    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    • icebear
      icebear @MCU last edited by icebear
      @mcu
      ah jetzt hat er es gemacht, mein Browser der zick da manchmal ein bischen rum
      Perfekt, Danke!
      p.s. allerdings sind die Werte unten jetzt dunkel, das is im DarkMode suboptimal
        MCU @icebear last edited by MCU
        @icebear Dann den Wert für darkMode auf true stellen
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          @mcu
          Supi. Ich danke dir für die schnelle Hilfe
            Mike42 @MCU last edited by Mike42
            @mcu danke, geht schon wieder besser....
            habe es gerade installiert, funktioniert perfekt.... vielen Dank nochmal.
            Eine Idee kam mir noch... falls man die Grafiken nebeneinander darstellt, dann wäre es doch schick, wenn beide Achsen gleich skaliert wären. Eine Sync-Option sozusagen, die man über einen Datenpunkt ein oder ausschalten kann...
              MCU @Mike42 last edited by
              @mike42
              Da gäbe es 2 Optionen
              • Beide Werte pro Stunden nebeneinander
              • Beide Tage nacheinander
                @mcu geht es nicht die Ergebnisse der Achsenskalierungen von beiden Graphen auszuwerten und das jeweilige max und min für beide zu übernehmen?
                Beispiel:
                Graph 1 - min 0,15 / max 0,30
                Graph 2 - min 0,18 / max 0,34
                Neue Skalierung für beide - min 0,15 / max 0,34
                Oder läuft das ganz anders als ich es mir vorstelle?
                  MCU @Mike42 last edited by MCU
                  @mike42 Dann schau mal mit v1.0.6. Doku -> STRG+F5
                  icebear M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • icebear
                    @mcu
                    v.1.0.7
                    Ist das so gewollt mit der Darstellung?
                    also was ich meine ist das jetzt die Kurve ganz oben ist, vorher hat der das doch gemäß den Preisen skaliert.
                    oder muß ich da noch was umstellen?
                      @icebear Nein. Schick mal die Daten.
                      M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MCU @MCU last edited by MCU
                        @icebear Bei mir normal
                        • icebear
                          @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                          welche Daten brauchst du da?
                            @icebear PricesToday Export mit xyz
                            • icebear
                              @mcu
                              äh, sorry ich kann dir nicht folgen
                                @icebear auf den Ordner PricesToday gehen und Exportieren im Objekt TAB. Admin > 6.12.x!
                                • icebear
                                  @mcu
                                  zeig mir mal bitte ein Bild von welchem Ordner du sprichst, ich bin glaub ich zu blöd
                                    @icebear
                                    • icebear
                                      @mcu
                                      hatte parallel in dein Script geschaut und da wusste ich welchen Ordner du meinst, sorry
                                        @icebear Ok rausnehmen.
                                        Bei mir normal
                                        • icebear
                                          @mcu
                                          hm, ich hab nur das neue Script v1.0.7 eingefügt und gestartet, hätte ich in JARVIS auch noch was machen müssen?
                                          Weil ich grad gesehen hab das du unten bei den Einstellung für die Anzeige noch einen Punkt mehr hast.
                                            @icebear Das ist nur der Text für min und max abschaltbar.
                                            Du musst Deine Daten wieder rausnehmen, sonst kann jeder Deine Id nutzen!
                                            Mit F12 gibt es Mledungen?
                                            Hab es gefunden, es liegt daran, das Tomorrow keine Daten hat. Muss noch genauer schauen.
                                            Korrigiere ich mit der nächsten Version.
                                            Der Wert vom DP tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.minimum.total ist 0 oder?
                                            311
                                            44897
