    • Q
      quorle @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
      Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @quorle last edited by
        @quorle da muss ich erst nachschauen ob das überhaupt so geht im Moment. Aber mit dem - macht mich stutzig
        • Michael Roling
          @quorle ich habe jetzt gerade mal richtig gelesen was da drin steht, das funktioniert ja so auch nicht, als rückgabetext muss das stehen
          Wert wurde auch && gesetzt change{"true":"an","false":"aus"}
          Den text kann man anpassen und auch die werte in change
          • Michael Roling
            @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
            • Q
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
              Ja hier habe ich jeweils in jedem Untermenü in die grüne Zeile einen Bindestrich im Feld "Call Text" und "Navigation"
              Zu Problem 2:
              Also kann man unter "Aktion" -> SetState keine zwei Sachen als Rückgabetext machen? Beispiel:
              {'id':'ID','text':'Your Text'} change{"true":"an","false":"aus"}
              W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Willi-Wunder @quorle last edited by Willi-Wunder
                @Michael Roling
                Hallo Michael,
                bräuchte auch mal deine Hilfe. Ich frage mit Telegram den Status von verschiedenen Geräten ab. Bei Geräten wo der Wert ein Boolean ist klappt das auch. Bei einem String Wert wird der Wert nicht umgewandelt. Könnte es daher am String liegen?
                Vielen Dank.
                Gruß Willi
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                  @willi-wunder was steht denn in dem datenpunkt? nur true oder false als string?
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @quorle last edited by Michael Roling
                    @quorle was genau möchtest du denn bei Problem 2 machen?
                    Es kommt eh bald eine komplett neue UI. Bitte daher noch etwas geduld. Aber wie gesagt eigentlich funkktioniert Problem 1. du könntest mal deine daten exportieren und mir per mail an michael.roling@gmx.de schicken. dann schaue ich da mal rein
                      Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling
                      Beim ESP steht als String "Connected" oder "Disconnected" drin. Bei einem Somfy Produkt geht es auch nicht, Datenpunkt als string mit "available" oder "unavailable", hier das gleiche Problem das es nicht umgewandelt wird.
                      • Michael Roling
                        @willi-wunder So habe das angepasst, sollte jetzt gehen
                          @michael-roling
                          Hammer Support, mega Adapter, großes Kino. Vielen Dank 🙂
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer last edited by
                            Ich habe die React Ui heute online gestellt, ihr dürft gerne testen, ich hoffe das alles so läuft wie gehofft.
                            New features
                            • Drag & Drop , man kann die Zeilen so einfach verschieben
                            • dann kann man per Drag & Drop Daten von einen Menu zum nächsten kopieren oder verschieben.
                              sicherlich habe ich noch was vergessen, aber ihr werdet es merken
                            geplant ist wenn alles soweit läuft das ack:true nicht mehr als text eingegeben werden soll, sondern es wird eine checkbox eingebaut
                            Viel Spaß
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling
                              lt. README:
                              0.8.6 (2023-11-21)
                              Also HEUTE 25.11.2023 seh ich da keine Release ?
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @mcm1957 last edited by
                                @mcm57 ja ich habe noch einen bug zu beheben🙈
                                  Willi-Wunder @Michael Roling last edited by Willi-Wunder
                                  @michael-roling
                                  Gerade installiert 👍 bei Getstate kann man die Zeilen noch nicht per Drag & Drop verschieben, dass geht nur mit den seitlichen Pfeilen. Ist hier nicht vorgesehen oder kommt noch?
                                  Nachtrag:
                                  • Michael Roling
                                    @willi-wunder das kann nicht sein. Aber ich merke schon nichts ist unmöglich.
                                    Ich werde mir das noch mal anschauen.
                                    Setstate und gestate und send pic ist die gleiche Component
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                                      @Willi-Wunder Ach du meinst in der bearbeitungs card, ja da sind überall noch die Pfeile, das kann ich noch mal umbauen
                                        arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                                        @michael-roling guckst du
                                        bei 0.8.7
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @arteck last edited by
                                          @arteck bei was passiert das?
                                            @michael-roling bei start
                                            1.2k
                                            1799
                                            790868
