memory
                        254 M buffer memory
                       2073 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   20G  8.3G  71% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G   29M  3.8G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1000
              tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1002
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.5G    /var/
              3.1G    /var/log
              2.9G    /var/log/journal/378e881158e14149bc4f8e6771c6d1d7
              205M    /var/cache
              Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              230M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   8
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.69, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.69, run as: admin
                system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
              Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
              Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
              Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
              Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Objects and States
              Objects:        12529
              States:         10443
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Fetched 5127 B in 3s (1924 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15515      659/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15651      612/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15517      659/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15650      612/cupsd
              tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        107895     22094/evcc
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        17960      620/grafana
              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        107024     22094/evcc
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        13027      683/xrdp
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          15521      649/xrdp-sesman
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13004      696/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:58178           0.0.0.0:*                           108        16393      467/avahi-daemon: r
              udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       107880     4761/chromium-brows
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16391      467/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16549      543/dhcpcd
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23799      543/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16392      467/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::59193                :::*                                108        16394      467/avahi-daemon: r
              Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @line
                Das sollte 0.0.0.0. heißen.
                  @line
                  Und schalt den Desktop aus!
                  Insbesondere den Remote Desktop!
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @line last edited by
                    @line sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
                    Netzteil zu schwach ?
                      @thomas-braun sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
                      @line
                      @line
                      siehe Doku:
                      ist sogar rot
                        line @Homoran last edited by
                        @homoran das hab ich nun umgestellt. Jetzt erreiche ich den iobroker nicht mal mehr über den raspi. Was nun?
                          Homoran Global Moderator Administrators @line last edited by
                          iob list instances bitte
                            @homoran Danke dir
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.69, run as: admin
                            + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                              @line iob start admin
                                @homoran ok jetzt läuft er auf dem raspberry wieder - jetzt war ich gerade völlig verzweifelt. Danke dafür
                                Aber auf dem Pad oder pc sieht es immer noch nicht besser aus
                                  @line
                                  pgrep -f "Xorg"
                                  Und nochmal die Ausgabe von
                                  iob diag
                                    pgrep -f "Xorg"
                                    673
                                    2969
                                    Ion diag
                                    + instance is alive
                                    feline@raspberrypi:~ $ iob start admin
                                    The adapter "admin.0" was started.
                                    feline@raspberrypi:~ $ pgrep -f "Xorg"
                                    673
                                    2969
                                    feline@raspberrypi:~ $ iob diag
                                    *** iob diag is starting up, please wait ***
                                    *** ioBroker Diagnosis ***
                                    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                    https://forum.iobroker.net
                                    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                    It helps us to help you!
                                    Press any key to continue
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                     21:52:48 up 55 min,  3 users,  load average: 0.61, 0.54, 0.54
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Fri 2023-11-17 21:52:48 CET
                                               Universal time: Fri 2023-11-17 20:52:48 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    feline
                                    /home/feline
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 673
                                    2969: syntax error in expression (error token is "2969")
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        2.3G        4.1G         73M        1.4G        5.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        2.3G        4.2G
                                             7812 M total memory
                                             2335 M used memory
                                             2930 M active memory
                                              618 M inactive memory
                                             4065 M free memory
                                               75 M buffer memory
                                             1335 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G   20G  8.2G  71% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G   24M  3.8G   1% /dev/shm
                                    [Fri Nov 17 20:57:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:62:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b4c0fa64-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Fri Nov 17 20:57:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Nov 17 20:57:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri Nov 17 20:57:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    `-/home/feline2/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1002,group_id=1002
                                    /var:
                                    3.6G    /var/
                                    3.1G    /var/log
                                    205M    /var/cache
                                    412M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    /Objects:       12529
                                            States:         10686
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                                    Fetched 5127 B in 2s (3331 B/s)
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23905      2764/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12146      652/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.178.69:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22476      2840/io.web.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2620/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2620/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12213      611/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::38137                :::*                    LISTEN      1001       27437      3826/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12212      611/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        34678      5241/evcc
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12148      652/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34899      4873/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       26414      3842/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        12250      679/xrdp
                                    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        37154      5241/evcc
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        19507      613/grafana
                                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11133      645/xrdp-sesman
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       24557      3407/io.mediola-gat
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40074           0.0.0.0:*                           108        14830      467/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41021           0.0.0.0:*                           1001       24558      3407/io.mediola-gat
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22262      2753/io.radar2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14961      546/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12230      687/cups-browsed
                                    udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       26205      3418/chromium-brows
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14828      467/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::44206                :::*                                108        14831      467/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14990      546/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14829      467/avahi-daemon: r
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    Copy text starting here:
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 469: [[: 673
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    7
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        2.4G        3.9G         73M        1.5G        5.2G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        2.4G        4.0G
                                    Active iob-Instances:   28
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                12529
                                    States:                 10686
                                    Size of iob-Database:
                                    === Mark text until here for copying ===
                                      Homoran Global Moderator Administrators @line last edited by Homoran
                                      @line der admin ist ja schon wieder deaktiviert!
                                      warum?
                                      edit
                                      im diag ist er aktiv
                                        Browsercache gelöscht?
                                          @line
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          sudo systemctl isolate multi-user.target
                                          Der web-Adapter hat auch noch ein Binding...
                                          Bring die Adapter auf Stand:
                                            @homoran keine Ahnung. Ich hab ihn nochmals neu gestartet.
                                            Jetzt steht er auf enable.
                                            1683
