    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @quorle last edited by
      @quorle Problem nr kann ich nicht nachvollziehen, welche Version hast du denn installiert? Ich habe die 0.8.5 und da kann ich ohne weiters mehrere Menus anlegen als untermenu
      Jetzt schaue ich mal nach Problem 2
      • Q
        quorle @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Habe auch die aktuelle 0.8.5 Version. Die Menüs an und für sich funktionieren. Nur der Fehler mit den „Strichen“ kommt.
        • Michael Roling
          @quorle Hast du evtl ein Leerzeichen da drin??
          • Q
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
            Meinst du vor, oder hinter den Strichen?
            Oder das 2. Problem, Leerzeichen zwischen den beiden Aktionen?
            • Michael Roling
              @quorle Auch das habe ich gerade getestet, das funktioniert alles wunderbar
              • Q
                @michael-roling
                Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
                Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Michael Roling
                  @quorle da muss ich erst nachschauen ob das überhaupt so geht im Moment. Aber mit dem - macht mich stutzig
                  • Michael Roling
                    @quorle ich habe jetzt gerade mal richtig gelesen was da drin steht, das funktioniert ja so auch nicht, als rückgabetext muss das stehen
                    Wert wurde auch && gesetzt change{"true":"an","false":"aus"}
                    Den text kann man anpassen und auch die werte in change
                    • Michael Roling
                      @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
                      • Q
                        Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
                        Zu Problem 2:
                        Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
                        {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
                        W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Willi-Wunder @quorle last edited by Willi-Wunder
                          @Michael Roling
                          Hallo Michael,
                          bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
                          Vielen Dank.
                          Gruß Willi
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                            @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @quorle last edited by Michael Roling
                              @quorle was genau möchtest du denn bei Problem 2 machen?
                              Es kommt eh bald eine komplett neue UI. Bitte daher noch etwas geduld. Aber wie gesagt eigentlich funkktioniert Problem 1. du könntest mal deine daten exportieren und mir per mail an michael.roling@gmx.de schicken. dann schaue ich da mal rein
                                Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling
                                Beim ESP steht als String "Connected" oder "Disconnected" drin. Bei einem Somfy Produkt geht es auch nicht, Datenpunkt als string mit "available" oder "unavailable", hier das gleiche Problem das es nicht umgewandelt wird.
                                • Michael Roling
                                  @willi-wunder So habe das angepasst, sollte jetzt gehen
                                    @michael-roling
                                    Hammer Support, mega Adapter, großes Kino. Vielen Dank 🙂
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer last edited by
                                      Ich habe die React Ui heute online gestellt, ihr dürft gerne testen, ich hoffe das alles so läuft wie gehofft.
                                      New features
                                      • Drag & Drop , man kann die Zeilen so einfach verschieben
                                      • dann kann man per Drag & Drop Daten von einen Menu zum nächsten kopieren oder verschieben.
                                        sicherlich habe ich noch was vergessen, aber ihr werdet es merken
                                      geplant ist wenn alles soweit läuft das ack:true nicht mehr als text eingegeben werden soll, sondern es wird eine checkbox eingebaut
                                      Viel Spaß
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling
                                        lt. README:
                                        0.8.6 (2023-11-21)
                                        Also HEUTE 25.11.2023 seh ich da keine Release ?
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 ja ich habe noch einen bug zu beheben🙈
                                            Willi-Wunder @Michael Roling last edited by Willi-Wunder
                                            @michael-roling
                                            Gerade installiert 👍 bei Getstate kann man die Zeilen noch nicht per Drag & Drop verschieben, dass geht nur mit den seitlichen Pfeilen. Ist hier nicht vorgesehen oder kommt noch?
                                            Nachtrag:
                                            1798
                                            790811
