    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      Mike42 @MCU last edited by Mike42
      @mcu danke, geht schon wieder besser....
      habe es gerade installiert, funktioniert perfekt.... vielen Dank nochmal.
      Eine Idee kam mir noch... falls man die Grafiken nebeneinander darstellt, dann wäre es doch schick, wenn beide Achsen gleich skaliert wären. Eine Sync-Option sozusagen, die man über einen Datenpunkt ein oder ausschalten kann...
        MCU @Mike42 last edited by
        @mike42
        Da gäbe es 2 Optionen
        • Beide Werte pro Stunden nebeneinander
        • Beide Tage nacheinander
          @mcu geht es nicht die Ergebnisse der Achsenskalierungen von beiden Graphen auszuwerten und das jeweilige max und min für beide zu übernehmen?
          Beispiel:
          Graph 1 - min 0,15 / max 0,30
          Graph 2 - min 0,18 / max 0,34
          Neue Skalierung für beide - min 0,15 / max 0,34
          Oder läuft das ganz anders als ich es mir vorstelle?
            MCU @Mike42 last edited by MCU
            @mike42 Dann schau mal mit v1.0.6. Doku -> STRG+F5
            icebear M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @MCU last edited by icebear
              @mcu
              v.1.0.7
              Ist das so gewollt mit der Darstellung?
              also was ich meine ist das jetzt die Kurve ganz oben ist, vorher hat der das doch gemäß den Preisen skaliert.
              oder muß ich da noch was umstellen?
                MCU @icebear last edited by
                @icebear Nein. Schick mal die Daten.
                M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @MCU last edited by MCU
                  @icebear Bei mir normal
                  • icebear
                    @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                    welche Daten brauchst du da?
                      @icebear PricesToday Export mit xyz
                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • icebear
                        @mcu
                        äh, sorry ich kann dir nicht folgen
                          @icebear auf den Ordner PricesToday gehen und Exportieren im Objekt TAB. Admin > 6.12.x!
                          • icebear
                            @mcu
                            zeig mir mal bitte ein Bild von welchem Ordner du sprichst, ich bin glaub ich zu blöd
                              @icebear
                              • icebear
                                @mcu
                                hatte parallel in dein Script geschaut und da wusste ich welchen Ordner du meinst, sorry
                                  MCU @icebear last edited by MCU
                                  @icebear Ok rausnehmen.
                                  Bei mir normal
                                  • icebear
                                    @mcu
                                    hm, ich hab nur das neue Script v1.0.7 eingefügt und gestartet, hätte ich in JARVIS auch noch was machen müssen?
                                    Weil ich grad gesehen hab das du unten bei den Einstellung für die Anzeige noch einen Punkt mehr hast.
                                      @icebear Das ist nur der Text für min und max abschaltbar.
                                      Du musst Deine Daten wieder rausnehmen, sonst kann jeder Deine Id nutzen!
                                      Mit F12 gibt es Mledungen?
                                      Hab es gefunden, es liegt daran, das Tomorrow keine Daten hat. Muss noch genauer schauen.
                                      Korrigiere ich mit der nächsten Version.
                                      Der Wert vom DP tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.minimum.total ist 0 oder?
                                      • icebear
                                        @mcu
                                        oki , ich warte das mal ab, Danke
                                        • icebear
                                            @icebear Probier mal v1.0.8. Max wird teilweise falsch angezeigt, manchmal korrekt. Noch keine Idee.
                                            311
                                            44919
