    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • skvarel
      skvarel Developer @Webranger last edited by skvarel
      @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @skvarel Könntest du die VIS wohl exportieren für mich bitte
      Du brauchst dann aber auch ein paar zusätzliche (eigene) Datenpunkte und mein Blockly. Sonst läuft das AMS Widget nicht.
      Die Farben und den aktiven Slot hole ich aus dem Adapter und schreibe sie dann in die Datenpunkte. Die Farben im AMS Widget sind auch die echten Farben aus dem Drucker.
      Der Stream kommt von einer Webcam, die über dem Drucker hängt und per Repetier-Server in meinem Netzwerk ist.
      Ich packe morgen alles zusammen in einen Dropbox Ordner. Heute schaffe ich es nicht mehr.
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • skvarel
        @webranger ..
        Links: Orca Slicer - Rechts: VIS
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by
          @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          @dutchman gibt es hier jemanden, bei dem die gcode Befehle funktionieren? Dann müsste man nur noch prüfen, was der Unterschied ist
          @skvarel wie sieht es bei di raus, kannst du das problem von @hennott reproduzieren oder geht das alles bei dir ?
            hennott @Dutchman last edited by
            @dutchman er hatte es oben schon bestätigt
            "Ich habe mal etwas an meine p1s gespielt.
            Temperaturen und FAN ändern klappt bei mir nicht.
            STOP, PAUSE und HOME klappt. Beim Licht gibt es nur Chamber und das klappt auch. Speed lässt sich auch bedienen."
            Das klingt wie mein Problem
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
              @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              oh man du bist der beste, also was du (und inventwo allgemein) alles macht an views/Beispielen und den widgets ist, entschuldig bitte die aussage, einfach nur genial!
              Freut mich das ihr euch so fuer die community Einsatz, mal als Hintergrund fuer andere....
              Der Sven hatte damals bereits ziemlich coole Sachen in seiner vis gemacht, lief aber gegen Probleme an und dan angefangen selber widgets zu machen.
              Nach feedback aus der kommune das Leute es einfach super fanden, wurde der adapter vis-inventwo geboren und seitdem pflegt er (zusammen mit seinem Sohn) jegliche wünschen der der community dort ein..... einfach nur mega !
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • skvarel
                skvarel Developer @Dutchman last edited by
                @dutchman .. vielen Dank Rafal 🙂 So etwas zu lesen tut gut 🙂
                  @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
                  Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
                    homecineplexx @Apropo last edited by
                    @apropo und wo hast du den gekauft, wenn ich fragen darf?
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @skvarel last edited by
                      @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                      Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                      Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                      bei mir kommen nur die Controlldaten,alle anderen AMS und so die Ordner sind leer
                      H Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        hennott @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter interessant .. ich habe gerade noch mal nachgesehen .. sowohl die mit einem, als auch die mit zwei AMS sind korrekt angelegt in der Struktur .. kann ich aber erst am Montag wasserdicht testen.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          @skvarel das hattest du auch wie war das nochmal
                          Der XC… gibt immer die ams der ps nur wen man startet oder Farbe wechselt ?
                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
                            Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
                            Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
                            DutchmanNL created this issue in DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                            closed Online State Not Set to false of printer is switches off #52
                            • skvarel
                              @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              Ja, genau. Mein P1S meldet die AMS Infos bei einem Druckstart und beim Filamentwechsel.
                                Apropo @homecineplexx last edited by
                                @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                Bei Bambu direkt
                                • Dutchman
                                  @ostseereiter wie sieht das bei dir aus ?
                                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @dutchman dito, aber ich habe über das WE einige abgeschalten und daher fiel es auf
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Dutchman last edited by
                                      skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @ostseereiter last edited by
                                        Stelle mal bitte einmal auf die x1 Serie, wenn die Instanz neu gestartet ist, wieder zurück auf die p1 Serie
                                        • skvarel
                                          So wie das bei dir aussieht, fehlen da noch etliche Datenpunkte, nicht nur vom AMS.
                                          • ostseereiter
                                            gemacht keine Änderung.
                                            274
                                            86947
